problema alimentator simetric
twinvortex
Am construit un alimentator, pentru a alimenta un preamplificator facut cu TL072CP,dupa urmatoarea schema:
Posted Image
Am folosit LM 7915 si L7815CV si punte redresoare 3PM6.Transformatorul scoate 15,9 V pe fiecare infasurare.Problema este ca imediat dupa ce alimentez montajul (fara sa-l cuplez la preamplificator), LM7915 se incinge foarte tare.Nu stiu care este motivul.
Inainte de acest montaj am mai construit un alt alimentator simetric folosind doua diode EFR 135, si aceeasi problema am intalnit LM7915 se incinge foarte tare, pe cand L7815CV nu se incalzeste deloc.Am masurat tensiunile si inainte de L8715 am 21V, si dupa am 15V.La LM7915 aveam pe pinul de intrare tot 21v dar la iesire 0v.Precizez ca la al doilea montaj, cel cu puntea redresoare am pus alte stabilizatoare LM7915 si L7815CV.Si la fel din prima se incinge LM7915 (am alimentat foarte putin ,timp doar pana am simtit la mana ca se incinge radiatorul).Ar putea cineva sa ma ajute cu un sfat?
Va multumesc
  • Răspunsuri 9
  • twinvortex
  • Vlad Mihai
  • Marian
  • iuli09
Zile populare
Conform desenului ambele integrate sunt conectate GRESIT:7815 (ramura pozitiva) are1 intrare2 masa3 iesire7915 ( ramura negativa) are1 masa2 intrare3 iesireSper de asemenea ca nu sunt conectate neizolat pe acelasi radiator.
Va multumesc tuturor pentru ajutor.Acum m-am lamurit cu pinii.Am conectat pe radiatoare separate.Fac rectificarile si revin cu raspuns.
Am refacut conexiunile si functioneaza am +15V si -14,9V . Am lasat fiecare cu radiatorul lui (nu am mica pentru izolatie).Va multumesc tuturor pentru ajutor. Cu stima
