Probleme cu un motor monofazat.
delfy
Salut tuturor. Am un motor bobinat din fabrica, bobinat la 380/220V trifazat, rpm 1365. L-am dat la bobinat, pentru 3000 rpm, la 220v monofazat. Mi l-a bobinat bine (estetic),(o sa pun si nise poze), are 3000 de rotatii, are putere, in schimb este totusi o problema la el, cred ca la bobina ajutatoare, deoarece cand il pornesc nu pleaca decat ajutat(are sens,condensatorul lucreaza, am si probat cu alt condensatorsi are acelasi simptom), dar nu are putere la pornire, aproape deloc. Cateodata pleaca singur, dar daca pun mana pe fulie in momentul pornirii ,sta pe loc. El a avut din fabrica 143 de spire 0,5mm, iar dupa bobinare, bobina de lucru are acum 70 de spire cu 0,7mm, iar bobina ajutatoare 140 de spire cu 0,5mm. Cel care l-a bobinat a spus ca l-a bobinat dupa calculele obisnuite in functie de stator(are 24 de ferestre). Eu consider ca este ceva in neregula cu bobina ajutatoare, si poate ma puteti lamurii, sa vedem unde este problema.
  • Răspunsuri 10
  • delfy
  • marius_3004
  • mihaighe
  • Badman
In timpul mersului masoara ce tensiune ai pe condensator,ar trebui sa fie cat mai apropiata de 220v.Si incearca sa-l pornesti fara condensator si apoi sa-i cuplezi condensatorul in timpul mersului,vezi daca se schimba ceva.
Incercati sa puneti un condensator de valoare mai mica.De fapt condensatorul creeaza un defazaj intre curent si tensiune egal cu p/2,e ca si cum ati alimenta bobina auxiliara cu o alta faza.Asa se creeaza campul magnetic invartitor .
Vizitator piciu3
Salutare , ceva de genu patesc si yo la un motor vechi de masina de spalat . am avut un albalux care a stat degeaba ani de zile (fu' noua , nu a folosit-o nimeni si a ruginit tabla) si i-am scos motorasul sperand ca voi face din el un mic polizor ca sa nu mai folosesc flexul cand am nevoie de polizat ceva mai finut.inainte de planuri am zis mai intai sa-l probez (cu toate ca nu a fost folosit niciodata ) cand imi fu mirarea ca nu pornea ,bazaia si trebuia sa il imping cu mana ca sa o ia din loc . ce-i drept se invartea cam greu (a stat ani buni pe tusa) si l-am desfacut de l-am uns ca la carte . dupa ce l-am uns am verificat condensatorul de 7,5 micro ,este perfect :O nu imi venea sa cred ca dupa atatia ani nu s-a uscat . l-am conectat iarasi si tot asa face , trebuie sa-l ajut cu mana ca sa porneasca. am inlocuit condensatorul cu altul de aceeasi valoare (7,5 uf) mai multi condensatori de 1uf / 350 v pusi in paralel (altfel nu am avut prin casa ) la fel face si cu ai mei . am zis sa ii maresc capacitatea dar cum nu mai aveam condensatori de curent alternativ am pus de curent continuu de la un TV grundig, un 220+220 uf / 350 v , la fel face , nu porneste nici sa-l omori . ce-ar fi de facut ? precizez ca l-am scos din masina de spalat si exact cum era legat acolo legat asa l-am alimentat .
Link poze : https://skydrive.live.com/redir?resid=3 ... 6UcHpE0-rg
Link video : http://www.youtube.com/watch?v=3ALSSCM_ ... e=youtu.be
  • Administratori
salutinteresant pentru ca din unele pozitii pleaca din altele nu pleaca, eu am avut un motor de 1,8kw facut la timisoara de ala care avea atasata o moara mica si nu pleca in sarcina desi era pentru 220V si cu condensatori de pornire. in schimb aveam unu pe un strung care pleca in sarcina maxima dar avea condensator suplimentar de pornire care decupla dupa ce prindea turatia necesara.eu tind sa cred ca nu au fost puse cand a fost bobinat bobinele cum trebuie ca alta explicatie nu am, ori porneste ori nu...
A avut cineva un astfel de motor care era folosit la o pompa de apa.Bobina ajutatoare era cuplata direct,2~3 secunde pana pornea.Deci la pornire erau ambele bobine in paralel;apoi ramanea doar bobina de lucru alimentata.Am incercat tot felul de condensatoare de pornire(ca sa scape de butonul de pornire),nu stiu de ce nici o varianta nu a dat rezultate,si a ramas tot cu buton la pornire.LE.motorul era bobinat pe un fost miez trifazic de 4kw,iar pompa era folosita sa scoata apa dintr-un subsol inundabil cand era cazul.
Daca bobina auxiliara este legata in serie cu condensatorul si apoi in paralel cu infasurarea de lucru si daca este alimentat pe capetele infasurari de lucru trebuie sa porneasca,daca nu inseamna ca este bobinat gresit sau ca are ceva spire in scurt.
Am incercat sa pun o valoare mai mica a condensatorului 18 micro, cu unul de 7,5 si pleaca mai greu. Am bagat unul de 25 micro, pleaca putin mai bine dar se incalzeste prea tare bobina auxiliara. Cu ce l de 18 micro lucreaza bine, bobina incalzindu-se la o temperatura normala de lucru. Spire in scur nu are, pentru ca rezistenta bobinei auxiliare, este exact dublul bobinei de lucru. Mai sigur poate fi bobinat gresit. Imi puteti da o schita schematica a principiului de bobinare al acestui tip de motor, ca astfel sa imi pot da seama daca este gresit bobinata, bobina auxiliara?
Schite nu dar daca trimiti o adresa de mail pot sa-ti trimit cartea bobinatorului sa cauti acolo poate gasesti raspunsuri(eu nu am timp sa o rasfoiesc).
