nordix Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 Buna....Am un Laptop HP G62 caruia in urma cu o saptamana I-am ars Hdd-ul...L-am dus intr-un service unde I s-a pus alt Hdd si cu ocazia asta I s-a schimbat pasta pe processor si I-au fost curatate coolerele....Dupa ce am ajuns acasa I-am reinstalat sistemul de operare cu driver si tot tacamul si am constatat ca nu mai are sunet.....Am cuplat castile si a inceput sa se auda sunetul in casti.....Ce sa se fi intamplat ?...A uitat cel de la service sa conecteze difuzoarele sau e altceva ?... Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 Daca se aude normal in casti atunci e foarte probabil sa fi uitat sa cupleze mufa la difuzoare.Se mai intampla si din astea... mergi inapoi la service, e clar ca ei sunt de vina. Link spre comentariu
nordix Postat Iunie 29, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2013 Multumesc de raspuns...Sa inteleg deci ca nu exista posibilitatea sa fi ars ceva pe placa in asa fel incat sunetul sa iasa doar la mufa externa si sa nu se auda in difuzoare...( poate e o intrebare ciudata...deci imi cer scuze ....)Daca era ars vreun circuit final audio banuiesc ca nu se auzea nici in casti ? Link spre comentariu
porscheg Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 Au uitat sa bage mufa la difuzoare sau au strambat placa la manipulare si au rupt vreo bila la southbridge. Link spre comentariu
nordix Postat Iulie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2013 Buna...Am dus laptopul inapoi la service si s-a constatat ca uitasera mufa de la difuzoare necuplata.....Situatia s-a rezolvat fara alte complicatii....Va multumesc de raspunsuri.... Link spre comentariu
