Nelamurire sonda lambda-ECU
costy
E vorba de motorul k9k de la renault.Cineva vrea sa faca o manarie intre sonda lambda si ecu(un experiment pe un stand, nu pe o masina).Daca nu ma insel traseul este asa semnal sonda lambda-- un DSP ce transforma semnalul dat de sonda intr-o tensiune variabila liniar cu concentratia de O2 apoi in ECU.El vrea sa intercaleze un amplificator intre dsp si ecu care sa pacaleasca ecu ca nivelul de O2 e mai mare cu 10 %. Are acces la semnalul dintre DSP si ECU? Banuiesc ca cele2 sunt fie in aceasi carcasa sau doamne fereste in acelasi cip. Stie cineva cum sta situatia?
  • Răspunsuri 3
  • costy
  • alfabit
  • Adierea
Sonda lambda ( apropo, stii de ce se numeste sonda lambda ? ) este citita direct de ecu, inclusiv incalzirea ei se face de catre ecu.
Nu stiu unde a vazut cineva-u` asta al tau un DSP intercalat intre sonda si ecu - exista schema electrica la injectia k9k -, daca cineva-ul este interesat.
Tensiunea de la lambda e citita direct de mcu printr-un port analog, cine a desfacut un ecu stie asta, a vazut acolo un mcu, un flash cu sw injectie, niste circuite de putere care buffereaza mcu pentru comenzi externe si bineinteles circuite alimentare.
Ca sa-ti dai seama despre ce vorbim, ca intr-un ecu aproape totul ete softul, iti dau un mic exemplu : stii ca mcu Infineon C167 e folosit si in ecu Siemens Sirius 32 / EMS3132 pus pe diverse motoare pe benzina Reno si de asemeni e folosit in ecu DCU3R care gestioneaza injectia la motoarele diesel 1,9 ( Kangoo, D.papuc etc ) ?
Explica asta cineva-ului sa-si dea seama in ce viespar se baga...
A, si inca ceva ... erau unii odata care simulau sonda lambda ( sonda amonte ) cu un circuit astabil cu un 555 sa dea o tensiune intre 0.1V - 0.8V ( sonda da aproape sinusoida cam intre 0.1- 0.8 V la mot. benzina ) da asta era demult... oricum cu un analizor de gaze te vede imediat, orice minarie ai incerca nu-ti iese...
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator culmesm
nu este construita ci citeste doar valorile de tensiune (cantitatea de Oxigen din gazele arse) intre 2 electrozi aceasta valoare fiind variabila de aceea da o tensiune variabila intre 0,1 si 0,9V prima reprezinta amestec prea sarac si adoua prea bogat.... Cat depre modificarea dorita se poate face prin introducerea in circuir a unui amplificator operational pe care sa-l comanzi cum vrei acesta iti vada la iesire o tensiune variabila proportionala cu intrarea si diminuata sau marita in functie de rezistenta deactiei negative introduse in circuit
