Tv philips model s a02e
Constantin099
Am o problema cu sursa , tensiunea de 375 v este de numai 185 v . Am schimbat tranzistorul psnk50zfp cu un tranzistor k2545 a era ars si o dioda bzt03c200 era arsa. Si am tensiunea pe condensatorul 100 micro 400 v de numai 285 v. Ledul rosu semnalizeaza tot pe rosu si se aude in difuzoare un pacait.
  • Răspunsuri 6
  • leoncris
  • Mitica M.
  • leo 17
  • Constantin099
tensiunea pe cond 100 micro 285 v e buna .ai verificat sursa pe bec,masoara toate tensiunele pe iesire ,masoara diodele toate si schimba filtrajele .dupa ce esti sigur ca sursa e ok vezi mai departe
  • 3 ani mai târziu...
Ma puteti ajuta, va rog frumos, cu un dump pentru sasiul 29pt8509/12 A ? (in afara de cel de pe elektrotanya, ca l-am incercat).
Dupa inlocuirea electroliticilor obositi de pe B+, am urmat instructiunile din manualul de service cu placa digitala scoasa si BU2520 scos imi ofera 141V pe bec dar cand le pun cap la cap nu pleaca, intra in protectie dupa cateva secunde, se aude cum decupleaza si releul de demagnetizare.
Are alimentare de 5,2v si 3,3v pt digitala, chiar si convertorul de 1,8v de pe digitala lucreaza cum trebuie dar pe ledul din fata imi tot semnaleaza 1_ 1 _ 4 _ 3. Si in manualul de service em2e in dreptul lui 1 scrie NVM (presupun nonvolatile memory) si as vrea sa ii scriu una cu un dump poate asa il conving sa plece.
Am verificat si cu bobinele de deflexie deconectate, tot intra in protectie. Singura tensiune aiurea gasita a fost cea de 8,6v care era facuta pe baza unui zener de 6,8v care a trebuit inlocuit cu unul de 4,7v sa am fix 8,6V la pornire (pana imi intra in protectie :-( ). De asemenea am incercat si cu 7480 scos.
I-am refacut lipiturile in zona trafo linii desi n-am vazut niciuna crapata sau rascoapta.
asta e A02E
din ce imi aduc aminte din copilarie , 90% din ele le primeam cu digitala ( ssb-ul ) defecta cand aduceam de dincolo
cred ca aia e si la tine , are etaj complez de protectie care se activeaza la o mie de cauze
la fel era si la sasiul ES1
Buna observatia Domnule Tavi, in cazul asta mut intrebarea intr-un topic adecvat. Revenind la tv, incerc sa epuizez caile mai batatorite pana sa-i declar SSB-ul mort, de aceea am zis sa incerc 2-3 dump-uri diferite poate il conving sa porneasca.
Ar mai fi o observatie, fata de ce scrie in manualul de service al sasiului A02E sursa de standby a tv-ului nu scoate -20V ci scoate vreo -13V (in manualul unui EM5E am vazut ca pe aceeasi topologie si aceeasi schema era trecuta aceasta tensiune de -13,5V). Pe placa nu sunt plantate 7105, 6166, 3147, 3146 si nici 2124.
Am verificat 7102-ul, ba chiar am pus unul mai nou de 10A/600v dar degeaba. Cum spuneam anterior pentru a obtine la pornire in sursa lui 7131 tens. de 8,6V a fost nevoie sa ii schimb dioda 6132 cu un zenner de 4,7V. Tensiunea de 5,2v e neclintita. Desi nu pareau dusi, am inlocuit si 7133 si 7130 cu bc856b respectiv bc846b noi. Si 6122 a fost inlocuita cu una noua desi cea veche parea in regula.
Asadar pret de 2-3secunde pana isi face initializarea SSB-ul ala imi lasa sursa in pace dupa care 8,6v dispare probabil din cauza semnalului de standby venit pe baza lui 7132. Daca ar fi fost troznit SSB-ul n-ar fi trebuit sa nu comunice nimic prin ledul frontal?
P.S. am incercat sa-l pornesc si cu 3645 si 6405 desfacute, dar tot la fel incearca sa porneasca, vad cu multimetrul ca apar 110si ceva de volti pe B+ dupa care incep sa scada lent si pana intra in protectie ramane in +12V B+.
Editat de Mitica M.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dupa mai multe sapaturi si cateva sarmulite atasate SSB-ului + E0104 scos de la naftalina am reusit sa repun animalul pe picioare.
Pe scurt (desi n-avea un scurt ci mai repede un gol :-)) ) etajul orizontal e pornit de un semnal dreptunghiular din SSB care vine corect numai daca alimentarea de 5v (separata de cea de 5,2V care e prezenta mereu) ajunge la pull-up iesirii procesorului. In cazul de fata semnalul dreptunghiular scos de procesor era foarte mic fiindca la acest sasiu tensiunea aia de 5v are agatata pe ea un 22R/5W ca sarcina (din fabrica, nu avea urme de lipituri si nici cablajul nu era bronzat) si cumva proiectantii vietii au pus un traseu extrem de subtire de 1-2cm catre linia mare si groasa de 5V.
Dupa refacerea lipiturii si prelungirea ei pe microtraseul ala animalul s-a trezit si functioneaza. Asadar atentie si la amplitudinea semnalului de comanda a finalului de linii chiar daca frecventa si forma par a fi "din manualul de service".
