frigider pe panouri
eugenbt
salut pe toata lumea! am o casa de vacanta in care locuiesc maxim 3 luni pe an, in majoritatea timpului, vara. as vrea sa stiu daca un panou solar cu un invertor de 500 Watt ar putea face fata unui frigider Candy, pe care scrie consumul de 320 KWatt pe an? din calculele mele ar iesi vreo 80 Watti/zi, insa nu stiu daca poate porni compresorul la invertorul cu pricina. multumesc pentru intelegere si astept un raspuns de la cei mai priceputi. cu stima, eugen
  • Răspunsuri 37
  • eugenbt
    17
  • Dr.L
    7
  • marius_3004
  • cristian_draghiescu
Frigiderul este cu grup motor compresor? Daca da atunci trebuie avut in vedere ca la pornire,orice motor ia un curent important,cam de 10 ori curentul nominal.Invertorul trebuie sa fie in stare se debiteze un curent de cel putin 1,5 ori mai mare, decit curentul luat de motor la pornire.Apoi dimensionarea conductorilor care fac legatura dintre invertor si bateria de acumulator,trebuie bine calculata,chiar supradimensionata,pentru a nu avea caderi de tensiune.
Nu ştiu cum aţi calculat, dar 320 KWh/365 zile = 0,87 KWh/zi,adică de peste 10 ori mai mult, aproape 1 KWh !Nu aţi pomenit absolut nimic nici despre caracteristicile panouluişi nici despre cele ale acumulatorului-tampon. (Pe cel din urmănici măcar nu l-aţi menţionat ca făcând parte din sistem).Reveniţi cu amănunte clare, altfel nu puteţi fi ajutat.Trebuie să ne mai spuneţi inclusiv tipul formei de undă la ieşireainvertorului; dacă aceasta nu este pur sinusoidală, sunt şansemari ca frigiderul să nu funcţioneze.
nu stiu daca are grup motor compresor, nu stiu cum ar trebui sa arate. este facut in 2009, deci destul de nou.
Vezi daca se aude ceva zumzet in spate, sau vibreaza la pornire,atunci este cu compresor si nu prea cred ca i-ti va fi de folos la acea locatie [investitie prea mare ,invertor cu puterea de virf de peste 1200w,cu unda macar sinus modificat, acumulator de peste 320Ah deep cycle + panou pe masura care sa-l incarce ziua si sa si alimenteze frigiderul] . Daca nu este cu compresor ,atunci ai noroc ,este cu absortie, respectiv cu rezistenta electrica care poate fi alimentata cu invertor cu orice fel de unda ,chiar si cu curent continuu ,se poate chiar dimensiona rezistenta la tensiunea data de panou [ acesta sa debiteze peste 230w] ,bineinteles pastrind puterea rezistentei originale, iar noaptea scoti rezistenta si o inlocuiesti cu o bara de cupru incalzita cu un mic arzator cu gaz reglabil ,asa scapi si de acumulator si de invertor, cam complicata treaba dar nevoia, lenea, si comoditatea sint cei mai buni ingineri.Cu kitul din linkul de mai sus nu faci nimic.
La un acumulator cu Pb (deci de tip auto) utilizat în regim tampon(el a fost conceput pentru regimuri scurte de funcţionare şi curenţidebitaţi foarte intenşi, nu uitaţi că este acumulator de pornire),curentul de descărcare recomandat este egal cu cel de încărcare.În cazul dvs., undeva la un maximum de 8 A. Valorile superioareacestui prag vor scurta semnificativ durata lui de exploatare.8 A x 12 V x randament 90 % înseamnă o putere utilă de sub 90 W.Mi se pare mult prea puţin pentru un motor de frigider.Din specificaţii rezultă clar că invertorul este cu undă modificată,o altă mare problemă pentru motor. Din păcate, cred că sistemul nu va putea funcţiona conform dorinţei dvs.
alta solutie, pentru acelasi frigider? sau aceeasi solutie pentru alt tip de frigider (care va fi cumparat ulterior)? ce frigider as putea gasi care sa functioneze cu acest sistem?
Invertor cu puterea de varf peste 1200w?Asta pentru curentul de pornire al motorului cred,altfel eu stiam ca are cel mult cateva sute de wati un astfel de motor.Si nu uitati ca un compresor de frigider nu merge continuu,dupa ce si-a racit interiorul sta.Cat despre invertoare cu unda modificata am probat cateva pe diferite motoare si au mers,desi scria in prospect ca nu merg.Eu zic sa probezi prima data si daca merge ia-ti un frigider din ala mic pt consum,cred ca au compresoare de putere mica.
Ca idee, un UPS de 800W se descurca cu pornirea frigiderului.Daca e cu traf pe tole, e posibil sa mearga si unul de 6-700W.Atentie, asta sunt watti reali, nu chestii de marketing.Si invertorul/UPSul sa fie sinus (o diferenta importanta la bani!).Motorul frigiderului are cam 100-150W.Dar, daca cumva porneste cand e inca sub presiune (de ex, s-a intrerupt functionarea lui inainte sa decupleze termostatul), consuma cam 4-500W (si nu se invarte si se poate arde)!
atunci, sa reluam:consumator = frigider + alti consumatori de pana in 200W (care vor functiona pe rand)1 panou solar de 100 sau 200W1 regulator de 10 - 20 A1 baterie auto de 75AH (sau doua?)1 UPS de 1000VA, la care i se scot acumulatorii originali si se conecteaza in loc acumulatorul auto. acumulatorul va fi incarcat cu ajutorul panoului solar.va functiona frigiderul pe parcursul catorva saptamani?
De ce ups?un invertor de aceeasi putere costa mai putin si nici nu mesteresti in el sa scoti acumulatorii originali,plus ca nu stiu daca nu cumva curentul de incarcare al ups-ului e limitat pt valoarea maxima a acumulatorilor originali.Daca-i incarci prin regulatorul solar la ce-ti mai foloseste ups-ul?
