Aspirator Zelmer - nu trage
Taraxacus
Am cumparat un aspirator Zelmer cu cutie nu cu sac (ciclon). Cand il pornesc, functioneaza, daca ii pun furtunul si la gura furtunului pun mana, vacuumul creste treptat si devine puternic. Daca ii pun peria lata sau cea ingusta, degeaba dau pe covor ca nu aspira. A mai patit cineva si daca da cum a rezolvat problema.
  • Răspunsuri 7
  • Taraxacus
    5
  • costinium6
  • validae
Zile populare
la magazin nu l-am probat, greseala mea.... Face asa din prima zi, prima data am spus ca sotia nu sesizeaza cate de bun si nu am mai dat atentie pana ieri cand mi-a cerut aspiratorul vechi pe care l-am reparat (i-am sch motorul c a era in scurt rotorul)... atunci am inceput sa-l studiez, am sa caut neetanseitati pe la furtun ca in alta parte nu cred ca sunt pierderi. Am sa va tin la curent. La cutie are un filtru patrat, ca filtrul de aer de la masina, pliat, fara ala nu am etansare si inca ceva... imi trebuie aspiratorul vechi sa trag depunerile de pe filtrul acesta....
adica ai nimerit un aspirator care pentru utilizare mai are nevoie de un aspirator? :rade: daca vacumul se face treptat pana se strang garniturile inseamna ca are probleme la clapetele de deschidere.
da asa face, creste treptat vacuumul. Clapetele de deschidere?... :jytuiyu ... und sunt plasate? trebuie sa fie pe la intrarea furtunului in cutia aia....
cutia are un format de cub si in coltul din dreapta jos se afla un patrat pe care se plaseaza o rama de 10x10 cm cu filtrul. Nu are capac, gliseaza pe o rama
Gata, am rezolvat problema. Cutia are un ciclon care trebuie scos si curatat, prevazut cu o piesa de plastic neagra, cilindrica in prelungirea unei parti conice. Nu e suficient sa cureti cutia, sa o descarci, trebuie scos si acest miez care se colmateaza cu fibre par etc si atunci nu mai trage aspiratorul. Se rasuceste 0,1 ture in sens orar, se extrage si se curata.
http://i42.tinypic.com/x5z6v8.jpg
http://i43.tinypic.com/6iqhbt.jpg
http://i43.tinypic.com/o8ufyq.jpg
Bineinteles ca filtrul de hartie si buretele din fatza lui (care este tot un filtru) trebuiesc curatate sau inlocuite (daca trebuie).
