Intrebare despre Tv-urile alb negru
om_bland
L-a desfacut tatal meu aseara ( nu este electronist) / amator a fost candva in timpuri indepartate ... si a ,,descoperit " ca ar fii defect un tranzistor MXD362 cu 3 pini , care se afla pe langa transformatorul de inalta tensiune .... se incinge atat de tare acea piesa incat nu poti sa tii mana pe ea. Cred ca pana la urma iau alt tv , dar NU din piata ( cum l-am luat pe acesta) , ci din magazin , chiar si Sh , dar cu garantie :da
Astazi , tot din acea piata / targ ,am luat de la un alt vanzator , un tv alb negru marca HITACHI , dar pe spatele lui scrie : Made in : Singapore ; ALL SOLID STATE ; model : P-27 FM Are selector care schimba frecventa rotativ , dar programele pentru a fii cautate , are o rotita , o scala ! Nu are taste selectorul ; pe langa mai are butoanele de ceata, luminozitate , si tonalitate .Butonul de tonalitate are si functia de a porni / opri tv-ul . Daca se trage usor de butonul tonalitate , porneste, daca se apasa pe acel buton , se opreste tv-ul ; Iar daca se roteste , se modificatonalitate.Tv-ul are carcasa de plastic , un led rosu pt a arata prezenta curentului, are si mufa pentru casti .Ce spuneti de televizoarele produse de japonezi ?
Televizorul HITACHI , functioneaza bine fara schimbari de imagine sau sonor, nici macar dupa 15 ore de functionare NON-STOP !Am nelamurire in privinta faptului : 1. Tv-ul are imagine in primele 2 secunde de la apasarea butonului de pornire... nu stiu daca asa e normal sau nu , fiindca tv-urile color care le am , ecranul se aprinde dupa 7 secunde de la apasarea butonului de pornire . 2. Tv-ul merge cu luminozitatea spre maxim , daca dau la jumatate , ecranul se inchide , trebuie sa reglez si contrastul ( ceata in termeni populari), ca sa am imagine buna. Daca nu reglez si contrastul, si las doar luminozitate maxima, albul nu este ,,imbinat" armonios cu negrul . Dupa reglajele facute , imaginea ramane constanta indiferent daca tv-ul are 5 sau 10 ore de functionare , sau 2 minute de la pornire.Ma puteti lamuri in privinta celor doua lucruri pls? Astept cu interes raspunsurile dumneavoastra !
Apariţia imaginii după numai două secunde de la pornire
sugerează o supravoltare a filamentului (artificiu utilizat
des în trecut de unii depanatori pentru a compensa emisia
scăzută a catodului datorată "îmbătrânirii").
Cel de-al doilea fenomen descris de dvs. (reglajele de
contrast şi luminozitate destul de neobişnuite) pare a susţine
la rândul lui ipoteza de mai sus.
Dacă aveţi unele cunoştinţe de electronică, încercaţi să măsuraţi
tensiunea de filament. O valoare în jur de 12 V (c.c.) indică în mod
absolut sigur o supravoltare.
Nu este total exclusă nici posibilitatea "găsirii" unui mic transformator
de reţea separat (pentru filament), dar în acest caz nu aţi mai avea
imagine atunci când televizorul este alimentat dintr-un acumulator
(sau o altă sursă exterioară de c.c.) de 12 V.
http://www.radiomuseum.org/r/hitachi_p_27fmp27f.html
Da. Trebuie sa fie de aceeasi dimensiune si de acelasi tip. Daca nu, macar de aceeasi dimensiune. In acest caz sa aiba montat pe el blocul de bobine de deflexie si soclul cu ce e montat pe el.
Vad ca nu a lamurit nimeni omul referitor la sirius251 si lipsa trf.de retea,de acea am sa incerc eu.Datorita faptului ca tensiunea de alimentare principala +B este de 175v,pentru simplitate si economie constructiva sa renuntat la trafo retea si sa folosit redresarea monoalternanta(cu o diodaF407),un divizor rezistiv(4 rezistente de 16w) si un stabilizator paralel cu tranzistorul de putere kd 607.In felul acesta sa format un alimentator serie-paralel(rezistentele de wataj+tranzistorul de putere) mai ieftin si nu stiu daca mai fiabil.Caderea de tensiune se face pe rezistente pana la 175 de volti iar stabilizarea cu un circuit tranzistorizat a carei tensiune de referinta este data de dioda termocompesata ztk33. In mare cam asta ar fi treaba.Cu respectSirjohnred.
Multumesc ante-scriitorului ( vorbitor nu poate fi valabil), pentru explicatia acordata .Legat de Siriusul 251 as vrea sa va fac o destainuire si in acelasi timp sa va sfatuiesc sa nu procedati asemeni celui care a fost ,,electronistul" televizorului !Povestea incepe inca din toamna anului 2012 , cand m-am decis sa duc la reparat micul tv Sport 233 E , de care am mai vorbit in vechile mele postari . Fiind multumit oarecum de ceea ce s-a realizat cu acel tv , ca a fost readus la viata ( functionand chiar si in prezent ) , am decis sa duc la reparat si TV-UL BUNICII , care din pacate nu mai este printre noi ( in amintirea ei , vroiam sa reinviu acest tv).Omul acesta a fost coleg de serviciu cu tatal meu ( tatal meu fiind electrician auto din vechea generatie) , iar acest domn , era electronist pt calculatoarele de bord si alte minuni pt autocare, dar acasa repara si radio-tv. Am sunat la telefon , a fost de acord sa il duc , a spus ca are piese , ok pana aici ... L-am lasat o saptamana sa aiba timp la dispozitie sa il repare , fara ca nici macar sa-l sun in acest timp . Dupa 1 saptamana l-am sunat ... a spus ca nici macar nu s-a uitat la el , texte de-ale lui , m-a tinut asa promitandu-mi de fiecare data ca : ,,Maine vii si il iei " / sau ,,Mai am cateva reglaje de facut " ! Cand , intr-o zi m-am decis impreuna cu tatal sa mergem la el acasa ; acolo ce credeti ? ... pune pe fetita lui sa ne spuna ca ,,tati nu este acasa" . Bun !Asta fiind sambata , duminica ma suna si-mi spune : ,, Sa nu-ti faci griji ca televizorul nu ti l-am facut , dar o sa-l fac ! " Auzind acestea , suparat dupa toata tevatura de amanari de mai bine de 2 saptamani , i-am spus : ,, Tv-ul nu il mai iau , nici nu mai aveti ce sa discutati cu mine la telefon , dar sa nu aveti parte de nicio piesa din acel tv, pentru ca v-ati batut joc de amintirea mea legata de acel tv .." , APOI am inchis !Vreau sa mentionez faptul ca pentru repararea primului tv sport i s-au acordat drepturile banesti atat cat a cerut , nu s-a comentat ! + ca de aceasta data cand m-am dus la poarta la el , am lasat pentru acea fetita dulciuri ( asa am simtit eu pt acel copil) , oricum tatal sau daca il repara , primea bani ... Nimic nu este gratis pe aceasta lume ! Ca sa imi mai alin supararea , mi-am luat acel tv HITACHI dintr-un targ !Urmatorul mesaj as vrea sa-l transimit tuturor electronistilor de aici :Daca va vine un client , incercati sa il ajutati , sa va faceti meseria , sa fiti corecti fata de toata lumea, sa va cereti drepturile ce vi se cuvin , dupa munca depusa , nu incercati sa jupuiti pe cineva , prin luarea unor tarife supra-taxate ... Nu uitati ca poate cel care va vine cu o vechitura electronica de oricare natura , vine nu pentru ca nu ar avea una noua in schimb sa utilizeze .... VINE , pentru a nu ingropa anumite amintiri ale sale din trecut , sau lucruri ce au apartinut candva unor rude dragi , care nu mai sunt printre cei vii !
  • 1 lună mai târziu...
Adevarat grait(scris).
Va salut;unde gasesc schema pentru televizorul alb negru' dallas" produs de tehnoton prin ani 1993? ma interesa schema de la sursa in comutatie. :jytuiyu
Stiu ca la Tehnoton s-au facut Tv-uri alb-negru cu traf de retea (toroidal).Tensiunea de alimentare din sursa era undeva la 20 sau 24V, BO era cu un tranzistor BU608(D parca).Traful de linii era deosebit fata de celelalte AN fabricate in Romania.In functie de sasiul folosit si traful de linii era diferit.Pina acum nu am stiut ca la Tehnoton s-au fabricat TV-uri cu sursa in comutatie!!!!!!. :jytuiyu
  • 5 ani mai târziu...
salutare,
...sunt pasionat de electronica, si as vrea sa readuc la viata cu ajutorul vostru, un TV Sport Alb-negru.Am fost recent la bunicii prietenei mele iar eu fiind mai aiurit, :D dupa un timp am inceput se intreb de tv-uri vechi, radiouri, etc...si bunica si-a adus aminte de un tv la care se uita ea candva..., din ce am observat acesta este un tv sport alb-negru cu carcasa din lemn din perioada ceausista, anii 70 cred eu, care spune bunica ca a functionat candva foarte bine, pana intr-un moment. Bineinteles i l-am cerut si l-am adus in "micul meu atelier" :D
Acum:
- tv-ul se deschide, apare imaginea pe ecran "puricii", dar nu e perfecta pe tot ecranul, in fine... iar dupa circa 30" se strange orizontal pe mijlocul ecranului, aparand doar o line de circa 2.5 cm latime
-potentiometrul de sunet "barie" foarte urat cand il ating.
-alte probleme nu am gasit inca...
Aici cateva poze cu tv-ul.
https://ibb.co/27wPnnr
https://ibb.co/zZdKQhQ
https://ibb.co/wCWHYrj
https://ibb.co/Cm8j9gj
https://ibb.co/Zh0QZCs
https://ibb.co/Zf8Gj9D
Ma poate ajuta cineva cu cateva ideii/sfaturi, <orice> ??
Multumesc frumos,
respect tuturor
Puteai sa il cureti inainte sa faci poze si sa cauti schema.
Schema este postata pe forum:
Cred ca defectul este in blocul modul baleiaj vertical vezi si topicul urmator
Editat de cristi7521
Defectul este din baleiajul vertical. Modulul dreapta sus(sper sa nu mă înșel nu am mai văzut așa ceva cred de peste 10ani)Acolo ar trebui sa schimbi electroliticii pentru inceput.
