shark020 Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 am o problemaq cu unmonitor lg si anume se apronde pt o sec (afiseaza imaginea iar apoi dispare) ledul ramane verde nu se face portocaliu cond sunt buni lipituri nu par a fi reci Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Posibil invertor defect.Ce model este LG-ul? Link spre comentariu
shark020 Postat Iunie 28, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2013 lg flatron L1715S am desfacut monitoru am dat alimentare statea aprins ok, am montat la loc se aprinde se stinge am desfacut monitoru problema persistaAm verificat invertoru acu cu o lampa separat se aprinde si se stinge deci trebuie sa verific mai amanuntit invertorul Link spre comentariu
lavynyu Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Statistic vorbind cel mai des cedeaza condensatorii din sursa ! Link spre comentariu
shark020 Postat Iunie 28, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2013 cond sunt in regula chiar nu par obositi ii voi schimba maine ca nu cumva sa fie uscati. Am pus o lampa pe invertor se aprinde o sec si se stinge Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 am avut mare bataie de cap cu acees problema,dupa ce am schimbat toti condensatorii problema persista,am verificat lampile si am gasit una arsa.am desfacut eu meseriasul displayul,am schimbat lampa,dar din neatentie am deslipit banda aia de pe afisaj si nu am mai reusit sa o lipesc la loc.la final aveam lumina pe display,dar numai jumatate de imagine. Link spre comentariu
shark020 Postat Iunie 29, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2013 sa inteleg ca aceeiasi problema a fost la tine, se aprinde o sec apoi se stingea si era de la o lampa le voi verifica si eu pe fiecare in parte:) Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 da,se aprinea o secunda apoi se stingea,dar daca priveam atent si oarecum din lateral se vedea imaginea pe display Link spre comentariu
shark020 Postat Iunie 29, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2013 am luminat cu o sursa de lumina se vede imaginea pe ecran. Lampa ce am conectato pentru a verifica invertoru se aprinde o sec si apoi se stinge. Sa fie o lampa de vina sau cond. care ii suspectez a fi uscati Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 faceti o greseala ...conectand numai o singura lampa la invertor...majoritatea invertoarelor LCD intra in protectie imediat ce sesizeaza lipsa (sau uzura )unei lampi ...deci e posibil sa fie si o lampa defecta/uzata ...dar nu e exclus ca altceva sa fie defect ...de ex. tensiune alimentare invertor cu probleme, o "ramura" de iesire a invertorului cu defect... Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 In completare la ceea ce s-a spus aici: - verifica ce rezistenta ai pe secundarul transformatoarelor din invertor. Am avut cazuri ca s-a intrerupt unul din ele. Rezistenta este intre 1 si 2 kOhmi. Invertorul functioneaza corect doar cu toate tuburile CCFL conectate. Eu recuperez tuburile CCFL din ecranele sparte, chiar si din cele de monitor. Pentru teste sunt foarte bune. In ceea ce priveste inlocuirea lor, e pierdere de vreme, mai ales daca este pentru client. O inlocuire de tuburi dureaza minim 4 ore si, asa cum spunea sebastian1970, exista riscul sa se intrerupa contacte intre ecran si acea folie cu multe contacte. Muncesti cateva ore ca sa constati la final ca ai o dunga verticala pe care nu o poti remedia. Link spre comentariu
