eugenbt Postat August 14, 2013 Autor Partajează Postat August 14, 2013 revin cu datele de pe frigider http://imageshack.us/a/img16/792/zxen.jpg http://imageshack.us/a/img829/9400/6g2j.jpg revin cu intrebarea: Un UPS de 720W ar face fata la pornire? Link spre comentariu
pusttiu Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 al meu frigider are 85w puterea totala si nu a facut fata un invertor de 1000w http://www.meanwell.com/search/ts-1000/TS-1000-spec.pdf poate nici bateriile mele nu sunt ok da nici chiar asa de naspa nu sunt. in poza am observat ca ai pus sarcina pe controlet (acolo unde sunt becurile) daca vrei sa mearga frigiderul pune ups-ul direct pe baterii , controlerul are o protectie f aiurea ca nu debiteza curent mai mare de 8-10a pe iesire , mai ales daca sesizeasa virfuri f mari. ) incercati sa masurati cu aparate analogice urmatoarele : -curentul de iesire din panouri -curentul de incarcare in baterie -curentul absorbit de ups la pornire (aici e bn sa aveti pus in paralel pe baterie un votmetru sa vedeti pina la cit scade bateria in momntul pornirii ups-ului )poate asta e chiar cel mai important aspect. la mine am constatat ca pot descarca bateriile cu 20A si raman in valori normale de 12,3-12,8 Vcc dar la pornire pe invertor am 22Vcc si invetorul intra in protectie cu baterie descarcata. succes. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 @eugenbt -mie mi-a mers in teste...Atentie W si nu VA (VA = W * 1.4)@pusttiu -Tu ai zis ca tensiunea acumulatorilor era de 20V. Pai asta inseamna ca sunt asa de naspa (sau descarcati, sau ambele!), de invertorul nu poate sa zica decat "noapte buna!" Link spre comentariu
eugenbt Postat August 14, 2013 Autor Partajează Postat August 14, 2013 UPS-ul este de 1200VA. conform formulei de mai sus, ies vreo 850W. in cartea tehnica, sunt dati 720W. as face o proba, dar mi-e frica sa nu ard UPS-ul. ce ma sfatuiti? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 Daca UPSul nu e noname si e sinus, eu zic ca merge.Si au deobicei suficiente protectii sa nu se arda (intra in suprasarcina si se opresc) Link spre comentariu
yglos2 Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 Sunt 2 topicuri identice, merita unite.Si ca sa vb la subiect, ups-ul trebuie sa duca fara pb pornirea la compresor.Asta chiar fara a intra in overload. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 Daca zice suprasarcina pt un timp scurt si totusi nu se opreste e inca ok Link spre comentariu
pusttiu Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 am acasa 2 invertoare . 1 la 12v 1000w reagie parca e fima.....il folosesc atunci cind nu merg cele de 24V (dupa cum stiti unu l-am ars sau s-a defectat ) ala nou e tot pe 24V sinus pur. dupa 2 zile de soare si nefolosire bateria arata 26V culmea e ca atunci cind punem tv in invertor (ma repet e un CRT panasonic de 54cm, din ala cu ditamai bobina de demagnetizare) pe invertorul destept ts-1000-224 apar 2 leduri rosii care clipesc, conform doc zice overload .acu cel de la reprezentanta mean well romania zice ca nu ar fi bn bateria ca scade tensiunea la pornire sau nu are amperajul ok. sambata ajung la tara si revin cu masuratorile mele . ps : reprezentanta mi-a zis o chestie care imi pare ciudata : daca intra protectia trebuie resetat invertorul . scoase bornele lasat 30sec fara alimentare si apoi pus la loc. nu am avut pe cine sa pun sa desfaca bornele ca eu am pus pe ele suruburi de 8 ca asa erau pe baterie. era bn axu sa fi avut siguranta aia pe alimentare. Link spre comentariu
