baby monitor audio-video
Vizitator alexcri77
Vizitator alexcri77
SalutAparatul este Hama bc 439Monitorul alimentat cu un incarcator "gresit" de aproape 10,5v, aparatul functionand la 6v.Problema este ca la pornire aparatul functioneaza pt aproximativ 10sec normal...dupa care partea video se pierde, sunetul si celelalte functii raman active. L-am desfacut si am incercat sa vad ce are si am descoperit pe placa doua puncte de masurare la 5v-ok si un punct la 3v care arata 5 v.Pe placa se afla si un LM 2940 ce are atast la piciorul de intrare un condensator 10v 1000, ....din"greseala" am scurtcicuitat acel condensator cu un altul de 25 v 470,si monitorul a pornit ramanand aprins tot timpul'dar si o claritate mai scazuta a imagini, iar punctul de 3 v masurat indica 2,5v Acum va cer ajutorul ,imi a acorda cateva sfaturi, poate ma puteti ajuta cu o schema, sau sa imi recomandati un centru unde pot repara acest aparat. MultumescP.s. la oprirea si repornirea aparatului acele simtome persista...pana ma joc la acel condensator
  • Răspunsuri 10
  • leoncris
    5
Vizitator alexcri77
....am sa pun unul de 16v /100u ....este bun sau trebuie alta valoare?P.s. ducate m-am uitat pe schema lm...acesta ar fi pe intrare....cel de pe iesire nu reusesc sa-l indentific dupa circuitul placi
Vizitator alexcri77
Am schimbat acel cond. , acelasi efect. Poate a fost greseala mea in exprimare...cand spun ca scurt la acel cond, ppun un condensator pe cel existent, dar inversat ca si polaritateP.s. l-am indentificat si pe ce pe iesire este 16v/470u
Vizitator alexcri77
Sper ca nu te asteptai sa fiu mult mai avansat in acest domeniu, .....am fost la 3 centre de reparat dar au zis ca nu se ocupa si cu astfel de aparate. Daca imi poti recomanda un centru unde il pot duce....ma duc cu mare place
Vizitator alexcri77
Din nevoia de urgenta, am cumparat alt sistem, asa ca pe acesta incerc sa vad daca am eu ceva sorti de izbanda cu el.din ce am sapat eu am ajuns la aceasta parte care asigura partea de 3v.Cred ca acel integrat este dus (rt9262) nu stiu exact cum se masoara.Din desen daca scot acel condensator pleaca si imaginea la o valoare de claritate 40% si cu baleiaj, dupa pornire pun un condensator de 6.3/ 1500, se stabilizeaza imaginea la 75 % si este stabila, tensiunea de iesire la RT este de 2.4v, iar fara condesator la 2.7v, cu condensator la pornire 5v
Exista posibilitatea sa fie dus acel integrat?
Din ce observ eu acel integrat a mai fost schimbat, dar un ochi mai avizat poate isi da seama din poza(alimentarea emitator si baza este indentica ca si mufare, difera doar voltajul 9v si receptorul la 6v)
eu am schimbat incarcatorul original (care bazaia ingrozitor) cu unul identic teoretic, doar care in practica el scotea 10.5v, lucru confirmat si de userul "florinmar" caruia ii multumesc si pt timpul si ajutorul acordat
Posted Image
Posted Image
Vizitator alexcri77
...am citit acel datasheet, numai ca acolo la partea cu verficarea nu prea am inteles...... P.s. inca o mica problema....noul sistem comunica tot pe 2,4GHz , numai ca imi bruiaza foarte rau router-ul, orice satari fac la el, problema persita pana opresc emitatorul....se poate face ceva?
