mariusamplifier Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 Buna seara tuturor. Am primit un amplificator Yamaha A520 defect, asa ca am hotarat sa-l repar. Am cumparat toti tranzistorii din etajul final si am trecut la treaba. Dupa ce totul a fost gata, am alimentat amplificatorul. Releul de protectie de pe iesiri a cuplat. Nu am conectat nici o sarcina la niciuna dintre iesiri; am luat aparatul de masura sa verific daca am tensiunile indicate in schema, insa nu am apucat sa masor nimic... din senin canalul L s-a facut iar scrum... inca nu am reusit sa descopar cauza. Celalalt canal nu are nimic. Mentionez ca la canalul cu pricina, s-au dus ambii tranzistori finali (TR 121, TR123), rezistenta R207 s-a facut scrum, TR115, TR103 si TR105. Au fost schimbati condensatorii electrolitici din etajul final, la fel si diodele + acel zenner HZ-6C1L (am pus unul de 6.2V/1,3W) . Mai jos am atasat 2 printscreenuri cu schema amplificatorului deoarece fisierul pdf nu am reusit sa il atasez aici avand dimensiune prea mare. Astept sfaturile dvs. Va multumesc ! Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Iunie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2013 Am constatat ca si pe celalalt canal, rezistenta "R 207(210)" din emitorul lui "TR117(120)" este prajita. Nu stiu daca "idling current" este mare sau mic, deoarece nu am apucat sa masor nimic pana am avut parte de artificii... :( Nu stiu unde sa mai caut alte defecte... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 mai mult ca sigur , prima cauza posibila este calitatea finalilor cumparati de dvs ...! la ora cind vorbim noi , nu exista nici un magazin in rsr care sa aiba 2sc3182 / 2sc2581 / 2sa1265 / 2sa1106 noi , mbr , de calitate oem si , mai presus de toate , la preturi rezonabile ...!mai ca as avea curajul sa bag mina in foc ca aveti niste pocnitori chinezesti de genul ...isc , pmc , cdil , etc , a caror calitate este execrabila ...!daca veti binevoi sa postati niste poze lizibile , atunci ne lamurim imediat cum stam...! de asemenea , am mari banuieli ca nici prefinali de calitate oem n-ati montat ...! Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Iunie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2013 Intr-adevar, tranzistorii pe care i-am inlocuit nu sunt de cea mai buna calitate; toti sunt chinezesti fabricati cine stie unde, acestia fiind singurii pe care i-am gasit in magazinele online din Romania. Imagini de calitate mai buna nu am, schema pe care o detin este in format pdf si nu am reusit sa o incarc aici, avand cativa Mb. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 Depanarea unui amplificator presupune o anumita metodologie , de exemplu initial se lasa numai in prefinali si se urmareste daca totul e OK , altfel sunt sanse sa tot arzi la finali degeaba , originali sau nu ... Link spre comentariu
zal Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 mariusamplifier, verifică ce trz finali vrei să bagi în amplif, prin comparaţie cu unii cunoscuţi ca fiind originali, pot fi şi 2N3055 româneşti (sper că ştii cum se face). Dacă la joncţiuni par ca BD-urile îi arunci. Pe urmă mai e şi problema verificării tuturor pieselor începînd cu trz finali, prefinali, piloţi, diode, rez fuzibile... etc. Cînd eşti sigur de verificări, poţi lipi trz finali, fără colectoare şi verifici tensiunea de polarizare b-e, de multe ori cine dă de acel semireglabil al superdiodei îi deschide prea mult şi la conectarea tensiunii de alimentare crapă. Reglează între 500-550mV fără semnal, dacă e stabil, opreşti, aştepţi să se descarce cond de filtraj şi lipeşti colectoarele, porneşti, mai verifici şi dacă e nevoie mai ajustezi. E bine să foloseşti o pereche de căşti în loc de difuri la primele probe, te scapă de alte belele. Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Iunie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2013 Am decuplat tranzistorii finali si am masurat cateva tensiuni care nu sunt deloc bune... In baza lui TR123 am +5,4V respectiv -5,4 in bazalui TR121, in loc de 0,6 cat e indicat inschema.In baza lui TR117 -0,2 respectiv +2,1 in baza lui TR119, in loc de 1,2 cat ar trebui sa fie... Am inlocuit diodele, tranzistorii TR103, 105, 107, 109 si semireglabilul care era cam obosit; ceilalti i-am masurat si toti sunt ok... dar tot nu da semne de viata ... :cry: Link spre comentariu
zal Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 Ia la puricat cum ţi-am zis, degeaba scoţi trz finali şi măsori pe acolo, nu vei avea tensiunile din schemă. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 Buna !Vezi tranzistorul TR115 2sc2240 daca nu ma insel si respectiv pe canalul celalalt ,nu se vede pe schema ,daca cumva nu e defect.Conteaza foarte mult acest tranzistor.Ar trebui sa fie pe racitor intre cele doua tranzistoare de putere .Are capsula de tipul BC. Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Iunie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2013 Am demontat si masurat toti tranzistorii de pe canalul defect, niciunul nu mai are nimic, cel putin pe aparatul de masura ... E posibil ca TR115 sa fie defect asa cum spune dl. attilaa0, pe altceva nu stiu daca mai pot da vina. O sa caut sa vad daca mai am vreunul sa-l inlocuiesc Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Iunie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2013 Am inlocuit din nou tranzistorul TR115, dar nu s-a schimbat nimic Link spre comentariu
mariusamplifier Postat August 11, 2013 Autor Partajează Postat August 11, 2013 Problema rezolvata. Rezistenta R289 defecta. Am inlocuit-o si acum canalul functioneaza perfect. La celalalt canal insa, nu reusesc sa ii reglez curentul de mers in gol... cand depasesc valoarea de 3mV pe rezistenta R217, aceasta sare la 15-20mV si creste rapid, astfel incat sunt nevoit sa rotesc inapoi cursorul semireglabilului... Am inlocuit semireglabilul si tot aceiasi problema. Aveti vreo sugestie ?? Va multumesc ! Link spre comentariu
mariusamplifier Postat Ianuarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Buna seara. Am revenit asupra acestui amplificator si m-am gandit sa ii schimb tranzistorii din etajul final cu ceva tranzistori mai puternici. Credeti ca ar fi o idee buna ? Un MJE350 de ex. in locul lui TR115, MJE15030 si MJE15031 in locul tranzistorilor TR117 si TR119, MJL21194 si MJL21193 inlocul finalilor... sau va fi nevoie de inlocuirea tuturor tranzistorilor din schema ? Va multumesc Link spre comentariu
