Depanare amplificator AD020 , curent continuu pe iesire.
Vizitator theionutzradu
Se da un amplificatorAD020 care arata desul de rau.
Am facut pentru el o alimentare , nu stiu sa desenez schema dar pot explica
"Traful are 3 iesiri 25v /0v /25v. (intre 25v si 25v sunt 50v)
Iesirea de 50V trece prin puntea redresoare.
De la plusul puntii redresoare este legat un condensator de 35V si 4700uF care face legatura de la + la Gnd ( + la + , - la Gnd). (alimentarea Vcc+ la amplificator)
De la minusul puntii redresoare este legat un condensator cu aceleasi specificatii care face legatura intre - si Gnd ( - la - , + la Gnd).(alimentarea Vcc- la amplificator)
Gnd vine direct din traf care trece prin - primului condensator si + celui de-al doilea."
Culmea este ca a mers bine cam un minut si se auzea impecabil (dupa standardele mele).
http://forum.softpedia.com/index.php?ap ... id=1171308
Dispun de Pistol de lipit si multimetru.
Pot face ceva in regim de amator??
Precizez ca , condensatorii din stanga di din dreapta pe care scria ELNA 100V 100uF(M) i-am inlocuit cu unii de 25V si 470uF.
  • Răspunsuri 34
  • zal
    5
  • modoran
  • mircea888
  • gauss
Pai nu ne comunici nimic ... Daca ai continuu pe iesire , s - au ars niste finali ... ar fi trebuit sa se arda si ceva sigurante fuzibile . Daca sant ... Fii mai explicit cu ce doresti . Link - ul postat merge doar daca probabil ai cont si esti logat pe softpedia ... si nu toti cei care te pot ajuta au asa ceva .
...Precizez ca , condensatorii din stanga di din dreapta pe care scria ELNA 100V 100uF(M) i-am inlocuit cu unii de 25V si 470uF.
Ai măsurat de curiozitate tensiunea sursei de alimentare? Vei vedea că este de circa +/-35V, deci cond de 25V folosiţi de tine acum sînt muci.
Tensiunea sursei de alimentare este de 25V/Gnd/25V inainte de puntea redresoare si 30v/Gnd/30V dupa filtrare.Am urcat imaginea din nou.Am precizat despre condensatorii inlocuiti.Ampliful are 4 tranzistori finali.E suficient sa se arda doar unul dintre ei pentru a da curent continuu pe iesire si pe canalul stanga cat si pe dreapta?Daca e ars doar 1 final (sau 2) pot ramane doar cu un amplificator mono dezactivand finalul cu probleme??
Faptul ca ai curent continuu pe iesire nu inseamna automat ca sunt finalii defecti.Schimba condensatorii aia cu unii de 100V ca si cei originali, masoara tensiunea de alimentare pe ambele ramuri daca este egala si bineinteles masoara finalii, daca se dovedesc a fi defecti s-ar putea sa fie arse si rezistentele de putere (acelea albe).Nu stiu daca poti dezactiva un canal, ce integrat este acela ?
Integratul este asta: http://www.phys.ethz.ch/~spoerri/Datenb ... da7250.pdf tot aici gasesti si schema.
Mi se par cam cam mici valorile tensiunilor de alimentare, daca traful are 2x25V atunci trebuia sa ai +/-34V. Din cate spui tu cred ca ai legat bine condensatorii de filtraj dar vezi sa nu fie defecti/devalorizati.
Oricum asta nu cred ca are legatura cu tensiunea de la iesire, acolo probabil e ceva de la finali, asa ca masoara finalii de pe canalul cu probleme si te lamuresti destul de repede. Vezi ca finalii sunt Darlington.
Daca vrei sa dezactivezi un canal decuplezi conexiunile la finali, sau macar colectorii lor si gata. Bineinteles nu conectezi nicaieri iesirea acelui canal.
PS: placa a luat ceva apa la bord, ar fi bine sa verifici lipiturile, poti sa ai trasee si lipituri oxidate, presupun ca placa arata la fel de rau si pe cealalta parte.
1 Deci doar daca unul din finali este stricat si iesirea stanga si dreapta trebuie sa scoata curent continuu??2 Cum se verifica finalii?Nu stiu daca sunt condensatorii devalorizati dar cum am spus ampliful a mers timp de 2 minute ,puntea redresoare si condensatorii nu s-au incalzit deloc.
1. Nimeni nu poate ghici ce ai acolo fără măsurători. Ai primit nişte sfaturi, urmează-le şi apoi mai vedem ce e de făcut.2. Trz finali fiind Darlington, nu ai ce verifica decît joncţiunea b-c la trz prefinal şi între c-e la cel final, împreună cu dioda antiparalel inclusă. Joncţiunile le verifici pe scala cu semnul ''diodă'' în modul de conducţie directă şi pe scala cea mai mare a ohmmetrului la rez inversă, unde nu trebuie să-ţi indice nimic, altfel se înlocuieşte.
Am testat cei 4 finali conform DOC si toti sunt morti.Cu multimetru pe functia verificare dioda si masuratori intre BE si BC inversand pe rand bornele multimetrului pe unii dadeau ba continuitate infinita, ba continuitate 0 etc etc.Nici unul nu corespundea conform documentului urcat de tine pe forum.Finalii au fost scosi de pe placa.De curiozitate, pe unde pot gasii finali asemanatori? (ma refer la componente stricate gen televizoare, monitoare CRT etc etc) si ce ar trebui sa scrie pe ei?
1 Si daca ar fi sa ma duc la un magazin de piese electronice ce ar trebui sa cer?Ce fel de tranzistori?2 Care ar fi sansele sa se fi ars si altceva?
Vizitator Mircel
1 Ce fel de tranzistori?
Tranzistori darlington, complementari (PNP-NPN) cu Vcb0>=100V,Vce0>=100V Ic>=10A
Verifică şi cele 4 tranzistoare BD
In schema ai doar 4 finali si integratul driver, nu cred ca mai sunt alte tranzistoare acolo.Sunt sanse sa fie dus si driverul TDA7250. De asemenea ar trebui sa masori si rezistorii din emitorii finalilor.
