Intrebare despre Tv-urile alb negru
om_bland
Stimati domni, eu sunt cam paralel cu electronica , dar imi plac tv-urile vechi jytuiyu . Am vazut de exemplu ca tv-ul Sirius 251 nu are transformator la intrare . De ce oare ? Iar tv-ul sport 233 E echivalent cu Itc 600 T pe care il am eu , are transformator la intrare .1. De ce oare sunt unele cu transformator , iar altele fara? Unde scade tensiunea la cele fara transformator?2. As dori sa duc la un electronist tv-ul Sirius 251 , care nu mai functioneaza de 12 ani . Sunt ele televizoare usor de reparat/ care rezista mult timp fara sa apara defectiuni ? Multumesc anticipat pentru raspunsuri domnilor !
Sport-urile au fost gîndite ca portabile încă de la primul model, cu carcasă de lemn. Au trafo ptr a se alimenta la +12...14Vcc sau la bateria maşinii printr-o mufă.Sirius e din altă gamă, cu alimentare direct de la reţea. Detalii despre cum se obţin diversele tensiuni necesare se pot vedea în schemă.Cu rezistenţa e altă problemă, calitatea pieselor şi a lucrăturii le puneau greu la încercare durata vieţii.
[quote name="om_bland"........
2. As dori sa duc la un electronist tv-ul Sirius 251 ' date=' care nu mai functioneaza de 12 ani . Sunt ele televizoare usor de reparat/ care rezista mult timp fara sa apara defectiuni ?.........
![/quote]
De reparat, e usor de reparat un TV alb-negru.Majoritatea pieselor se gasesc usor.Singura problema ar reprezenta-o traful de linii,mai exact, bobina de inalta tensiune.Nu sint sigur ca se mai gasesc,poate vreun depanator mai in virsta sa mai aiba pe undeva,vreun traf sau vreo bobina de inalta tensiune.Cind am renuntat la depanat,am aruncat multe trafuri si bobine, pe motiv ca nu le mai vroia nimeni,iar pe mine ma incurcau.
Cele sport care merg si la 12V au toate traf.Cele AN stationare depinde de varianta constructiva.Cele din seria mai veche cu U1 175V nu aveau traf de alimentare tensiunea reducandu-se cu un montaj stabilizator si rezistente de pytere.Cele mai noi cu U1 140V aveau traf de alimentare si ele.Deci anul fabricatiei conteaza la cele stationare.Fiabile au fost toate dupa mine ,aparate reusite.
Un vecin a folosit un Sirius 251 timp de 18 ani,singura problema a fost un electrolitic de 2*100uF in alimentare! Bineinteles,rotitele la programator mergeau greu,nu mai ramaneau anclansate butoanele,potentiometrii cu "zgomot"...dar in rest a functionat bine.
Nu stiu daca mai este bun tubul cinescop... Acum 12 ani cand a mers ultima data, in ziua cand ,,s-a decis sa isi dea demisia" din calitatea lui de televizor, s-a intrerupt dintr-o data si imagine si sonor , nu se mai auzea decat un piuit si atat ! Sper ca prin luna august- septembrie sa il duc la un baiat care sper eu ca o sa-l repare dupa 12 ani de stationare ... La acea vreme eu aveam 12 ani cand a functionat tv-ul ultima data :da . Este tv-ul bunicii mele care din pacate nu mai este printre noi din 2009, iar in amintirea ei, m-am gandit sa pun ,,pe picioare" acest Tv. ( pe care posibil il voi porni rar)Pentru gustul meu de a viziona saptamanal la tv alb-negru ,am sportul 233 E ( sau Itc 600t) ... care tot defect a fost, i s-a schimbat ecranul , acordat in banda , si alte piese de care eu nu am cunostinta... Apropo pt a acorda in banda un tv alb negru , este necesara ceva aparatura ? Sau doar o minte sclipitoare si o surubelnita fina pt a roti de acele bobine ... ? Daca este cineva dispus sa imi explice in mare cum se acordeaza in banda un tv alb negru , i-as fi recunoscator :d
Ca sa prinda si banda UIF (sau pentru a "prinde" toate programele pe cablu) trebuie schimbat selectorul (merge orice tip de selector cu sinteza de tensiune pentru tv color - provenienta china), iar pentru a receptiona sunet pe 5,5Mhz trebuie atasat un convertor de sunet (modelele mai noi de tv alb-negru receptioneaza sunet pe ambele norme din fabrica).
Cine spune ca Sirius nu are transformator? E chiar transformatorul de linii. Finalul de linii de alimenteaza din retea cu un stabilizator de tensiune, iar un secundar al transformatorului de linii furnizeaza tensiunea joasa pentru celelalte etaje. Asa mi-aduc eu aminte.
Este amplificatorul F.I. cale comuna ... nu e bine de umblat acolo , fara aparatura si experienta ... pentru receptie sunet bistandard se adauga un convertor ( foarte ieftin ... ) fara a afecta reglajul si performantele initiale , presupuse a se fi pastrat ...
Nu. Acela este modulul de cale comuna, daca tv functioneaza nu ai ce cauta acolo, eventual sa-l dereglezi de tot.Acel tv are tuner fif-uif si receptioneaza sunet pe ambele norme, daca vrei sa "prinda" toate programele transmise pe cablu cumperi un tuner cu hiperbanda cu sinteza de tensiune (e vreo 10 - 15 lei unul chinezesc), il adaptezi in tv si ai rezolvat problema.
Si acordul , comutarea ? ... cred ca se complica inutil ... cu selectorul initial va receptiona destule canale , chiar si pe cablu . Sirius 251 avea si UIF ...
