Vizitator expert_vision Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Am nevoie de un circuit de protectie pt un acumulator Ni-Mh, 3 celule serie (3.6V) la 300mAh. Problema principala este ca circuitul de protectie in sine nu trebuie sa consume mai mult de ~5uA. Am gasit aceasta schema: pt care am gasit op amp echivalent (MCP6441 doar 450nA consum) pe tme.eu, insa nu stiu ce sa folosesc ca tensiune de referinta, pt ca nu gasesc LT1389 sau ceva echivalent. TL431 consuma mult (minim 1mA in catod), daca folosesc zener-e sau diode normale la 1uA am erori mari .. nu se deschide dioda. Ce sa folosesc ca tensiune de referinta? Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 O fractiune din tensiunea unei baterii cu litiu ... gen CR 2016 , 2032 ... sau mai mica dimensional . Sau si mai bine o baterie cu oxid de argint , ca cele de ceas electronic , gen " RENATA " . Au autodescarcare mica , iar ceasurile consuma 1 microamper , oricum comparabil ... Daca trebuie " farmacie " ca stabilitate a valorii de referinta pe termen lung , nu stiu ... sau nu acum . Ma mai gandesc ... Link spre comentariu
Vizitator expert_vision Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Nu ziceti rau, o baterie din acea tip "buton" ar fi ok.Dar daca as putea sa obtin tensiunea de referinta din acumulator ar fi perfect. Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 La curenti asa mici ... inca nu stiu . Ar merge niste " artificii " facute , insa nu cred ca au stabilitatea termica similara cu referinta dintr - o baterie , acestea la curenti mici ( microamperi ) sant aproape ideale . Google ce zice ? Probabil ca sant solutii , dar la costuri si greutati de procurare mai mari . Apropo , daca nu e secret ... de ce trebuie impus un consum asa mic ? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Am vazut asa ceva cu TLV3012, are si referinta incorporata (parca 1,25V).L-am vazut la farnell, 10 lei. (1,24Vref, 5uA). Link spre comentariu
Vizitator expert_vision Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 @gauss Consumul trebuie asa mic ca sa nu descarce acumulatorul. Acumulatorul este folosit intr-un dispozitiv de contorizare al consumului electric care alimenteaza memoria cand acesta nu este folosit pt a mentine datele, si poate sta perioade lungi fara sa fie alimentat. Daca circuitul de protectie ar folosii 1mA ar descarca complet un acumulator pe terminate, in 2 zile. Circuitul de protectie nu ar mai proteja nimic :P@smilex Interesant IC-ul, cred ca este ceea ce im trebuie, pacat totusi ca nu il au si cei de la T M E.EDIT: Am gasit ceva similar la T M E .. LT6703. Cuvantul cheie era "Comparator with Voltage Reference" si google a devenit cel mai bun prieten :P . Cred ca voi ramane pe LT6703. Multumesc mult tuturor. Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Ni-Mh are autodescarcare mare ... mai mare decat consumul impus ( 5 microamperi ) . Cauta o baterie cu litiu ... speciala pentru asa ceva . Recomand SAFT sau Tadiran ... si ai scapat . Atentie ... baterie , nu acumulator . Daca nu te descurci cu cautarea , te pot ajuta .P.S. - mai sant variantele mai noi " stay charged " sau " ready to use " de acumulatori NiMh - depinde la ce perioada poti sa - l reincarci ... Link spre comentariu
Vizitator expert_vision Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Hmm .. dar nu scade curentul de autodescarcare al Ni-Mh cand se apropie de golire? Zic eu ca rezista ceva acumulatorii Ni-MH pe raft.Oricum rolul acumulatorului este urmatorul: daca dispozitivul este decuplat de la reteaua electrica, acesta il va ajuta sa mentina datele pt cateva zile. Daca dupa cateva zile, dispozitivul nu a fost recuplat la retea, acumulatorul este aproape complet descarcat, moment in care circuitul de protectie intervine si o decupleaza, datele se pierd insa acumulatorul este protejat la supradescarcare. Cand dispozitivul este recuplat la retea, incepe reincarcarea acumulatorului. Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Deja e de studiat ... daca stiam la ce - ti trebuie , recomandam din prima bateria cu litiu - repet , bateria ... nu acumulatorul , altfel , deja intram in alte consideratii , si vor fi argumente " dupa ureche " . Oricum , nu vad la ce foloseste protectia in aplicatia de care povestesti . Daca n-ai curent de incarcare , ce protejeaza protectia ? poate sa consume si 1 microamper oricum acumulatorul e tampon , se reincarca la sosirea energiei ... asta se rezolva mult mai simplu ( si ieftin ... ) altfel , sper sa nu gresesc , cred ca e o falsa problema cea pe care doresti s - o rezolvi . Link spre comentariu
salsa Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Am o baterie (acumulator) Li-Ion 3,7 V 1050 mA care cand e descarcata "face pe mortu'" (tensiune de iesire 0 V)Am inteles ca e de la ceva camera (probabil foto). Am desfacut-o, banuind ce contine, si are o placuta. Nu stiu daca si la telefoane e la fel, baterii moarte de telefon se gasesc usor si ai putea folosi montajul.Nu mai retin exact la ce tensiune "moare", parca 3,2V. Oricum, in jur de 3V. Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Nu confundati bateria cu acumulatorul . Bateria cu litiu nu se incarca . Acumulatorul trebuie incarcat , indiferent de chimia lui ... http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_battery Link spre comentariu
salsa Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Eu unul sigur nu incurc cei doi termeni. Am specificat dealtfel ca vorbesc despre un acumulator. Folosesc termenul "baterie" atunci cand nu exista pericol de confuzie: baterie auto, baterie de telefon, de laptop, de UPS etc. Corect este "Baterie de acumulatoare" http://ro.wikipedia.org/wiki/Baterie_de_acumulatoare ;) De aici s-a incetatenit denumirea de "baterie auto", unde "baterie" inseamna de fapt altceva... Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 O.K. ... solutia care am propus - o eu scutea de incarcare , cu tot ce implica . Montajele de supraveghere acumulatori Li - Ion merg cu acest tip de acumulatori , si " taie " alimentarea consumatorului pentru protectia acumulatorului , care nu trebuie descarcat sub o anumita limita . Cu NiMh pe care - l mentioneaza initiatorul topicului , nu stiu cum va functiona . Si nici cei max . 5 microamperi consum impus nu - i asigura . Am scris mai sus , cred ca autorul s -a incurcat in ce vrea sa faca . Mai departe ... Link spre comentariu
radusa Postat Iunie 25, 2013 Partajează Postat Iunie 25, 2013 Sustin si eu parerea lui 'gauss' pt folosirea unei baterii de litiu de 3,6V pt tensiunea de backup al memoriei. Asa este facut in orice aparat industrial si nu numai. Cuplarea cu memoria se face printr-o simpla dioda si (eventual) o rezistenta serie, deoarece trebuie respectate niste conditii. Vezi: http://www.panasonic.com/industrial/inc ... moryBU.pdf O astfel de baterie, folosita corect pt asigura backup de minim 5 ani. Totodata, daca perioadele de intrerupere a tensiunii de alimentare nu sunt f lungi, atunci se poate pune in paralel cu bateria si un condensator de backup, lungind viata bateriei si mai mult. Ceva de genul: http://www.seekic.com/uploadfile/ic-cir ... 019664.gif Link spre comentariu
Vizitator expert_vision Postat Iunie 25, 2013 Partajează Postat Iunie 25, 2013 Consumul memoriei (uC) este de 3-1mAh. Intreruperile pot fi de zile. Link spre comentariu
