celule serie? Paralel?
Vizitator Dr james
Vizitator Dr james
salutare tuturor. Vin si eu cu o intrebare: Am cumparat celule solare , o bucata scoate 0,5v 1w 0,5A , aici este intrebarea ,daca fac un panou care sa scoata inseriate celulele 18V puterea o sa fie tot 1w, iar aperaju o sa fie tot 0,5A ? Corect? acest panou are puterea sa incarce bateria la masina? si daca nu ar putea sa incarce ,se poate face alt panou in care sa leg 36 celule , a cate 0,5v 1w 0,5A daca leg cele 36 celule in paralel o sa imi scoata 0,5v 36w 18A realizez cele 2 panouri dupa inseriez panou de 18 v, cu cel de 18A . Se poat asa ceva? Multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • gica70
  • Ticu
  • modoran
  • Vlad Mihai
Zile populare
18 * 0.5=9W deci daca le inseriezi vei avea tensiunea mai mare si curentul se limiteaza la 0.5A sau cat are o celula(oricum se limiteaza la cel mai mic) daca le pui in paralei vei avea acesti tensiune dar curent mai mare. recomand prima varianta deoarece e mult mai eficient sa cobori de la 18v la 14v ca sa incarci acumulatorul(ai eficienta de 95% sau peste daca alegi bine componentele), daca vrei sa urci tensiunea randamentul scade si in plus ca la 0.5v trebuie sa folosesti tranzistori cu germaniu :rade: . oricum prima varianta o voi face si eu la vara. eventula sa scot undeva la 15v si 1A(fac cate 2 serii si dupa le pun in paralel.)
Am cumparat 36 celule solare, o bucata scoate 0,5V 0,5A1. daca fac un panou care sa scoata inseriate celulele 18V amperajul o sa fie tot 0,5A. 2. se poate face alt panou in care sa leg cele 36 celule in paralel o sa imi scoata 0,5V 18A 3. pot sa inseriez panoul de 18 V, cu cel de 18A ?Cam asa trebuia sa sune intrebarea initiala. Fara sa zici nimic despre putere (W), fiindca o celula cu tensiunea si curentul indicate are cam 0,5Vx0,5A=0,25W si nu 1W cum ai zis. De aceea ti s-a raspuns ca nu poate exista asa ceva.Intrebarea ascunde intentia de a obtine 18V si 18A cu 2 panouri (a cate 36 celule). Nu exista aceasta posibilitate. Ca sa ai 18V/18A trebuie sa legi in paralel 36 de panouri de cate 36 celule inseriate. In total 1296 celule.Acelasi rezultat il obtii socotind puterile:o celula are 0,25W, iar tu vrei 18V x 18A = 324 W. Iti trebuie 324/0,25= 1296 celule.
I= P/U = 0,3W/0,5V = 0,6ALa legarea in serie curentul este identic prin toate celulele, adica tot 0,6A. Creste insa tensiunea.La legarea in paralel a celulelor, tensiunea este egala cu a uneia singure, adica 0,5V. Va creste curentul.
Vizitator Dr james
am inteles, o ultima intrebare si topic inchis , Un panou 18V , 0,3A are puterea necesara pentru a incarca bateria autn de 62A ? Daca are puterea? Cam cat timp miar lua incarcarea?
Merge dar dureaza aproape o sapamana pana termina de incarcat (puterea celulei este extrem de mica).Spre comparatie daca ar avea 6A ar putea termina incarcarea in aproximativ 10 ore.
