quater Postat Octombrie 17, 2019 Partajează Postat Octombrie 17, 2019 (editat) 1 oră în urmă, doru3160 a spus: O vreme am folosit si eu un Sport in bucatarie pe semnal de la cablu tv dar ii montasem un selector de tv color. Cu al lui, chiar daca era varianta FIF-UIF nu prindeam mare lucru.De atunci s-au mai schimbat treburile, si au urcat in frecventa cu posturile analogice, dar macar cateva de pofta ar trebui sa vezi.N-am folosit alta schema, ci doar ce ai postat tu.Am si eu schemele pe undeva dar mi-a fost lene sa le caut. Dar cel mai bun indiciu pana inveti simbolurile, pune macar ce a avut. Tu scoti din montaj o rezistenta de 22 ohmi/0,5W si montezi la loc una de 22 ohmi/0,25W. E normal sa scoata fum. Iar pt combinatii, cauta in manualul de fizica legarea in serie si paralel a rezistentelor. Dupa aia o sa-ti fie mult mai usor. buna ziua, Dl doru, eu am inteles ce spuneti dvs, stiu simbolurile, inteleg diferenta, stiu ce inseamna serie si paralel, doar ca eu nu am vazut in nicio schema sa scrie de 0.5w pt rezistentele respective. Daca gaseam undeva unde spunea exact, respectam cerintele din prima. Am folosit doar ce am avut la indemana. Va mai rog, daca doriti si daca aveti timp, ajutati-ma cu schema exacta pt acest model, pt ca nu vreau sa tot deranjez, eu sunt genul de pers care pune foarte multe intrebari(dc aia, dc aia), iar unele pers se enerveaza, altele te catalogheaza ca prostut, etc. Va mutlumesc dvs, si dl cu username-ul @mac01 si la toti care mi-au rasp. o zi buna, Editat Octombrie 17, 2019 de quater Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 17, 2019 Partajează Postat Octombrie 17, 2019 (editat) Pe fiecare schema tv ai o legenda cu simboluri. Poate le gasesti si pe net. Nu e nici un mare secret, doar ca mi se pare atat de simplu si la indemana, incat nu mi s-a parut necesar sa insist pe aspectul asta.Ai acolo in colt, felul cum sunt simbolizate rezistentele in functie de putere.M-am gandit ca daca ai schema, e imposibil sa-ti scape asa ceva.Nici la condensatoare nu sunt trecute tensiunile, dar asta nu inseamna ca nu tii seama...te uiti la simbol si stii tensiunea.Nu te apuci de depanare, fara minim de informatie in domeniul pe care vrei sa-l ataci. Editat Octombrie 17, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 17, 2019 Partajează Postat Octombrie 17, 2019 (editat) buna seara, ceva tot nu e ok, m-am jucat cu el circa 30min, apoi a iesit fum din npn bd 135, si R319 si cu tensiune in npn de 23.86v, daca maresc, spre ex: 25-26v, functioneaza doar 5 min. apoi buleste npn-urile(bd 135 si bd 138) si apropo, nu am sunet pe canale... https://ibb.co/M71vT6v https://ibb.co/0VsV0b3 https://ibb.co/FzwJ1jH Editat Octombrie 17, 2019 de quater Link spre comentariu
doru3160 Postat Octombrie 18, 2019 Partajează Postat Octombrie 18, 2019 (editat) Sunet o sa ai, daca o sa-i adaugi un modul bistandard pe calea de sunet. Sport-ul a fost facut dupa norma est europeana pe sunet, de 6,5MHZ.Norma vest europeana este pe 5,5MHz.Existau la comercializare acele module, daca nu aveai chef sa le ciocanesti singur. Sunt mai multe metode de a introduce acest bistandard,dar toate au in final functionarea caii de sunet pe ambele norme. Cred ca mai am ceva prin smelturile mele, totul e sa dau de ele. La Sport-ul meu i-am modificat modulul sunet,in sensul ca i-am adaugat inca o bobina cu C-urile aferente pe cablajul modulului, dupa ce l-am macelarit, nu aparusera modulele bistandard de vanzare. Un exemplu, chiar daca nu il mai au pe stoc...trebuie sa mai fie pe undeva ramas, doar trebuie cautat, sau il faci cu manuta proprie. http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/convertor-sunet-bistandard-smd-p-2881 Acum 9 ore, quater a spus: m-am jucat cu el circa 30min Ce inseamna mai exact asta? Ai butonit prin semireglabile sa vezi ce se intampla, sau doar ai reglat cum ti-a spus colegul mac01 tensiunea de alimentare de 10,8V pe iesirea stabilizatorului, si ai masurat sa vezi daca modulul vertical consuma conform schemei, cei 75 mA ? Editat Octombrie 18, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 (editat) La 18.10.2019 la 8:36, doru3160 a spus: Sunet o sa ai, daca o sa-i adaugi un modul bistandard pe calea de sunet. Sport-ul a fost facut dupa norma est europeana pe sunet, de 6,5MHZ.Norma vest europeana este pe 5,5MHz.Existau la comercializare acele module, daca nu aveai chef sa le ciocanesti singur. Sunt mai multe metode de a introduce acest bistandard,dar toate au in final functionarea caii de sunet pe ambele norme. Cred ca mai am ceva prin smelturile mele, totul e sa dau de ele. La Sport-ul meu i-am modificat modulul sunet,in sensul ca i-am adaugat inca o bobina cu C-urile aferente pe cablajul modulului, dupa ce l-am macelarit, nu aparusera modulele bistandard de vanzare. Un exemplu, chiar daca nu il mai au pe stoc...trebuie sa mai fie pe undeva ramas, doar trebuie cautat, sau il faci cu manuta proprie. http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/convertor-sunet-bistandard-smd-p-2881 Ce inseamna mai exact asta? Ai butonit prin semireglabile sa vezi ce se intampla, sau doar ai reglat cum ti-a spus colegul mac01 tensiunea de alimentare de 10,8V pe iesirea stabilizatorului, si ai masurat sa vezi daca modulul vertical consuma conform schemei, cei 75 mA ? buna seara, cum pot masura mai sa vad daca modulul vertical cunsuma cei 75mA, intreb pt ca nu stiu cum :( -am 10.29v pe plusul lui c608 Editat Octombrie 21, 2019 de quater Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 Nu am acum in față schema dar modulul se alimentează printr-o rezistență , pui testerele ap. de măsură pe acea rezistență ș i vezi ce tensiune ai pe acel rezistor , calculezi și vezi consumul sarcinei (baleiajul vertical). Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 21, 2019 Partajează Postat Octombrie 21, 2019 (editat) 1 oră în urmă, Nostalgic a spus: Nu am acum in față schema dar modulul se alimentează printr-o rezistență , pui testerele ap. de măsură pe acea rezistență ș i vezi ce tensiune ai pe acel rezistor , calculezi și vezi consumul sarcinei (baleiajul vertical). am o intrebare, pot pot pune o rezistenta de 46ohmi in loc de una de 33ohmi? iar pe BC 171B, e ok sa tiuie buzzerul pe pini 1 si 3? sau e scrut, si stiu ca am gresit cand am pus rezistente de 1/4 w pe tot blocul baleaj vertical, si vreau sa imi confirmati daca se le schimb cu 1w pe toate ?? bc 171b il pot inlocui cu ceva de aici: S9012, S9013, S9014, S8050, S8550, 2N3904, 2N3906, BC327, BC337, Tl431, MPA42, MPA92, A1015, C1815, 13001, S9015, S9018, A1015, C1815, A42, A92, 2N5401, 2N5551, A733, C945 Editat Octombrie 21, 2019 de quater Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 BC337 ; C1815 ; C945 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) parca era postata schema baleiajului vertical de tv-ul acesta ? posteaza schema si-ti spun ce rezistente trebuiesc de putere mai mare bc 171 poate fi inlocuit cu S9013-14, C1815 atentie la pini sint invers fata de bc. TL431 nu e tranzistor este o referinta programabila. Editat Octombrie 22, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 (editat) Acum 2 ore, Nostalgic a spus: parca era postata schema baleiajului vertical de tv-ul acesta ? posteaza schema si-ti spun ce rezistente trebuiesc de putere mai mare bc 171 poate fi inlocuit cu S9013-14, C1815 atentie la pini sint invers fata de bc. TL431 nu e tranzistor este o referinta programabila. aveti aici o schema a BV, dar e putin diferit fata de al meu :( nu am schema exacta a modulului meu, uitati o poza cu el: https://ibb.co/xD7Yh4v https://postimg.cc/s1GSBgc6 Editat Octombrie 22, 2019 de quater Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 singura rezistenta ce trebuie sa fie de ceva mai mare putere e R322 pe placa de baza 0,5w celelalte de pe modul pot fi si de puteri mai mici. Pentru a masura cit curent trage modulul pui testerele ap. de masura pe capetele lui R322 si la un curent de 75mA trebuie sa gasesti cca 2 volti. Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 Acum 20 minute, Nostalgic a spus: singura rezistenta ce trebuie sa fie de ceva mai mare putere e R322 pe placa de baza 0,5w celelalte de pe modul pot fi si de puteri mai mici. Pentru a masura cit curent trage modulul pui testerele ap. de masura pe capetele lui R322 si la un curent de 75mA trebuie sa gasesti cca 2 volti. in loc de npn-ul bd135, care am ars vreo 3, as putea pune si altceva gen bd136, bd 137, bd 138, bd139, bd140 ? sau ceva mai bun, daca mi recomandati, ca daca vreau sa testez, sa nu iard inca un bd135 :( -mentionez ca am 10.29v pe plusul lui c608, si diseara vad cat am si pe R322 Va multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 Daca imi dai un raspusns rapid care este diferenta intre BD135 si BD136 putem continua daca nu mai bine il duci la un meserias. Link spre comentariu
quater Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 bd 135 si bd 136 - unul este npn si celalalt pnp si diferenta este baza, practic unul este opusul celuilalt? Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 Si atunci cum poti intreba daca sa schimbi BD135 cu BD136? Link spre comentariu
