alimentator 5v
Octavian95
Buna! De curand m-am hotarat sa-mi creez un alimentator de 5Vdintr-un incarcator de Nokia pe care nu il mai folosesc... :freaza: Am masurat traful incarcatorului sa vad cat scoate (fara puntea redresoare din el) si am ramas socat sa vad un 9,4V !!! Cu tot cu punte scoate in jur de 10V!! si culmea pe incarcator scrie ca scoate 3,7V :nebunrau: Eu as vrea sa modific incarcatorul sa imi scoata 5V dar nu vreau o schema complicata... trebuie sa incapa totul in carcasa incarcatorului si sa nu dea asa mari batai de cap in construire... Poate cineva sa-mi dea ceva sfaturi sau o schema?
  • Răspunsuri 47
  • Octavian95
    18
  • adicontakt
    11
  • Dr.L
    7
  • Marian
    7
Ce anume doresti a alimenta cu el apoi? tre sa stii ca nu te poti astepta la prea mult curent, probabil cam 1A, poate mai putin. In principiu cea mai simpla varianta este folosirea LM7805, daca esti interesat, si nu te descurci cu el, vin si cu o schema.
Eu vreau sa alimentez cu el un mic transmitator in FM, iar din cate stiu eu transmitatorul meu consuma foarte putini miliamperi (In nici un caz un 1A)
Merci pt. schema. Chiar acum caut sa vad daca am acel LM7805.Am gasit acel 7805! :freaza: Dar au aparut 2 intrebari in capul meu: nu cumva acea schema e PREA usoara pt. a face din cei aprox. 10V pe care ii scoate transformatorul cu tot cu puntea formata din 4 buc. 1N4001 in 5V? Eu inteleg ca acel 7805 e un stabilizator dar nu mai trebuia ceva piese pe acolo in afara de cei 2 condensatori ca sa il faca sa scoata fix 5V? Si a doua intrebare e daca nu e ceva in neregula cu incarcatorul....Urmarind circuitul pe cablaj am constatat ca in serie cu transformatorul si diodele e o piesa care seamana cu un cond. ceramic dar pe cablaj piesa e notata cu "R1"...masurand piesa am descoperit ca are 3ohmi :nebunrau: si mai e ceva: nu exista nici un condensator de filtraj pe iesirea din punte... Nu trebuia sa fie unul gen 100uF/16V etc. cumva pe acolo? Ma poate lamuri cineva ce se intampla aici?
De acord cu acea schema, cu completarea ca intre puntea redresoare si aceasta schema trebuie sa ai un electrolitic mai mare de filtraj, transmitatoarele in FM sunt destul de sensibile si deci alimentarea trebuie foarte bine decuplata si filtrata, as sugera un cond de minim 4700uF imediat dupa puntea redresoare ( cat mai aproape de ea ), stabilizatorul asta cat mai aproape fizic posibil de transmitator ( preferabil iesirea stabilizatorului legata direct de traseul de alimentare al emitatorului ) urmata imediat de un cond de 100n, conexiunea dintre condensatorul ala mare si intrarea stabilizatorului cu un cablu nu foarte lung si decuplata cu un alt electrolitic de 47-100u plus 100n in paralel cu el, ambele cat mai aproape fizic de pinul de intrare al stabilizatorului.
Schema e OK dar in cazul meu acel 7805 trebuie neaparat sa se afle in alimentator nu langa transmitator pt. ca as prefera sa folosesc alimentatorul cu 7805 si la alte montaje ce necesita 5V... In cazul meu intre alimentator si transmitator va fi un cablu de jumatate de metru iar la capatul cablului dinspre alimentator voi pune o mufa cu care fac legatura cu transmitatorul.PS: Transmitatorul este un modulator din acela pe bricheta la masina cu stick modificat sa functioneze la 5V.
Adi, traful meu singurel fara punte scoate numai 9,4V iar cu puntea ce o are acolo scoate in jur de 10V. Iar reducatorul de 12-5V l-am pus la alt montaj definitiv deci...
Fa atunci montajul in carcasa incarcatorului si penca nu ai spatiu prea mult cred ca poti folosi si electrolitic de 1000 sau 2200uF in locul celui de 4700, vezi si tu ce ai loc, preferabil cat mai mare. Mai pui apoi la acel modulator chiar pe firele de alimentare de la placuta macar un cond de 100n, preferabil si unul de 100u in paralel cu el daca ai spatiu.
