techs Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 Va salut ! Atasez mai jos schema unui invertor de sudura pe care l-am cumparat cu vreo 2 ani in urma. Aparatul era defect , probleme in partea de soft start (LM393 ,optocuplorul , releul), pe alimentarea de putere (cablaj carbonizat , condensatori explodati )si inca ceva maruntisuri , nu mai tin bine minte deoarece a trecut ceva vreme de la momentul reparatiei. Inainte de a ma apuca sa il repar am scos schema electronica urmarind cablajul , am avut ceva de munca insa in final cred ca am scos-o completa si sper ca si corect. Nu stiu ce marca este aparatul , pe carcasa nu se mai vede numele producatorului , in orice caz este un aparat vechi , poate printre primele invertoare pentru sudura ,destul de mare ca dimensiune. Cand l-am cumparat nu avea ledurile si potentiometrul de pe panoul frontal (erau decat gaurile) , cred ca acestea erau montate pe un cablaj care venea conectat la placa de baza in conectorul notat de mine in schema cu M2. Dupa ce l-am reparat , am considerat ca trebuie conectate pe placa de baza asa cum am desenat in schema. Am probat aparatul ,,la rece '' , fara sarcina pe iesire , pe osciloscop am observat ca rotind potentiometrul se modifica factorul de umplere al semnalui de atac al IGBT-urilor , tensiunea pe iesire cca. 60v ,nu se incalzea nimic , am sperat ca totul este OK. Am cumparat conectori , cabluri , cleste sudura si am iesit cu el afara sa ii fac o proba . Desi aveam sperante mari , se pare ca nu este in regula , se comporta in felul urmator : - cand incerc sa sudez , indiferent de grosimea metalului , in prima fractiune de secunda tinde sa sudeze , face o flama destul de mare , se amorseaza arcul electric insa imediat scade tensiunea pe iesire, practic face decat un punct de sudura, tensiunea de iesire in sarcina scade sub 20v si nu sudeaza. Deoarece nu aveam la ce sa il folosesc iar in apartament este mai dificil sa ii fac probe, l-am pus deoparte si nu am mai facut nimic la el. Zilele astea am dat peste schemele scoase la momentul repararii si m-am hotarat sa le transfer in format electronic ,erau pe mai multe coli de hartie , le-am pus cap la cap si a iesit schema de mai jos , nu arata prea bine insa am folosit un program free (ExpressSCH ) are o baza de date cu simboluri de componente destul de limitata + experienta minima in desenat scheme cu programe dedicate, am incercat sa o asez cat mai bine , sper sa nu fie greseli , o s-o mai verific . O postez in ideea ca poate ii mai este cuiva de folos , este o schema destul de interesanta si cu componente uzuale iar daca cineva cu mai multa experienta decat mine poate sa imi dea o sugestie la problema expusa mai sus , ar fi binevenita. Ma gandesc ca nu am conectat bine potentiometrul sau nu este valoarea corecta,valorile potentiometrului POT.1 , a rez R1 si R2 le-am stabilit prin tatonare , LED1 si LED2 cred ca sunt bine conectate , alte piese nu cred ca mai sunt defecte, la momentul repararii l-am verificat cu atentie . In caz ca schema nu se vede bine , aici este la rezolutie maxima http://i.imgur.com/iDX2uBD.png Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 Roaga moderatorul sa mute topicul la " Tehnica sudurii " si pune foto cu placa invertorului ... sant sanse sa fi lucrat cineva cu asa ceva si sa capeti ceva idei ... Link spre comentariu
techs Postat Iunie 26, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2013 Am cateva fotografii facute atunci cand am incercat sa il repar , le postez pe astea , acum este asamblat Link spre comentariu
mikati Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 "Am probat aparatul ,,la rece '' , fara sarcina pe iesire , pe osciloscop am observat ca rotind potentiometrul se modifica factorul de umplere al semnalui de atac al IGBT-urilor "Salut!In mod normal,fara sarcina nu ar trebui sa varieze factorul de umplere.Nu am studiat schema ta mai in detaliu,poate gresesc dar logic factorul de umplere variaza in functie de curentul din secundar. Link spre comentariu
techs Postat Iunie 26, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2013 Pe osciloscop imi indica ca se modifica factorul de umplere in grila IGBT-urilor , fara sarcina in secundar, asa cum este conectat acum potentiometrul POT.1.Din cate stiu factorul de umplere nu are legatura cu sarcina din secundar decat daca exista un control din secundar care sa il micsoreze cand consumul creste peste limita prevazuta sau scurtcircuit.In cazul meu controlul este caderea de tensiune pe suntul din secundar si transformatorul de curent care nu ar trebui sa aiba nici o influenta la mersul in gol. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 "Am probat aparatul ,,la rece '' , fara sarcina pe iesire , pe osciloscop am observat ca rotind potentiometrul se modifica factorul de umplere al semnalui de atac al IGBT-urilor "Salut!In mod normal,fara sarcina nu ar trebui sa varieze factorul de umplere.Nu am studiat schema ta mai in detaliu,poate gresesc dar logic factorul de umplere variaza in functie de curentul din secundar.DOar la cele cu PWM-ul cu UC3845, sau 44 se intampla cum spui. La cele cu SG3524, sau 3525, in functie de schema aleasa poate varia factorul de umplere fara sarcina la iesire. De altfel si Negulaev spune asta in cartea sa. Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 Pinul 2,intrarea neinversoare a AO intern,este polarizata cu 2,5V din ref de 5V,pinul 16..Pinul 1,intrarea inversoare,primeste tensiune de pe cursorul potentiometrului de 25K.Daca tensiune in pin 1 depaseste 2,5V scade umplerea.Potentiometrul e alimentat de la iesirea invertorului.Banuiesc ca din el,se regleaza tensiunea in gol. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 Potentiometrul, daca este vorba de cel de 25K din pinul 1, este alimentat printrun stabilizator cu dioda zenner de 8,2V. La functionare normala, cu sau fara arc electric pe iesire, variatia tensiunii pe iesire nu are niciun efect, dar in cazul lipirii electrodului cand tensiunea scade sub 8,2V, influenteaza factorul de umplere in sensul micsorarii curentului la iesire. Deci, un antistick simplu.In schema postata, minusul redresorului din secundarul trafului de curent nu este legat nicaieri, probabil trebuia la masa. Poate mai sunt si alte greseli, dar acum nu-mi dau seama. Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 Nu se stie ce valoare are rezistenta R,care impreuna cu cea de 6,8K realizeaza divizarea tensiunii de iesire;in functie de asta stiam daca zenner-ul stabilizeaza tensiunea,sau doar protejeaza intrarea inversoare .Oricum schema pare atipica;de ex,traful de curent nu modifica umplerea,ca la marea majoritate a invertoarelor,ci printr-un comparator,blocheaza pur si simplu IGBT,cand curentul in primar,depaseste o anumita valoare. Link spre comentariu
techs Postat Iunie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2013 In schema postata, minusul redresorului din secundarul trafului de curent nu este legat nicaieri, probabil trebuia la masa. Poate mai sunt si alte greseli, dar acum nu-mi dau seama.Aveti dreptate , este legat la masa , am omis legatura cand am desenat-o , postez din nou schema cu corectia aceasta.Asa cum am mentionat , nu sunt sigur ca potentiometrul este montat corect , de exemplu pinul 5 din mufa M2 este in aer si nu stiu daca este bine. Multumesc ! Link spre comentariu
techs Postat Iunie 28, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2013 Nu se stie ce valoare are rezistenta R,care impreuna cu cea de 6,8K realizeaza divizarea tensiunii de iesire;in functie de asta stiam daca zenner-ul stabilizeaza tensiunea,sau doar protejeaza intrarea inversoare .Oricum schema pare atipica;de ex,traful de curent nu modifica umplerea,ca la marea majoritate a invertoarelor,ci printr-un comparator,blocheaza pur si simplu IGBT,cand curentul in primar,depaseste o anumita valoare.Rezistenta R care este intre pinii 11 si 13 ai U3 are 330K.Multumesc pentru atentia acordata ! Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Noi discutam aici despre rezistenta din pinul 4 al conectorului M1/b la care sunt legate rez. de 100K din pinul 10 al U3, Rez. de 6K8, zennerul de 8V2 si potentiometrul. Link spre comentariu
techs Postat Iunie 28, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2013 Are 56K ,am verificat inca o data schema , sper sa nu mai fie lipsuri. Diodele nemarcate sunt 1N4007 si 1N4148 Multumesc ! Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Cred ca schema mai are lipsuri.Dupa parerea mea,singura modalitate de a modifica umplerea,e modificarea tensiunii in pinul 1,la SG.Asa cum e desenata schema,nu vad cum din Pot 1,se poate modifica tensiunea in pinul 1.Fa te rog un test,masoara tensiunea in pinul 1,regland Pot1.Cred ca aceasta tensiune se modifica totusi.De asemenea poti masura tensiunea in pinii 2 si 16.Ar trebui sa gasesti cca 2,5V si fix 5V,tensiuni fixe,indiferent de reglajul din P1. Link spre comentariu
techs Postat Iunie 28, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2013 Aveti dreptate , asa cum este schema acum tensiunea de pe cursorul potentiometrului POT.1 nu prea are cum ajunge in pinul 1 .Am notat pe schema care o am pe hartie ca in pinul 16 este tensiunea de referinta de 5 v, in pinul 2 ar trebui sa fie obligatoriu 2,5v.Potentiometrul stiu sigur ca regleaza factorul de umplere , inseamna ca mai am greseli in schema.O sa il desfac zilele astea si fac mai multe masuratori si cateva fotografii cu oscilogramele , asa cum am mentionat si in primul post , dupa ce am vazut ca nu functioneaza l-am abandonat.Intre timp am facut rost si de o rezistenta de sarcina si un clampmetru de c.c. ca sa ii pot face ceva probe si in casa.Multumesc si sa aveti un weekend placut ! Link spre comentariu
