Intrebare despre Tv-urile alb negru
om_bland
Acum 32 minute, cristi7521 a spus:
Puteai sa il cureti inainte sa faci poze si sa cauti schema.
Schema este postata pe forum:
Cred ca defectul este in blocul modul baleiaj vertical vezi si topicul urmator
salut,
multumesc frumos, si da scuze ca nu l-am curatat, pozele au fost facute in graba, am sa il curat tot frumos, am sa verific electroliticii si poate revin cu alte intrebari :D. multumesc!
Editat de quater
Acum 30 minute, dan cod a spus:
Defectul este din baleiajul vertical. Modulul dreapta sus(sper sa nu mă înșel nu am mai văzut așa ceva cred de peste 10ani)Acolo ar trebui sa schimbi electroliticii pentru inceput.
ok, am sa masor condensatorii sau chiar sa ii inlocuiesc direct... revin. multumesc
La un TV batrin de 50-60 de ani eu as schimba direct toti capacitorii electrolitici pt ca sigur sint batrini bine si chiar daca inca (poate) mai merg vor cadea in scurt timp.
Ai grija numai sa pui capacitori de calitate in loc.
ok. va multumesc frumos tuturor, acum am ajuns acasa de la serviciu, ma bag sa fac curat in el, schimb tot ce pot, am condensatori de toate felurile si tot ce imi trebuie.
o seara buna va doresc
Editat de quater
Acum 7 ore, dan-a2 a spus:
Nui mai masura schimbai direct !!
am o rugaminte, am cautat tot forumul, am gasit diferite scheme pt tv sport 251, dar nu este exact pe modelul meu, este acelasi principiu, dar nu e exact modelul meu, aveti schema exacta a  acestui model?
-are o serie pe sasiu: 23404675 . o cer pt cazul in care doresc sa fac diferite modificari sau imbunatatiri. multumesc frumos
Dupa ce schimbi condesatorii e bine sa refaci si lipiturile de pe baleiajul vertical.Ar mai fi "rezistentele verzi" la care pinul se desprinde de corpul rezistorului din "diferite cauze" cum ar fi "batranetea" si "proasta fiabilitate" a acestor componente.
Acum 9 ore, dan-a2 a spus:
de curiozitate, am masurat 4 condensatori si dupa atat timp chiar is ok. imi cer scz ca va intreb, dar nici nu inteleg valorile de pe ei, am comparat cu un alt modul putin diferit, dar eu nu am condensatorul c309 1000uf 16v pe modulul meu (baleaj vertical), voi schimba si acesti 4 condensatori. dar nu stiu la ce voltaj sunt exact. :( sa nu fie vreun tranzistor sau altceva... defect in cazul meu
https://ibb.co/sKPBtKS
Editat de quater
Colegu' @sesebe ti-a recomandat sa inlocuiesti condensatorii electrolitici!  Nu te amagi vazind ca ,condensatorii, sint in buna stare.
Stiu ce inseamna sa iti explodeze un electrolitic in fata. Dupa atita ''zăcut'', sigur, electroliticii, nu mai prezinta siguranta, chiar daca la masuratoare par buni. Schimba-i ca nu te costa o avere! La fel si rezistentele ''verzi'' sau '' albastre'' din BV  trebuiesc verificate, ca dupa atita timp, pot fi intrerupte la terminale, cositorul devenind granulos(viciu de fabricatie). Schimba-le ca-s mai  ieftine ca ''furate'' ! Electroliticii au trecuta capacitatea si tensiunea, pe corpul lor. N-ar fi rau daca ai avea schema electrica al TV-ului. Cind lipesti rezistorii, nu insista prea mult cu ansa pistolului de lipit, sau letconul, pentru ca te  poti trezi cu terminalul dezlipit de corp.
Editat de GEO 53 BN
Acum 12 ore, quater a spus:
Modulul de baleiaj vertical pare sa aiba aceleasi componente ca in schema. Ce nu corespunde?
Condensatorii au trecute valorile si tensiunea de lucru in schema.
Conform schemei C309 nu este pe modul ci pe placa de baza.
Acum 3 ore, cristi7521 a spus:
daca va uitati m-ai bine in schema, sunt condensatori ca nu trecute si valorea de voltaj, doar cea de microfarad, ex: C308, C313, C301,  C304... si nu stiu dc votaj e nevoie pt acestia.(iar pe condensatori, sunt sterse, nu prea se intelege....) ... daca ar avea cineva o schema mai exacta.
multumesc
Editat de quater
  • 4 săptămâni mai târziu...
salut,
Am revenit cu o mica actualizare in legatura cu restaurarea tv-ului 251 sport.
https://imge.to/i/vIfBW4
https://imge.to/i/vIf9A0
https://imge.to/i/vIfYaO
https://imge.to/i/vIfuZr
https://imge.to/i/vIfhyq
https://imge.to/i/vIfn4Y
https://imge.to/i/vIf276
https://imge.to/i/vIfpF2
https://imge.to/i/vIfrJA
https://imge.to/i/vIfDrU
https://imge.to/i/vIf0Qk
https://imge.to/i/vIfKhs
Aici sunt cateva imagini cu placa de baza + o imagine cu modulul "baleaj vertical", am schimbati diferiti condensatori, deocamdata ce am avut si eu... vreau sa restaurez/schimb cat mai multe componente, dar in functie de cum vin din China.  :D  (cand va veni si kit-ul de rezistente voi schimba si din acelea)
Am diferiti condensatori care nu am valorile respective si nici nu gasesc exact, spre ex condensatorii:
10uf 160/185v , 220uf 40v , 0.01uf 500v  --> ce alternative imi recomandati? si alte sfaturi va rog...
va multumesc frumos.
Editat de quater
