Rx-Tx Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 Buna seara,Am nevoie de un filtru care sa taie tot ce este peste 250-300khz. Il folosesc la iesirea dintr un mixer pt niste experimente SDR.Ma poate ajuta cineva cu calcularea unui filtru trece jos ? RC, LC sau de care o fi Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRtool.php Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iunie 26, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2013 Super mersi !Mesajul propriu conţine 13 caractere. Numărul minim al caracterelor pe care trebuie să le introduceţi este 15. Link spre comentariu
M1cutzu Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 Unelte pentru calcule simple ale filtrelor se gasesc usor pe internet, de exemplu uite aici pentru filtre RC: http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRtool.php Avand insa in vedere ca ai nevoie de ajutor pentru calculul unor simple filtre RC, cred ca te-ai aruncat cam departe cu proiectarea de mixere pentru SDR. Presupun ca e vorba de un mixer Tayloe, vezi ca trebuie sa ai grija si la adaptarea impedantelor. Rezistenta interna a switch-urilor analogice folosite intr-un asemenea mixer insumata cu impedanta sursei de semnal (50ohm) si impreuna cu condensatorul pentru sampling folosit la fiecare din iesirile mixerului deja formeaza un filtru trece-jos, de obicei tot ce mai trebuie sa faci e sa mai adaugi o eventuala rezistenta serie pentru a muta frecventa de taiere unde doresti. De exemplu, pentru mixere cu 74LVC4066 care are o rezistenta de conductie de ~6 ohm, eu am folosit o rezistenta de 82ohm in serie si un condensator de sampling de 10nF; in calcul folosesti valoarea de 50ohm (impedanta sursei de semnal) + 6ohm (switch-ul analog) + 82ohm (rezistenta serie) = 138ohm, iti va iesi un punct de taiere la -3dB la 115KHz - ceea ce e OK pentru un ADC al placii de sunet cu sampling la 96KHz. Nu ai nevoie de un filtru foarte abrupt, daca ai probleme cu semnale foarte puternice la distanta de cateva sute de KHz foloseste op-amp-uri ce suporta semnale mari pe iesire (si alimentate corespunzator), sau redu-le castigul. In plus, un filtru cu panta abrupta iti defazeaza mult semnalul cand te apropii de frecventa de taiere, iar cum semnalele I/Q sunt foarte sensibile la asa ceva rezulta o deteriorare a rejectiei imaginii la capetele spectrului. Filtrele LC sunt si mai rele la asa ceva decat RC. Da mai multe detalii despre ce vrei sa faci, am si eu aici un SDR facut de mine de la zero, poate te pot ajuta. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iunie 26, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2013 Deocamdata vreau sa conectez un receptor de banda larga la o placa de sunet mai desteapta care are sample rate de la 200 si ceva de khz, pt a receptiona in toate modurile transmise. Link spre comentariu
