Reconstructie amplificator,piese recuperate.
  • Răspunsuri 43
Salut,cautand pe net o schema de amplificator cu 2n3055 am dat de subiectul acesta si m-am gandit sa fac si eu amplificatorul respectiv.Am gasit schema si l-am facut in "aer" si a mers foarte bine.Problema a aparut dupa ce l-am pus pe placa de test.Cand il alimentez(la 50v)se incing imediat rezistentele de 0.33ohm si tranzistorii finali la fel si am incercat sa conectez difuzorul pe iesire si e ca si cum ar scoate curent alternativ.Am incercat sa modific pozitia potentiometrelor dar nici-un rezultat.Stie cineva ce poate avea?
Dacă ai folosit semireglabili de calitate şi problema nu e de la ei, adică să fie superdioda închisă şi trz finali deschişi la maxim, înseamnă că oscilează. Nu am schema acum, dar poţi să pui cond ceramici de 100...220pF/250V între b-c la trz pilot şi cei prefinali. Dacă au în schemă cond, majorează-le valorile. Fă decuplări pe alimentare cît mai aproape de placa finalului, cu cond electrolitic de 100-1000uF/63V şi unul mkt în paralel cu el, de 0,1...1uF/63...250V. Atenţie şi la legăturile de masă.
Aoleu! Asta-i schema? Păi, ar fi într-adevăr de pus cond antioscilaţii la trz prefinali şi de decuplat serios pe alimentare, dar aş mai verifica din nou şi diodele din superdiodă. Atenţie la calitatea cond de ieşire şi a celui din reţeaua boostrap.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Astfel de amplifuri se pot pune în punte, dar e migălos de reglat simetria. Presupunînd că se rezolvă asta, se poate renunţa la cond de ieşire ai ambelor amplifuri.-----------------------------Ar fi de preferat o altă schemă mai puternică şi nu mai e nevoie de improvizaţii ca legarea în punte.
david alin, chiar cu 20-30 de piese pe canal nu faci o treabă serioasă. De experimentat poţi experimenta şi scheme cu sute de piese. Dacă te încumeţi, fă ampliful din semnătura mea în combinaţie cu corectorul de ton încorporat.
