Probleme invertor de sudura
techs
Din cursorul potentiometrului tensiunea ajunge in pinul 10 al lui U4 si de la iesirea acestuia, pinul 8, ajunge prin dioda D31 in pinul 9 al lui SG3524.
Pinul 9 este legat direct la iesirea amplificatorului diferential ale carui intrari sunt pinii 1 si 2, iesire care, in acest caz, este suntata de catre U4, variind in acest mod factorul de umplere.
Bineinteles daca schema invertorului este bine desenata.
Aici http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/262/SG3524.php am gasit datasheetul SG-ului cu schema electrica. Este de studiat.
  • Răspunsuri 17
  • techs
    7
  • CIBY2
  • giongiu
  • gauss
Este corecta descrierea functionarii;desi atipica,metoda reglarii umplerii,prin suntarea iesirii AO,apare si in datasheet,la fig 13,pentru a se limita curentul prin tranzistorul final.http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sg2524.pdf
Metoda am mai intalnit-o in unele surse cu UC3843.
Pe de alta parte,potentiometrul asa cum spuneai,stabileste potentialul pe intrarea neinversoare.Pe cea inversoare ajunge ,amplificata, caderea de tensiune de pe suntul ce masoara curentul pe iesire.Dupa logica mea,care poate fi totusi gresita,functionarea limitarii s-ar face asa:daca tensiunea in pin 9 e mai mica decat cea prestabilita in pinul 10,umplerea ar tebui sa fie maxima.Abia dupa ce curentul de iesire ar creste peste o anumita valoare,care sa determine pe intrarea inversoare o tensiune mai mare ca pe cea neinversoare,iesirea AO ar incepe sa sunteze pinul 9,scazand umplerea,limitand astfel curentul de iesire .Recunosc ca restul comparatoarelor si AO din schema,nu stiu ce fac.
  • 5 ani mai târziu...
Vizitator Borza
Buna ziua colegi
Am un inverter care a "murit"
Este vb de un "stamos germany"MMA, TIG
problema care o are este ca nu mai sudeaza nu scoate nimic votaj la cabluri el porneste tot ok si ventilator
Dar la cabluri 0
Ce credeti ca ar putea fi
Nu am gasit nimic ars in el are 4 condensatoare mari par ok nu se vede nimic ars am verificat comectorii si sunt bine
Ma poate ajuta cineva
