virgil_19 Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Va salut . Am nevoie de schema TVC , daca se poate , sas. 40-MN TV2 KM . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 1, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2013 Va salut. De retinut : TV2KM - NU KR . Traf linii= T302 ( la masurare Pinii 1,2,3,4,5,7 scurt , Pin 8 , 10 =NC. ) , cu finalul linii Q302 si C314 scosi di cablaj . Posibil taf. linii cu probleme ??? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 http://monitor.espec.ws/section1/topic123081.html Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Sau aici: http://www.electronica-pt.com/index.php ... o/id,7816/ Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 1, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2013 Va salut . Schemele trimise nse potrivesc . Mama ei de rusa ca nu o stiu , sa pot descarca sch. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Click pe ... СХЕМА шасси TV2KM (119.86 kB) Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Si dupa : 40-MN TV2 KM nu mai scrie nimic?!?! L4W; LAW;L5W....Asta daca spuneti ca nu corespund cele doua scheme..!!! Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 1, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2013 Va salut. Multumesc ptr. ajutor. Am reusit cu ,,RUSA" bate schema . In tvc 302 este fara D si R . Suspectez traf. linii dus. Pin 2 si 9 la masa , Pin5 izolat , Q302 si C314 scosi , la masurare fata de masa R= 0 Ohm. Nu este OK Terminatia sas. = LMW . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Iulie 1, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2013 Scuze in loc de LMW corect= LBW . Cu stima , Virgil Link spre comentariu
virgil_19 Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Va salut .Revin cu un alt tip TVC , = Provision sas. 40MNTV2KR-K5H , echipat= alim. UC5842B , P5NK60 , proc.= TDA9351PS/N3/2M , final linii= 1803DFX ,tub= A33ERG02X01, care nu vrea sa mai porneasca . Tensiuni = +8V , 12V 115V , in St. By , la pornire LED rosu - palpaie de 2-3 ori si revine . La traf linii se pare ca avea scapari si a fost izolat inalta fata de ,.,JUG" Tip traf.=CF0801-4780. Ce tip de traf. se potriveste??? O schema este esentiala , si a TVC. Cu multumiri anticipate , Virgil. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Va salut .Revin cu un alt tip TVC , = Provision sas. 40MNTV2KR-K5H , echipat= alim. UC5842B , P5NK60 , proc.= TDA9351PS/N3/2M , final linii= 1803DFX ,tub= A33ERG02X01, care nu vrea sa mai porneasca . Tensiuni = +8V , 12V 115V , in St. By , la pornire LED rosu - palpaie de 2-3 ori si revine . La traf linii se pare ca avea scapari si a fost izolat inalta fata de ,.,JUG" Tip traf.=CF0801-4780. Ce tip de traf. se potriveste??? O schema este esentiala , si a TVC. Cu multumiri anticipate , Virgil. Acest trafo : CF0801-4780 = BSC25-4835 si nu numai atat....etc.... Iar schema tv-ului o gasiti aici : https://elektrotanya.com/orion_t2150stx_2136_chassis_tv2kr.pdf/download.html Link spre comentariu
virgil_19 Postat Aprilie 4, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Va salut . Nu pot descarca schema .Virgil. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 4, 2017 Partajează Postat Aprilie 4, 2017 Va salut . Nu pot descarca schema .Virgil. Provision ch.TV2KR-TXT.pdf Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 http://monitor.espec.ws/section1/topic168907.html Link spre comentariu
