tiristor ars
ARICIU2009
salut.o intrebare ...la un sofstarter trebuie musai schimbate ambele tiristoare daca se arde unul si sa fie acelasi tip cu cele de ramurile R si S?am patit-o cu un sftstarter la care am inlocuit un singur tiristor la un curent mai mare si caracteristici de conductie la fel ca celelalte 5 tiristoare dar facut de o alta firma ABB...cele originale sunt SEMIKRONcu toate ca tiristorul avea un curent mai mare a facut poc dupa vreo 6 porniri.. :101
  • Răspunsuri 1
  • em2006
  • ARICIU2009
Zile populare
...trebuie musai schimbate ambele tiristoare daca se arde unul...
Nu-i musai, vezi mai bine de ce a cazut primul, probabil de aia a cazut si al 2-lea.Eventual, mai sacrifica unul original, muta-l de pe alta faza, pune-l in locul astuia ars, ca sa fie mai clar. Daca nu-i stabilita cauza s-ar putea sa cada si asta original, ca militianul la reconstituire...Vezi si motorul, daca trage acelasi curent pe fiecare faza, sa nu fie el zbarcit, ori vreo izolatie proasta pe faza respectiva.Bafta.
