Cartus incompatibil imprimanta HP Deskjet F2180
costyy86
Salutare.Am o imprimanta HP Deskjet F2180, in momentul de fata am cartuse originale HP21 Black si HP22 tricolor.De curand am achizitionat un cartus HP 57 Tricolor original nou sigilat ( compatibil cu aceasta imprimanta,asa spune in descriere), si cand il pun in imprimanta imi spune ca este incompatibil....Oare sa fie din cauza ca nu este pereche (cartusul negru nu la-m achizitionat, doar color).Deci folosesc HP 21 Black si HP 57 Tricolor, si la cel color spune ca este incompatibl, daca pun cartusul HP 22 Tricolor merge perfect...Mai jos atasez o poza.Astept pareri.Multumesc.
Va salut ! Dar de ce ati cumparat un cartus HP 57 Tricolor si nu ati cumparat un cartus HP 22 Tricolor ca cel original al imprimantei dvs ??? Eu unul asi zice sa cumparat un cartus indentic cu cel original,adica un HP 22 Tricolor si gata se rezolva problema . :da
Eu unul cred ca difera cipurile de la ele si daia nu vi-l recunoaste cartusul . Deci eu v-am spus cum se rezolva problema .Succes !!!
Va salut ! Pai si daca scrie pe net in specificati tehnice ca sunt acceptate ambele modele de cartuse si nu merge cu cartusul Hp 52 ......tot degeaba scrie in specificati tehynice ca sunt acceptate ambele modele de cartuse. :da Dar ce sa mai sunt facute de chinezi aceste cartuse si chinezi astea le cam comfunda......adica comfunda marfa cu ambalajul . :rade:
Conform specificatiilor HP Customer Care, HP57 nu este compatibil cu acest model de imprimanta, doar HP58 (cartus foto). https://h30042.www3.hp.com/SureSupply/? ... are_docs#3
Asta, desigur, pe langa cartusele HP21/22 si variantele lor XL.
Ca idee, compara duzele si contactele celor doua cartuse. S-ar putea sa fie identice dar daca nu sunt atunci cele doua cartuse sigur nu sunt compatibile.
Scuze de greseala este vb despre cartusul Hp 57.....nu de cartusul Hp 52...... Nu am fost atent pe ce cifra apas,dar cred ca nu este o prob....asa grava ca am scris Hp 52 inloc de Hp 57 . :jytuiyu Incaodata mii de scuze pentru mica mea greseala .... :da O seara minunata va doresc tuturor !! :101
Da este adevarat,in poza atasata de dvs pare a fi compatibil cartusul Hp 57,dar in realitate nu prea este compatibil asa cum se vede la domnul costyy86 . Asa cum am mai zis undeva mai sus ....daca sunt made in china aceste cartuse....nu avem petrentie ca sa fie ok. :da
Este cartus original...are si sigilul de la HP si fabricatie Irlanda...
ok,am inteles,dar totusi incercati si cu un cartus original,aduca cu un cartus Hp 22..si sa-mi spuneti daca merge..pt ca eu cred ca o sa fie ok . Stiti dc zic asta pt am avut si eu o problema asemanatoare ... si sa rezolvat fara nici o problema .Mult Succes !!
Deci sunt doar doua variante mari si late. 1 : Ori nu este compatibil deloc cu imprimanta dvs acest cartus .... Hp 57....2 : Ori este compatibil acest cartus....Hp 57,dar nu iau pus cipul care trebuie la acest cartus Hp57 ...Sper ca ati inteles acum de ce nu merge acest cartus Hp 57.... :da O seara buna va doresc !!
