SheetCAM
89-CEC
  • Răspunsuri 13
  • 89-CEC
    8
  • Badman
  • yo9hnf
  • marianx
Problema se pune in felul urmator: am achizitionat o freza cnc, nemteasca (MAKA) produsa in 1984. Sistemul de control este"Heckler und Koch CNC783" , motoarele sunt servo dc de la Gould , si problema mea este cu ce program as putea controla utilajul. Acest soft SheetCAM are un dezavantaj, si anume nu cunoaste decat 2D in schimb am dat de un alt soft care poate 3D (CAMBAM) si are si ceva functii de CAD integrate iar la pachet , licentiat, impreuna cu Mach3 costa 250€.
http://oi43.tinypic.com/fa1lc6.jpg
http://i39.tinypic.com/2vw905j.jpg
Daca e doar pentru generat cod G, atunci incearca Aspire, facut de Vectric. Poate face orice 3D, pana si generarea de cod pentru o axa rotativa. Sau Vcarve, tot de la ei, dar stie doar 2,5D. Poti testa versiunile trial de la ei sau poti sa le cauti pe net, gasesti "gratuite".
Atasez doua poze cu utilajul. Inca nu a ajuns la mine.Sunt inca in cautare de transportator. Multi vor doar produse pe palet.
http://oi41.tinypic.com/2m4av4o.jpg
http://oi44.tinypic.com/2h5u0w0.jpg
Axa Z este de fapt masa, freza fiind fixa pe axa X. De altfel se pare ca aici ar fi o problema cu utilajul, nefiind utilizat in ultimii 3 ani, se pare ca axa Z are ceva probleme cu rugina.
LE: sub masa vacuum are placa cu canale T
  • Administratori
eu folosesc cambam ca e ieftin si isi face treaba multumitordaca driverele accepta pas si directie poti sa il controlezi cu mach3 dar daca nu accepta decat analogic este destul de complicat
O sa folosesc cambam. Drieverele nu pot fi controlate cu directie si pas precum mpp-urile. Am si schema de conectare a drieverelor primite de la proprietar. Ce ma intereseaza este de fapt cum pot controla masina de la pc prin serialul controlerului h&k cnc783.maka0001-1.pdf
In CamBam poti realiza decat modele iar mai apoi genera GCODE. El nu iti controleaza masina.In principiu ai de ales intre Mach3 (cu bani....multi....), sau LinuxCNC care este complet gratis si functioneaza mai mult decat impecabil.Cauta sa vezi daca driverul tau este suportat de LinuxCNC.
Stiu ca masina nu se poate controla doar cu cambam. Acest soft este doar pentru postprocesare. Mach3 la pachet cu cambam pentru doar 250€ nu mi se pare chiar o suma foarte mare, insa problema se pune la conpatibilitate , stiind faptul ca mach3 lucreaza in special pe portul paralel, iar eu am posibilitate de conectare cu controlerul masinii prin com (D-sub) cu 25 pini.post-9274-139829650019_thumb.gif
Aseara intrun tarziu a sosit si utilajul. Doua ore ne-a luat sa ne tot innvartim pe langa ea sa o descarcam, dificultatea constand in faptul ca legaturile instalatiei electrice dintre panou si masina nefiind mufate si nici prea lungi. Pana la urma , am notat cat de cat cablurile si le-am aplicat o metoda clasica si rapida. Ramane acum sa le refac si eventual chiar in configuratia originala :rade: .Daca cineva poate sa-mi spuna si mie, sau daca poate aprecia gradul de uzura in functie de nr de ore? Contorul lui indica putin peste 7000 de ore. La un calcul in scurt mi-a iesit 3 ani si jumatate de munca. 250x8=2000 ore/an. Daca Vasile considera ca am deviat putin de la tema topicului il rog frumos sa-l redictioneze acolo unde crede de cuviinta si eventual si cu o noua denumire, ex MAKA KPF500. Asta in situatia ca prioritar este acum utilajul , iar cand este adus in zona functionala atuci o sa revenim la soft. Revin cu amanunte pe parcurs.
  • Administratori
e greu de apreciat uzura pentru ca depinde si in ce regim a lucrat, doar daca sa plimbat aproape in gol sau a lucrat din greu nu e tot una sau in ce mediu si cat de bine a fost intretinuta.
m-am uitat si eu peste schema aia dar nu imi dau seama ce semnale accepta exact dar pare analogic, daca e asa poate te ajuta asta http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... servo.html
  • 3 săptămâni mai târziu...
Utilajul a costat 600€+transportul 400€, insa locul unde se afla acum nu este chiar ata de bun pe cat parea initial si sunt nevoit sa-i gasesc alt loc.
  • 10 luni mai târziu...
In sfarsit, la un an de la achizitia ei am reusit sa-i gasac un acoperis. Nu e chiar optimal , dar cu timpul o sa-l aranjez. Ce se vede in fundal este.............un fratior mai mic, luat acum 3 saptamani  de pe ebay, un Wissner. Despre el o sa discutam cu alte ocazii, eventual o sa fac un blog pe forum, asta daca ma ajuta si Vasile, ca nu prea le am cu bloguitul.
http://oi62.tinypic.com/k98945.jpg
http://oi61.tinypic.com/sxp0r9.jpg
Asta e:http://www.ebay.de/itm/221441805121?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
