Un aparat de radio neidentificat
Vizitator dan_labo
Vizitator dan_labo
Salut,
Am primit un radio vechi (rusesc) si inca functioneaza.
Prinde rusii, indienii, etc. :da
Chestia e ca nu stiu nimic despre acest radio... mi s-a spus doar ca "e pe lampi"
Stie cineva care e denumirea lui, anul de fabricatie si alte chestii interesante despre el?
V-as fi foarte recunoscator.
Merci mult,
Dan
Posted Image
Posted Image
Salut,
Merci mult,
Dan
Posted Image
Posted Image
MERIDIAN 210 si este echipat cu tranzistori,fabricat in 1978.
http://oldradio.cqham.ru/70s/mer210in.jpg
  • 2 ani mai târziu...
 Salut, am gasit si eu un Meridian 210, care nu este complet, si din pacate lipseste si capacul din spate de la baterii. Daca mai ai acest aparat, ai putea sa pozezi acel capac? Are si suportul de baterii inglobat in capac sau e separat acest suport, pentru ca vin acolo doar 2 fire cu o priza ca de baterie de 9v patrata?
Inca nu i-am facut poze ca am de lucru sa-l scot din paianjeni si alte mizerii, pe care le-a adunat din cauza depozitarii in locuri improprii.
Multumesc anticipat, si daca nu vrei sa poluam aceasta pagina de forum, poti sa-mi dai mesaj privat.
Apropo se sensibilitate nu m-am uitat la cat ar trebui sa fie el de "sensibil", da am reusit sa-l fac sa vorbeasca, prinde cate ceva pe toate butoanele, pe toate benzile de frecventa, dar nu mi se pare sensibil nici pe departe.
In el nu e schimbat nimic, nici o piesa, totu-i original. Chiar m-am minunat de ce tranzistori au pus "oarecum vechinii nostrii" in acest aparat, niste bombe aproape cat degetul meu cel mic, alaturi de .. integrate. O sa fac niste poze inainte de a mai schimba ceva condensatori, deocamdata nu am schimbat decat 3 bucati la alimentare.
Cautand scheme si informatii, am aflat si raspunsul la intrebarea mea anterioara, bateriile vin pe un suport special, eu nu il am, trebuie sa-l caut la "dezmembrari", alaturi de capacul pentru baterii, un buton de schimbat benzile, din sirul din stanga, si un buton de reglat inaltele. Si siguranga aceea speciala cin spate, care lipseste deasemenea.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Salutare,
Incerc de o vreme sa identific aparatul din poza atasata.Estimativ dateaza din anii 50...52 si nu am detalii mai clare decat ce se poate vedea in poza.Poate cineva recunoaste modelul.
Poza e facuta in Timisoara.Ca an nu se stie sigur,insa plaja 1950...1952 e cat se poate de precisa(mai devreme de '48 nu are cum sa fie,avand in vedere varsta actuala a persoanei).Nu stiu daca e romanesc sau strain si nici nu are cine sa ma lamureasca,persoanele care au "pozat" in acea incapere cu acel decor nu detin date tehnice de nici un fel.Mai am o poza din acea incapere,insa nu e la fel de clara ca prima,de asta nici n-am mai pus-o de la inceput.Probabil aparatul e de prin 1945 sau mai vechi...oricum nu arata ca cele din anii 50.Ma gandeam ca intamplator il stie cineva din colectia personala sau a intalnit intamplator modelul prin alte colectii.Pe Pro Radio Antic m-am uitat si eu inainte de a posta,si n-am gasit nimic care sa semene.
Greu de spus,caseta pare a fi manufacturata.Din ce se poate distinge in desenul scalei,pare a fi un Philips la interior,e doar o presupunere.
Editat de nicolae57
Si mie mi-a sarit in ochi nesimetria butoanelor,dar n-am mers pana acolo incat sa banuiesc sa fie manufacturata,insa experienta mea in materie de aparate de inainte de anii 50 e cumva limitata.Posibil sa fie asa,si atunci chiar slaba nadejde sa se poata face o identificare corecta,daca au fost aduse modificari ale aspectului initial.
Multumesc pt opinii....poate totusi in timp sa apara ceva amanunte.
