Driver pentru flyback, probleme.
GFXMihnea
Salut...de curand de la practica am facut rost dintr-un monitor vechi de un transofrmator flyback si cateva tranzistoare. Printre care un 2n3055. Intre timp ma gandeam sa fac un driver pentru acel transformator asa ca am cautat pe net si am dat peste aceasta schema: http://www.powerlabs.org/images/schematic1.gif
Am vazut si videoclipuri pe youtube care arata in detaliu cum functioneaza, dar la mine pur si simplu nu merge.
Sa va explic si o sa pun cateva poza:
Pentru infasurarea primara am folosit un fir de transformator de 0.7mm cu 11 infasurari pe miezul feromagnetic al flyback-lui, iar pentru infasurarea de "feedback" am folosit 5 infasurari de acelasi fir. Am legat totul exact cum este acolo si cu firul principal ce iese pe deasupra transofrmatorului, cel rosu gros(HV+) am tastat toate iesirile de pe fly-back dar nimic.
In schema mi se spune:
1 rezistenta de 240ohm si 5w
Nu am asa ceva asa ca am folosit una de 1K si 2 w
1 Rezistenta de 27ohm si 5w
Nu am asa ceva asa ca am folosit una de 33ohm si 5 w
In rest am toate, un 2n3055 montat pe un radiator de aluminiu, am alimentat la 12v si nu merge...
Cum as putea depana problema ?
  • Răspunsuri 7
  • GFXMihnea
  • mircea888
  • Marian
Incearca sa inversezi intre ele capetele infasurarii de feedback, conteaza foarte mult fazarea infasurarilor.Daca tot nu merge atunci mai umbla la rezistori, poti pune si unii de putere mai mica, macar de proba.Schema este functionala, problemele pot aparea la fazare asa cum am spus.
Am incercat...nimic. Ori este transformatorul pa, ori altceva.Desi, am si o bobina de inductie de la masina. Presupun ca este pe acelasi principiu, iar cand pun minusul scoate o scanteie foarte mare intre HV+ de pe centru-ul bobinei, pot face cumva un driver sau ceva sa deschida si sa inchida repede contactul intre minus ?
Micsoreaza rezistorul ala de 1kohm, de asemenea ai putea incerca cu o sursa de tensiune ceva mai mare (18-20V).
De fiecare data cand faci o modificare trebuie sa incerci sa inversezi infasurarea de feedback, altfel nu stii daca e fazata corect...
Circuitul asta este auto-oscilant, de asta era asa de simplu.
Poti folosi o bobina de inductie dar ai nevoie de un circuit de oscilator+driver, ceva simplu ar putea iesi cu LM555, exista scheme de gard electric cu bobina de inductie si LM555.
In locul tau eu m-as mai chinui un pic cu schema asta, trebuie sa mearga pana la urma...
PS: vezi aici mai multe informatii si detalii http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
Ca sa pui in functiune cu succes un circuit trebuie sa-i intelegi logica, la schema de fata ideea este destul de simpla, baza tranzistorului este conectata la un divizor rezistiv a carui importanta o vei vedea imediat, emitorul este pus la masa iar colectorul la unul din capetele infasurarii principale ale trafului, celalalt capat la plusul alimentarii. Acuma, la alimentare divizorul ala pune baza la un anumit potential pozitiv fata de masa, acesta trebuie sa fie de minim 0,65V ca sa poata deschide tranzistorul, pentru 12V de exemplu schema aia pune baza tranzistorului la aproximativ 1,2V, asta il deschide, in acest moment tranzistorul pune capatul "primarului" care este conectat la colector, la masa, deci se alimenteaza infasurarea principala, in acest moment este indusa automat o tensiune in celelelalte 2 infasurari ( evident una din ele este cea de feedback/reactie mai pe Romaneste, de fapt este cea care provoaca autooscilatia ), aceasta infasurare trebuie sa fie in faza cu primarul, astfel incat polaritatea tensiunii de pe feedback sa fie identica cu cea de pe primar, asta pune minus in baza npn-ului si plus prin 27 Ohm la emitor, evident asta provoaca blocarea tranzistorului, ei bine aici intervine si logica denumirii de flyback, penca la blocarea tranzistorului pe infasurarea de feedback apare inversa tipica modului de lucru flyback, asta face exact invers semiciclului anterior, adica pune plus in baza tranzistorului si minus prin R-27 Ohm la emitor, deci il deschide si... si ciclul se repeta.
In cazul tau problema "amorsarii" ( a faptului ca nu pornea ) e divizorul eronat ales care la 12V pune baza cam la 0,3V, prea putin pentru a-l deschide, astfel incat tu trebuie sa te asiguri ca tinand cont de tensiunea de alimentare, acel divizor pune baza la minim 0,65V plus fata de emitor, conditia esentiala pentru amorsare/pornire, in caz ca stii cum se calculeaza un divizor stii si ce ai de facut, in caz ca nu, atunci spune si vin eu cu calculele exemplificate ca astfel pe viitor sa stii.
Initial am vrut sa folosesc acest flyback pentru un gard electric...dar inebunit de videoclipurile de pe net am vrut sa vad cum functioneaza un tranzistor si ce rol are(la cum ne invata la scoala nu e de mirare ca am inteles). In cele din urma am inteles(multumita lui mariam) pe scurt un tranzistor inchide si deschide EXTREM de repede un circuit, adica infasurarile ce le-am facut eu(si asta daca pun + si - pe infasurari bine inteles ca le prajesc) :))Dar eu nu ma gandeam ca acolo este un voltaj letal...asa ca o las balta...In seara asta dintr-o prostie am gasit un releu de 12v, si m-am jucat cu el pana cand l-am inteles complet si am facut din el ceva care bazaia legand una dintre infasurarile bobinei de pe el cu NC de pe releu. Asa ca ma gandeam poate el deschide si inchide foarte repde un circuit cum face un tranzistor. Asa ca avand prin casa o bobina de inductie de dacie am rezolvat treaba si in cele din urma am reusit sa duc la capat proiectul meu. Arcul este destul de mic (cca 3 mm) poate trebuie legat si un condesator dar nu stiu cum.In fine, probabil ca pe net exista si drivere pentru un gard electric folosindu-ma de o bobina de inductie cu un cip 555 care face acelasi lucru ca releul doar ca electronic si nu mecanic.Releul nu se incalzeste asa tare dar cum as putea sa fac in asa fel incat el sa functioneze non-stop pentru a rezolva chestia cu gardul electric ?Si ma gandeam, daca pe bobina de inductie acel HV+ de pe centru mare (care normal duce la bujie) sa fie legat pe un gard si HV- sa fie pus in pamant.Cand cineva pune mana pe gard si sta pe pamant inchide circuitul si este curentat, asa ca usor imi protejez perimetrul.Dar daca cineva are niste adidasi in picioare care il izoleaza de pamant nu se mai intampla nimic nu ? Cum rezolv chestia asta ?
Mie treaba asta cu gard electric cu destinatie finala umana nu-mi place deloc, indiferent ce ai avea in spatele acelui gard nu merita riscul de a te face vinovat pentru Doamne fereste, decesul cuiva cu inima mai slaba... motiv pentru care prefer sa ma retrag din aceasta discutie, nu ar trebui sa incurajam asemenea practici.
Am zis ca nu o sa folosesc flyback-ul pentru gard electric, ci doar bobina de inductie. Si nu cred ca exista persoana care sa nu se fi curentat vreodata la o bujie, nu este cine stie ce, asa ca este suficient pentru a tine pe cineva departe nicidecum sa-l omoare, deci inca odata am testat eu acasa cu mana mea buzia si este echivalentul chestii aceleia de la bricheta :)
