help incinta qsl15p20
Vizitator stelutzzu
Vizitator stelutzzu
am facut rost de niste difuzoare qsl15p20. am luat si documentatia de pe un site dar sunt nelamurit in ceea ce priveste constructia incintei :banghead: Dupa unele programe d calcul (nu doresc sa dau nume) rezulta niste incinte cu dimensiuni specifice (tin sa precizez ca toate programele nu au dat acelasi dimensiuni la rezultat... d c??? daca parametrii dif sunt aceiasi??/)In fisa tehnica scrie acolo in dreapta, mai pe la mijloc, sub schita dif niste dimensiuni, asa zise "BOX".Sa fie astea dimensiunile incintei? beleaua e alta: sunt trei dimensiuni akolo.cat pentru inalte si medii cineva mi-a recomandat tot selenium (st322 si qsl10p30). In final... ce filtru trebuie sa folosesc si ce statie imi trebuie pentru o boxa astfel facuta (p 3 cai)
  • Răspunsuri 12
  • Mircea Bartic
Vizitator stelutzzu
ok ms.da nu cred ca ma ajuta prea mult.proiectul nu spune nimic de filtre, medii si inalte.si in plus as vrea sa fac incinta tip vented.Alte documentatii nu imi puteti oferi?
Vizitator Vasile
Nici un program nu zice de filtre, medii si inalteEu zic sa te indrepti spre o incinta cu 2 cai110 litri acordata la 45Hz, ca inalta poti folosi un PHT408
Vizitator stelutzzu
stiu ca programele nu o sati spuna nimik despre filtre, medii si inalte.dar cel putin, cand faci un proiect, il faci cu totul.Deci tot nu m-ati ajutat foarte mult. Eu am pus niste intrebari la inceput dar... se pare ca pe acest forum in loc sa fi ajutat, mai mult esti bagat in ceata :partyman:Care sunt dimenstiunile corecte ale incintei? alea din fisa tehnica? (si care dintre ele ca sunt trei) sau alea care le afli cu diferite programe si linkuri? (in medie)Si ca proiectu sa fie complet ce trebuie sa mai fac la el? rezonatoarele cum le pun? mediile qsl10p30 si inaltele st322 cum le pun? dimensiuni... pozitii... Si nu in ultimu rand filtru... Ce filtru trebuie sa folosesc.Ca fiu mai explicit: ma axez pe linie selenium (bass: qsl15p20, medii: qsl10p30 si inalte st322). Vreau sa fac o incinta 3way vented. Pentru asta am nevoie de toate iformatiile necesare in constructia incintei (lungime, latime, inaltime, grosme pal, pozitie gauri pentru difuzoare si tw, pozitie si diametru gauri pentru rezonatoare etc.)Ceea ce mi-ati oferit pana akum nu ma ajuta mai cu nimic.
Vizitator stelutzzu
lol :dark1: hai ma vasile ca nu cred ca iti perzi 5 minute din viata daca imi faci si mie un proiect. Oricum la valoarea ta cred ca ti-ar lua undeva pe la 2 minute. :smt024:Deci ma ajuti si pe mine :rolleyes: ?
Vizitator stelutzzu
stiu...dar nu cred ca trebuie sa raspunzi la fiecare. presupun ca pe fiecare categorie in parte exista mai multi meseriasi. Cel putin daca tot te apucasi... macar sa duci treaba la bun sfarsit :prayer:
