TDA7294 paralel+punte
aTaelectronics
Sal! Am 2 module de amplificare cu tda in punte fiecare. Intrebarea mea ar fi, daca este posibil ca cele 2 module sa se lege paralel, d. ex cu fiecare iesire inseriat un rezistor de 0.22ohmi si reglat sensibilitatea celor 2 module cu un trimer multitura? De aia mi ar trebui, fiindca am posibilitate de alimentare numai de +-36Vcc si un singur dif de 8 ohmi .P.S -mentionez ca TDA-urile sunt TDA7294S orihinale, mi le-a adus cineva mai demult
  • Răspunsuri 14
  • aTaelectronics
  • Extasy2525
  • adi_0106
  • costy
Eu zic ca nu e posibil sa faci asa ceva....banuiesc ca tu vrei sa le legi in paralel sa le dublezi puterea...daca asta vrei...nu se face asa ceva, iti trebuie un defazor de 180grade si sa legi alea 2 amplificatoare la randul lor in punte...oricum..dane maimulte detali ce vrei tu sa faci ...vrei sa iti dublezi puterea ?
Deci cele 2 module sunt deja in punte fiecare. Ceea ce as dori eu, ca iesirile cu acelasi faza sa le leg paralel, sa dublez si puterea, dar mai degraba sa tina bine 8 ohmi pe +-36Volti
Da eu ma refer in punte cu 2 Tda....dar daca pui in punte 2 finali cu 2 tda in punte ar trebui puterea sa se dubleze sa scoata un 300-350W :)
daca 2 integrate sunt deja in punte - cum vrei sa le pui iar in punte ???ca sa pui in punte doua amplificatoare - ele trebuie sa aiba iesirea fata de masa .... ceea ce 2 integrate puse in punte nu aucat despre legarea in paralel .... nu stiu ce sa zic - tda7293 merge sigur - dar 7294 nu stiu
Prin legarea in paralel o sa scoata putere mai mare dar in sarcina mai mica,in 8 ohm o sa scoata aceeasi putere,dar o sa poti merge si in 4 ohm si o sa ai probabil 300W in 4 ohm cu 4 integrate configurate paralel punte.
si acum vine intrebarea ..... ii place lui tda7294 configuratia asta ??? punte + paralel ??? ca eu am inteles ca in punte deja face figuri (se incalzeste, are zgomot de fond) pai daca il pui si in paralel - oare merge sau se face bucati ???PS: am reusit sa fac bucati un 7294 si e .... cu efecte pirotehnice ....... pai 4x7294 trebuie sa fie beton tare :smt103 :violent3:
