Vizitator tomsofts Postat August 17, 2006 Partajează Postat August 17, 2006 mesterii de la rds au schimbat prin bucuresti vechle modemuri cu conexiuni virtuale wan miniport.. am inteles ca e switch-ul in scare si pe tine nu te intereseaza altceva decat sa bagi un user si o parola in conexiunea din win xp si gata. bun.. eu aveam 2 calculatoare, cu acea veche conexiune impartita. suntem 2 oameni in camera si avem nevoie stringenta de internet. plus ca nu cred ca e ilega ce facem, sa fim seriosi. ei.. nu mai merge ICS in mod obisnuit acum.. ARE CINEVA IDEI? am intrebat niste oameni din afara(straini adica, nu..) si au zis ca un router care stie PPPoE (poin-to-point on Ethernet .. protocol) e bun. problema e ca eu nu am lucrat cu astfel de aparate, dar as fi dispus sa dau 2 milioane numai sa stiu ca am rezolvat definitiv problema. am gasit asta pe e-mag http://www.emag.ro/routere/router-us-ro ... USR848000A Problema asta o vor avea majoritatea celor de pe rds cu 2 calculatoare in apartament. Eu unul chiar lucrez de acasa si firma care ma plateste are pretentia ca macar sa raman conectat non-stop 6 ore.. insa.. cel care sta cu mine in camera are nevoi personale (IRC, mess.. boli din astea) insa nu il pot refuza .. plateste si el factura. DECI.. AJUTOR IN GENUNCHI :smt003 :smt017 :banghead: Link spre comentariu
dragostalpau Postat August 17, 2006 Partajează Postat August 17, 2006 pai routerul gasit de tine stie PPPoE, il cumperi, il instalezi, il configurezi si apoi ai net la 4 calculatoare fara alte batai de cap Link spre comentariu
Vizitator marian_i Postat August 17, 2006 Partajează Postat August 17, 2006 Salut! Daca imi permiti as veni cu o alta sugestie. Iata despre ce este vorba: pe un PC mai vechi (de preferat PENTIUM I-233MHZ/64MB-RAM/....)instalezi "SMOOTHWALL EXPRESS" (E FREE) SI AI GATA UN ROUTER CARE STIE SI PROTOCOLUL PPPOE. CITESTE DOCUMENTATIA: http://www.smoothwall.org/docs/ Q. What is SmoothWall? A. SmoothWall is a specialised version of the popular Linux operating system that has been carefully designed, secured, and optimised in order to provide a network with all the functionality of a secure router and firewall at a fraction of the normal cost of doing so...... Succes! Link spre comentariu
dragostalpau Postat August 17, 2006 Partajează Postat August 17, 2006 ma indoiesc ca solutia cu un router facut cu un pc vechi e buna in cazul de fata ... omul nu cred ca s-ar descurca prea bine nici cu un router dedicat la setari si alte aleadar ... daca are timp si vrea sa invete , atunci poate sa-si faca router dintr-un pceu recomand pentru asta BrazilFW, pe care il folosesc de vreo doi ani si merge struna, plus ca nu-ti trebuie decit un pc cu unitate floppy, fara hdd, fara cdrom, si cu 16 mb de RAM Link spre comentariu
Mr_Devil83 Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Hai sa fim seriosi. De la o cutiuta de aia mica care stie sa faca NAt ajungem la ditamai sistemu de operare. Nu neica, te duci la un magazin de calculatoare si cumperi cea mai prastie versiune de ruter care stie de pppoe. Vezi daca gasesti un trendnet pe la 90 - 100RON (imi place mie trendnetu ). Vi cu el acasa, il bagi in priza, bagi cablu de la un pc in sw-ul lui si iti pui placa de retea pe dhcp, dai un http://192.168.1.1 intr-un explorer si intri i GUI-ul ruterului. Selectezi pt wan PPPoE ala si bagi useru si passwordul. All done si stai pe net. P.S. poti sa dai si o clonare de mac pe ruter ca nu se stie niciodata. De celalalt milion vi la mine si ne imbatam Link spre comentariu
Blind Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Avand in vedere faptul ca nu are nevoie decat de rutare si nimic altceva, plus ca sunt doar 2 persoane care folosesc internetul este nerecomandat sa foloseasca un server, deoarece nu este rentabil, avand in vedere consumul pe care il are un router in comparatie cu un alt calculator care merge non-stop. Plus de asta, un router nu face zgomot si nici atata caldura ca un calculator, iar spatiul ocupat este considerabil mai mic. Un server este rentabil in cazul in care ai o retea de bloc/firma si distribui internet catre fiecare statie de lucru, restrictionezi anumite calculatoare la accesarea internetului sau a altor resurse, stochezi date direct pe server etc. Routerul este cea mai buna solutie in cazul de fata. Link spre comentariu
ph3e4r Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Ramai la us robotics ca sunt foarte bune eventual un RPC nu te aventura la trendnet sau planet sau alte nebunii unele modele au limitari care sar putea sa te supere. Link spre comentariu
Blind Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Nu stiu de ce, insa si eu prefer TrendNet. Pe langa traditia acestei firme, cei 5 ani garantie oferiti la echipamente ar trebui sa iti spuna ceva....Eu personal folosesc o placa de retea si un switch cu 5 porturi de la TrendNet, placa a supravietuit mai multor arderi de switch-uri acompaniate de arderi ale placilor de retea ale altor participanti ai retelei...eu nu am avut parte de asa ceva. Si cand ma gandesc...mai am inca 2 ani jumate garantie :smt003 Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 am rezolvat-o FARA ROUTER. si toti pe care i-am intrebat ziceau ca nu se poate fara. CA INAINTE, doar 2 placi de retea pe unul si celalat 1 singura. Router poate pentru mai multe. e chiar simplu, trebuie share-uita conexiunea virtuala.. problema aparenta e ca cea reala nu mai avea status de SIC (shared internet connection). Am rezolvat-o cu un tip care studiaza de zor cursuri CISCO... cer scuze ca v-am rapit timpul.. Link spre comentariu
dragostalpau Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 numai ca acum PC-ul cu 1 placa are net doar daca merge PC-ul cu 2 placi Link spre comentariu
Blind Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Da, aiurea. Asa tre' sa tii un calculator deschis in permanenta. Puteai sa spui ca vrei sa faci astfel, folosind 2 placi de retea pe un calculator. Iti recomandam ca pe calculatorul cu 2 placi de retea sa faci bridge intre retele si astfel aveai net si pe unul si pe altul...dar nu independent :axe: Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat August 20, 2006 Partajează Postat August 20, 2006 bridge nu merge. nu stiu de ce, dar nu asa se face... oricum, aveti dreptate. PER TOTAL, IMI RECOMANDATI SA FOLOSESC ROUTERUL? (in eventualitatea ca nu as vrea ca un calculator sa fie mereu deschis?) (oricum, ideea merge in sensul urmator: daca avem amandoi nevoie, le deschidem pe amandoua si fiecare isi ocupa calculatorul, daca are doar unul, se ocupa doar cele cu 2 placi.. daca era vorba de 3 oameni era mai rau). Oricum, merci pentru ajutor, si, daca intr-adevar credeti ca un router e solutia optima, ma voi conforma, chiar e tentatn. :oky: Link spre comentariu
cristimm Postat August 21, 2006 Partajează Postat August 21, 2006 am rezolvat-o FARA ROUTER.Poate vrei sa zici ca ai rezolvat fara router HARDWARE. Rutarea se face si acum numai ca software probabil cu serviciul "Routing and remote acces". Asa fac si eu si este mult mai bine decat cu aberatia de ICS. Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat August 21, 2006 Partajează Postat August 21, 2006 doream sa subliniez independenta oferita de un router hard. asa, se apuca cineva de lucru la server si vine celalalt cu pretentii.. e greu sa schimbi "host-ul". Ideea generala era daca merita o astfel de solutie, router ce stie pppoe vs ICS sau orice alta smecherie care simuleaza routerul cu pretul "daca nu e deschis calculatorul in care intra semnal, nu ai semnal :D". Link spre comentariu
Mr_Devil83 Postat August 21, 2006 Partajează Postat August 21, 2006 Ramai la us robotics ca sunt foarte bune eventual un RPC nu te aventura la trendnet sau planet sau alte nebunii unele modele au limitari care sar putea sa te supere.si ai avut prin mana cam cate scule facute de astia? Fara suparare dar mi-au trecut destule jucarii prin mana ce tin de networking si ruteru ala mic oferit de trendnet e "best value" sa zicem asa. Link spre comentariu
