Vizitator Kimnotyze Postat Octombrie 27, 2004 Partajează Postat Octombrie 27, 2004 Am un TV color GoldStar, cred ca are vreo 10 ani.Problema e ca atunci cand il pornesc, timp de vreo 3 minute imaginea este mai ingusta decat inaltimea ecranului si tremura, iar in acest timp se aude un piuit foarte deranjant, cred ca are peste 5KHz. Dupa vreo 10 minute de la pornire functioneaza bine.Imi puteti da ceva sfaturi? Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 27, 2004 Partajează Postat Octombrie 27, 2004 electrolitici uscati Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 TARA cum imi dau seama care sunt uscati ? Doar nu o sa-i schimb pe toti..... :P Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 Am facut cateva cercetari si mi se parte ca piuitul ala de te doare capul vine de la tub. Piuitul dispare si dupa un timp dar nu brusc ci cu un efect de fade-off.Am marit putin luminozitatea din traful de linii (are un potentiometru chiar acolo langa cel care seteaza claritatea) si se pare ca TV-ul are niste dungi albe orizontale, dar putin aplecate intr-o parte, pe tot ecranul!!Ma poate ajuta cineva ? Link spre comentariu
Tavi Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 daca nu ai un esr-metru sa verifici electroliticii schimba toti 4 din primar, cei doi de pe tensiunea principala la iesire si neparat cel de 100 micro de pe baleiajul vertical piuitul nu poate veni de la tub, cel mult de la deflexie dungile albe par a fi cauzate de filtraj prost pe 12 volti sau pe 200 volti Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 OK, o sa revin dupa ce ma joc putin prin el Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 Se pare ca cel care a reparat TV-ul acum vreo 6 ani i-a pus un electrlictic paralel cu ala de 100uF de pe baleiajul vertical, ca sa nu se mai oboseasca sa ajunga la el sa-l scoata Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 Am schimbat 100uF/35V de pe baleiajul vertical, nici o diferenta....Cand adjustez potentiometrul "screen" de pe traful de linii dispar.Am observat ca sursa acelui piuit este unul (sau amandoua) din transformatoare, mai degraba cel de linii... sunetul are o frecventa atat de inalta incat te dezorienteaza Link spre comentariu
nelu F Postat Octombrie 29, 2004 Partajează Postat Octombrie 29, 2004 Schimba electroliticul de 100uF/160V(sau 200V) care filtreaza tensiunea de alimentare a baleiajului de linii. Ar fi bine sa pui unul care merge pana la 105grC, nu pana la 85grC.Dungile albe care au aparut la marirea tensiunii de screen sunt dungile de intoarcere ale baleiajului pe verticala. Redu tensiunea. Link spre comentariu
Vizitator muresan Postat Noiembrie 2, 2004 Partajează Postat Noiembrie 2, 2004 Chiar asa greu e sa schimbi 7-8 condensatori in sursa si in baleaj vertical?tiuitul e din sursa cred eu.la tub nu are ce sa sune!poate la traf> Link spre comentariu
moro Postat Noiembrie 2, 2004 Partajează Postat Noiembrie 2, 2004 Am marit putin luminozitatea din traful de linii (are un potentiometru chiar acolo langa cel care seteaza claritatea) si se pare ca TV-ul are niste dungi albe orizontale, dar putin aplecate intr-o parte, pe tot ecranul!! hmmmmmmacel potentiometru de care zici tuh ca ai marit putzin luminozitatea este G2'u aia se bifurca printrun divizor rezistiv din cel de ,,claritate'' care i se zice FOCALIZARE alea nu au nici o legatura cu simptomul descris de tineProblema e ca atunci cand il pornesc, timp de vreo 3 minute imaginea este mai ingusta decat inaltimea ecranului si tremura, iar in acest timp se aude un piuit foarte deranjant si cum zice si Nelu schimba condensatorul acela de 100micro/160V cu unul nou de preferintzaacuma un sfat este sa decuplezi de pe cablaj blocul de linii de sursa si vezi daca mai ,,Tziuie'' si daca tot asa se comporta dezlipeste condensatoru acela de 100... si vezidaca si asa defectul este in sursamie personal mi sa intamplat asa la un Phillpis K30 ... acolo era ceva mai complicata kestia am schimbat trafu de linii (din fericire mai avusem un shasiu k30 de unde am recuperat)si daca nici in cele spuse mai sus nu mere este posibil (10%) sa fie din vina trafului desi ma indoiesc totusi cred ca in alimentare ar fi bubatot ce e posibilaaa inca ceva uite tuh zici ca ar piuii puternic trafu de liniipoate sa fie ori din cauza unui defect la bobinele de linii .. chiar am intalnit un defect asemanator la un nei .. acolo din fericire era o dioda de pe placa bobinelor sau este posibil sa fie comandat prost tranzistorul final linii dai atentzie si al frecventza de linii ca tzil poti bushi fara sa vreiaa acuma nush daca la tine acolo trafu de linii mai alimenteaza ceva blocuri din Tv findca un scc pe secundarele ,,cu tensiuni mici'' ale trafului poate sa izi afecteze functionarea luima acuma noah scuze daca am dato prea mult in filosofie dar cu tv'urile e belea si is multe metode de verificare la un tv si fara un manual service e si mai greu daca nu ai experientza Link spre comentariu
moro Postat Noiembrie 2, 2004 Partajează Postat Noiembrie 2, 2004 se aude un piuit foarte deranjant, cred ca are peste 5KHz. Dupa vreo 10 minute de la pornire functioneaza bine.pai dah ca baleajul linii lucreaza pe 15625 HZ e normal Link spre comentariu
nelu F Postat Noiembrie 3, 2004 Partajează Postat Noiembrie 3, 2004 Tensiunea de alimentare a baleiajului de linii insuficient filtrata duce la combinarea frecventei baleiajului de linii cu cea a sursei de alimentare producand un piuit deranjant (a carui frecventa difera de cele doua, iar daca sursa TV-ului are convertor autooscilant nici frecventa piuitului nu este constanta, variind in special cu imaginea-continutul de alb). Link spre comentariu
moro Postat Noiembrie 3, 2004 Partajează Postat Noiembrie 3, 2004 si aia este adevarattot ce e posibilbafta Link spre comentariu
Vizitator cristy4u Postat Aprilie 16, 2006 Partajează Postat Aprilie 16, 2006 am patit si eu acelasi lucru... dar am schimbat tot ce e electrolitic in sursa si baleiaj, si traful l-am dus la elprof in baicului si mi l-au imbalsamat aia cu o substanta, nu am mai avut probleme de atunci. antevorbitorii mei au avut dreptate, pune condensatori de 105 grC Link spre comentariu
