+_Florin_+ Postat Septembrie 20, 2019 Partajează Postat Septembrie 20, 2019 10uF și 220uF sunt valori foarte uzuale/comune, se gasesc pretutindeni, la magazinele de profil, se pot comanda pe net, etc. Poti pune de exemplu 10uF la 200V sau 220uF la 80V, ideea e ca tensiunea înscrisă pe noul condensator să fie cel putin egală sau mai mare decat tensiunea înscrisă pe condensatorul original de pe placă. Atenție la polaritate. 1 Link spre comentariu
quater Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 (editat) Acum 13 ore, +_Florin_+ a spus: 10uF și 220uF sunt valori foarte uzuale/comune, se gasesc pretutindeni, la magazinele de profil, se pot comanda pe net, etc. Poti pune de exemplu 10uF la 200V sau 220uF la 80V, ideea e ca tensiunea înscrisă pe noul condensator să fie cel putin egală sau mai mare decat tensiunea înscrisă pe condensatorul original de pe placă. Atenție la polaritate. ok. multumesc! ar fi ok sa inlocuiesc "470uf 25v" cu "680uf 25v"?, momentan nu am, dar am dat comanda. iar pt acest condensator https://ibb.co/MZgkpqv ce inlocuitor as putea gasi, ce valoare are acesta? Editat Septembrie 21, 2019 de quater adaugare informatie Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 (editat) daca e condul de filtraj dupa redresare 4700uF/35v Editat Septembrie 21, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 (editat) Acum 3 ore, quater a spus: ok. multumesc! ar fi ok sa inlocuiesc "470uf 25v" cu "680uf 25v"?, Merge și 680uF in loc de 470uF. Condensatorul de filtraj de după redresare era într-adevăr 4700uF cum spune @Nostalgic, dar la 25V. Eu aș pune unul la 40V, e mai fiabil. P.S. Apropo de "fiabilizare", n-ar fi rău să inlocuiești și puntea redresoare cu una de 5A , ocazie cu care poți îmbunătăți filtrajul (de ex 6800 uF). acel 3PM1 fiind cam la limită. Editat Septembrie 21, 2019 de +_Florin_+ Link spre comentariu
quater Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 Acum 4 ore, +_Florin_+ a spus: Merge și 680uF in loc de 470uF. Condensatorul de filtraj de după redresare era într-adevăr 4700uF cum spune @Nostalgic, dar la 25V. Eu aș pune unul la 40V, e mai fiabil. P.S. Apropo de "fiabilizare", n-ar fi rău să inlocuiești și puntea redresoare cu una de 5A , ocazie cu care poți îmbunătăți filtrajul (de ex 6800 uF). acel 3PM1 fiind cam la limită. Ok dl Florin. Pt inlocuirea condensatorului de filtraj am gasit asa ceva: “35v 4700uf”, de “40v 4700uf” nu am gasit :( . Iar pt puntea redresoare este ok acesata: “GBU608 Glass Passivated Bridge Rectifier Single Phase 6A 800V S6X9” ?? p.s. nu am inteles ce ati spus de “6800uF” ... multumesc frumos. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 E foarte ok pentru filtraj condensatorul de 4700 uF la 35V sau 40V. În principiu, e mai fiabil decât originalul, care era la 25V. Am spus că s-ar putea îmbunătăți filtrajul punând un condensator cu valoare mai mare, de exemplu 6800 uF la 35 sau 40V, în locul celui de 4700. În acest caz, nu-i rău să pui și o punte redresoare "mai potentă", ca de exemplu cea de care vorbești (6A si 800V). Puntea e binevenită și în cazul condensatorului de 4700. Aceste modificări sunt opționale, dacă vrei un filtraj mai bun si un plus de fiabilitate. Dacă nu, aparatul funcționează normal și cu valorile din schemă. Adică puntea originală 3PM1 și condensator de 4700. Link spre comentariu
quater Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 Acum 26 minute, +_Florin_+ a spus: E foarte ok pentru filtraj condensatorul de 4700 uF la 35V sau 40V. În principiu, e mai fiabil decât originalul, care era la 25V. Am spus că s-ar putea îmbunătăți filtrajul punând un condensator cu valoare mai mare, de exemplu 6800 uF la 35 sau 40V, în locul celui de 4700. În acest caz, nu-i rău să pui și o punte redresoare "mai potentă", ca de exemplu cea de care vorbești (6A si 800V). Puntea e binevenită și în cazul condensatorului de 4700. Aceste modificări sunt opționale, dacă vrei un filtraj mai bun si un plus de fiabilitate. Dacă nu, aparatul funcționează normal și cu valorile din schemă. Adică puntea originală 3PM1 și condensator de 4700. Ok. Am inteles, dar voi facem cum m-ati sfatuit dumneavoastra. Am sa revin cu detalii. Multumesc! Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 7, 2019 Partajează Postat Octombrie 7, 2019 (editat) buna seara, Am refacut PCB-ul cu baleajul vertical aproape in intregime, si tot aceiasi prob, linia pe mijlocul ecranului. ce sa mai schimb ? :( inainte: https://ibb.co/W0D7BZ8 dupa: https://ibb.co/MZ38W5B https://ibb.co/pL1zz7G pe placa de baza am schimbat mai toti condensatorii.... https://ibb.co/t3FSGs3 multumesc frumos! o seara buna, Editat Octombrie 7, 2019 de quater Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 7, 2019 Partajează Postat Octombrie 7, 2019 (editat) Intrebare: bobinele de baleiaj sint intregi? Ce rezistenta au? Se masoara pe conector. Nu mai stiu cum era la TV-urile sport dar lacele "normale" existau 2 variante de baleiaj vertical: cu tranzistori si cu integrat iar codesatorul de cuplaj trebuia inversat ca polaritate cind inlocuiai un modul ci IC cu unul cu tranzistori si invers. In mod normal trebuia sa ai desfasurare chiar si fara impulsuri de la sincro. Semireglabilul este ok? Pe modul este un oscilator cu 2 tranzistori care trebuie sa oscileze imediat ce-i pui alimentare. Nu mai stiu, ai schema? Daca toate componentele sint ok atunci trebuie sa mearga. Ai acces la un osciloscop? Editat Octombrie 7, 2019 de sesebe Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 7, 2019 Partajează Postat Octombrie 7, 2019 Mai verifica si alimentarea modulului cadre...se alimenteaza cu tensiune recuperata din traful de linii....vezi daca ai acea tensiune...parca in jurul valorii de 26volti...nu mai imi aduc bine aminte. Rezistentele de pe modul le-ai schimbat corect ...nu cumva te-ai pacalit cu codul culorilor si ai montat vreuna gresit? Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 7, 2019 Partajează Postat Octombrie 7, 2019 Acum 44 minute, sesebe a spus: Intrebare: bobinele de baleiaj sint intregi? Ce rezistenta au? Se masoara pe conector. Nu mai stiu cum era la TV-urile sport dar lacele "normale" existau 2 variante de baleiaj vertical: cu tranzistori si cu integrat iar codesatorul de cuplaj trebuia inversat ca polaritate cind inlocuiai un modul ci IC cu unul cu tranzistori si invers. In mod normal trebuia sa ai desfasurare chiar si fara impulsuri de la sincro. Semireglabilul este ok? Pe modul este un oscilator cu 2 tranzistori care trebuie sa oscileze imediat ce-i pui alimentare. Nu mai stiu, ai schema? Daca toate componentele sint ok atunci trebuie sa mearga. Ai acces la un osciloscop? Buna seara, uitati va la imaginile uploadate de mine, nu inteleg la care bobine va referiti. Am invartit semiregabilul, dar nimic. Nu am schema :( daca m ar ajuta cineva cu schema exacta, ar fi superb. Si nici osciloscop nu am. Mi as comanda unul de pe ebay, ce spuneti despre modelul acesta, hantek 6022bl ??? Acum 38 minute, mac01 a spus: Mai verifica si alimentarea modulului cadre...se alimenteaza cu tensiune recuperata din traful de linii....vezi daca ai acea tensiune...parca in jurul valorii de 26volti...nu mai imi aduc bine aminte. Rezistentele de pe modul le-ai schimbat corect ...nu cumva te-ai pacalit cu codul culorilor si ai montat vreuna gresit? Buna seara, va rog spuneti mi unde anume as putea verifica pe placa aceasta valoare de 26v.?? da rezistele, eu zic ca le-am schimbat ok, am fost atent :D multumesc Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 7, 2019 Partajează Postat Octombrie 7, 2019 ...sa verifici continuitatea bobinei de deflexie,situata pe gatul tubului...la aia se refera.... Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 7, 2019 Partajează Postat Octombrie 7, 2019 (editat) Sesebe s-a referit la bobina de deflexie de pe gatul tubului...ai doua bobine puse la paralel sau in serie (nu mai tin bine minte). Verifica daca ai tensiunea de 26 de volti pe colectorul tranzistorului final npn BD135, 137, 139..sau ce tranzistor npn este pe modul. Editat Octombrie 7, 2019 de mac01 Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 7, 2019 Partajează Postat Octombrie 7, 2019 Uite si de unde pleaca tensiunea de 26, +j pe c705 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) La 07.10.2019 la 23:58, mac01 a spus: Sesebe s-a referit la bobina de deflexie de pe gatul tubului...ai doua bobine puse la paralel sau in serie (nu mai tin bine minte). Verifica daca ai tensiunea de 26 de volti pe colectorul tranzistorului final npn BD135, 137, 139..sau ce tranzistor npn este pe modul. sincer, nu reusesc, va rog frumos ghidati-ma putin sa masor bobina de deflexie? va multumesc Editat Octombrie 15, 2019 de quater Link spre comentariu
