quater Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 Acum 8 minute, sesebe a spus: Si atunci cum poti intreba daca sa schimbi BD135 cu BD136? Da, am gresit, am dat copy paste la lista cumparata de pe ebay. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) Tranzistoarele de pe ebay mai au obiceiul asta....... sa crape fără motive. Nu stiu la tine dacă sant sau nu motive. Care tranzistor e pe radiator? PNP-ul sau NPN-ul. In baleiajul vertical, mai ales la un tub mic, Bd-urile 135 si 136 (138) merg fără sa se ardă. De cind te joci tu cu tv-ul asta altcineva cu un pic de experienta făcea zeci de tv-uri. Editat Octombrie 22, 2019 de sesebe Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 1 oră în urmă, sesebe a spus: Tranzistoarele de pe ebay mai au obiceiul asta....... sa crape fără motive. Nu stiu la tine dacă sant sau nu motive. Care tranzistor e pe radiator? PNP-ul sau NPN-ul. In baleiajul vertical, mai ales la un tub mic, Bd-urile 135 si 136 (138) merg fără sa se ardă. De cind te joci tu cu tv-ul asta altcineva cu un pic de experienta făcea zeci de tv-uri. Npn-ul bd 135 este pe Radiator . Cred, dar eu din aceste posturi de aici si din explicatiile acestor oameni, chiar am invatat f multe, si ganditi-va ca e prima data cand fac asa ceva. p.s. NPN-uri sunt astea impare (bd 135,137,139) si PNP-uri sunt astea pare(bd 136,138,140) asa vad, corect ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 CITAT: p.s. NPN-uri sunt astea impare (bd 135,137,139) si PNP-uri sunt astea pare(bd 136,138,140) asa vad, corect ? Lui Google ii ceri "bd135 bd136 pdf" si te serveste instant. Acolo vezi toate datele. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) Acum 4 ore, quater a spus: bd 135 si bd 136 - unul este npn si celalalt pnp ...................... dar stii ce inseamna asta? vedem ca esti cam pe alaturi cu electronica , dar te vom mai ajuta . Editat Octombrie 22, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 1 oră în urmă, Nostalgic a spus: dar stii ce inseamna asta? vedem ca esti cam pe alaturi cu electronica , dar te vom mai ajuta . NPN-ul - baza si colectorul sunt polarizate cu tensiuni pozitive PNP-ul - baza si colectorul sunt polarizate cu tensiuni negative inca o diferenta: NPN-urile au o viteza de transport a electronilor mai mare decat PNP-urile :D p.s. nu imi spuneti ca sunt pe alaturi, am habar, doar ca am nevoie de ajutor la unele chestii, nu e nimic gresit in a cere ajutor :( Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) Electronica nu se invata luind un modul tv din anii 70 si brodand in jurul lui. Depanarea unui circuit este un tip de problema, functionarea unui tranzistor este alta mancare de peste. Cand intelegi ce face un tranzistor, cum se polarizeaza, acel modul tv devine o simpla aplicatie dar care mai necesita si alte etape intermediare de intelegere a unor circuite de baza. Aici este vorba de un oscilator si un amplificator de putere cu reactie de curent si sarcina ce are si o componenta inductiva. Daca nu se iau pe rand va fi un mare ghiveci si multe postari ce raspund punctual dar nu vei avansa cu invatarea. EDIT: de ce crezi ca un manual de liceu are 133 pagini si se preda un an intreg? Se poate inlocui cu picaturi primite aici pe forum, haotic, fara cap si coada? Editat Octombrie 22, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) Citeste cu atentie ce iti scriu....ti-am mai spus odata asta si vad ca nu prea ai priceput. Pune firul minus de la aparatul de masura pe sasiu iar firul plus de la aparatul de masura pe plusul condensatorului C608. Aparatul de masura sa fie pe volti tensiune continua. In timp ce firele de la aparatul de masura sunt fixate unde ti-am spus, reglezi foarte usor stanga-dreapta semireglabilul R607 astfel incat aparatul de masura sa indice 10,8 volti....apoi nu mai umbli deloc la acel semireglabil....dar nu mai umbli niociodata, ca acel semireglabil nu-i de joaca. Acel semireglabil are rolul de a regla tensiunea de alimentare pentru tot televizorul....nu invartii de semireglabil rapid. Daca se arde BD-ul 135 care-i pe radiator inlocuieste-l tot cu un tranzistor npn, bd 137, 139, bd 235, 237 dar de calitate, nu chinezarie cumparata de pe alibaba si cei patruzeci de bezmetici. Pricepusi? Editat Octombrie 22, 2019 de mac01 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 Acum 24 minute, mac01 a spus: Citeste cu atentie ce iti scriu....ti-am mai spus odata asta si vad ca nu prea ai priceput. Pune firul minus de la aparatul de masura pe sasiu iar firul plus de la aparatul de masura pe plusul condensatorului C608. Aparatul de masura sa fie pe volti tensiune continua. In timp ce firele de la aparatul de masura sunt fixate unde ti-am spus, reglezi foarte usor stanga-dreapta semireglabilul R607 astfel incat aparatul de masura sa indice 10,8 volti....apoi nu mai umbli deloc la acel semireglabil....dar nu mai umbli niociodata, ca acel semireglabil nu-i de joaca. Acel semireglabil are rolul de a regla tensiunea de alimentare pentru tot televizorul....nu invartii de semireglabil rapid. Daca se arde BD-ul 135 care-i pe radiator inlocuieste-l tot cu un tranzistor npn, bd 137, 139, bd 235, 237 dar de calitate, nu chinezarie cumparata de pe alibaba si cei patruzeci de bezmetici. Pricepusi? :)) ok, dar sa stiti ca am cumparat si eu de unde am putut :( Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) Eu te-am inteles...dar se pare ca acele tranzistoare nu sunt tocmai stralucite. Regleaza tensiunea de alimentare asa cum ti-am spus...fix 10,8 volti si vino cu un raspuns dupa ce lasi tv-ul sa functioneze. Pune degetul usor pe radiatorul bd-ului si vezi daca se ambaleaza termic...daca frige schimba-l cu un tranzistor mai bun. Daca poti tine degetul pe radiatorul bd-ului fara sa te friga (dupa ce tv-ul functioneaza 5-10 minute) inseamna ca tranzistorul este bun. Editat Octombrie 22, 2019 de mac01 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 Am fixat 10,8 volti, apoi am inlocuit npn-ul bd 135 cu un bd 139(este cel cu radiator) si bd 138 cu un bd 138(exact la fel), iar bc 171 cu C1815 (pini laterali invers, verificati poza) , si acum nici macar linia de 4cm nu am, am o linie de 0.3mm. Mentionez ca am cei ~25.30v pe pinul din mijloc a lui bd 139 https://ibb.co/3FVTFCX https://ibb.co/1Qzph58 https://ibb.co/PhxD3G4 Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) De ce ai inlocuit BC171? Era ars? Vezi ca ai montat gresit 2SC1815. Editat Octombrie 22, 2019 de mac01 Link spre comentariu
informer Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 Am citit intamplator si am ramas cumva mirat de treaba cu C1815 cu "pini laterali inversati"... din ce-mi aduc io aminte nu aia laterali sunt inversati ci baza este in lateral... as zice sa verificati. Scuze pt. interventie si deasemenea daca nu-mi amintesc bine... 2 Link spre comentariu
mac01 Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) Asa este...pinii la sc1815 corespund in ordinea unui tranzistor tip BD....Baza-piciorusul din dreapta, colectorul mijloc si emitorul stanga....am specificat in postarea anterioara ca este pus complet pe dos. Editat Octombrie 22, 2019 de mac01 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) Acum 46 minute, mac01 a spus: Asa este...pinii la sc1815 corespund in ordinea unui tranzistor tip BD....Baza-piciorusul din dreapta, colectorul mijloc si emitorul stanga....am specificat in postarea anterioara ca este pus complet pe dos. Ok, imi cer scuze dar asa am inteles eu. Am modificat, dar oare sa-l fi ars or altceva, pt ca exact aceasi linie de 0.3mm https://ibb.co/Nmy9Qxt Editat Octombrie 22, 2019 de quater Link spre comentariu
