restartare calculator
Palade Vlad
Salut. Un prieten si-a cumparat un calculator calculator(are mai putin de o luna )care se restarteaza de cel putin 2 ori pe zi.Configuratia calculatorului este:-hdd 80gb-256ddRam-procesor Intel Celeron >2,6Ghz-placa de baza -nu stiu modelul.La 2 zile dupa ce i-am instalat windows-ul, ii dadea low disk space pe partitia C (partitia cu windows-ul) cu toate ca avea 15gb si nu erau instalate alte programe in afara de windows si codecuri.Am crezut ca hdd-ul are bad-uri pe acea partitie si ca acestea sunt cauza restartarilor. Am reinstalat windows-ul pe alta partitie dar problema continua si am motive sa cred ca este de la componentele calculatorului.Imi puteti spune care ar fi cauza?Va multumesc.
  • Răspunsuri 13
  • Palade Vlad
  • pyu
  • niq_ro
  • TECH_FUN
una din cauze ar fi oprirea sau turatie prea mica a ventilatorului procesorului, apoi ar fi sursa de alimentare... pot fi si cauze de defectarea memoriei, etc..deci sa-l duca la firma de unde l-a cumparat avand in vedere ca nu e luat de mult timp si e in garantie
Vizitator tomsofts
aceeasi problema o aveam si eu.. nu am rezolvat-o in totalitate. vezi ca in my computer click dreapta advanced recovery.. automaticaly restart (on errors)... e si asta. NU STIU CAT DE ADEVARATA E TREABA CU SURSA SAU VENTILATORUL, CU ATAT MAI MULT MEMORIILE. FOARTE, DAR FOOOOOOOOARTE posibil sa faca probleme si placa video. (am cunoscut recent, in timp ce incercam sa imi rezolv problema 2 cazuri ca al meu si al tau in care placa video forta sistemul de la proasta ei ventilare).nu e de neglijat nici sursa sau orice cooler ce merge prost...tine-ne la curent(eu unul sunt interesat)
tomsofts, o sa incerc ce mi-ai spus tu.Eu cred ca ar putea fi ori sursa ori ramul, dar nu am cum sa-i demonstrez vanzatorului(care, din cate am vazut este mai "paralel" decat mine).O sa masor si tensiune de la priza sa vad daca variaza in vreun fel.Multumesc pentru raspunsuri.
Vizitator lukacristian
problema asta o a eu acum dar implica placa de reteaori de cate ori incerc sa copii ceva din reteaua locala adiac cand viteza de transfer depaseste o anumita limita , ori se blocheaza de nu mai stie decat de butoanele de pe carcasa ,se restarteaza sau apare ecranul albastru cu urmatorul scris:"Hardware has stopped working.Please visit your local hardware dealer".HEEEELLLPP!!!
Rulez pe calculator jocuri care necesita destul e multe resurse si nu se restarteaza.Chestia asta o face doar cand copii ceva din reteaua locala si numai cand viteza de transfer este ceva mai mare.Mentionez ca placa de retea este nou-nouta si ca am schimbat si switch-ul...
  • 2 luni mai târziu...
Cand cumparati un comp alegeti carcasa! sursa nu trebuie sa acopere placa de baza in zona procesorului sau a altor parti care trebuie ventilate.
Restarturile repetate fara motiv apar de la ventilare incorecta(in mare parte) tot ce trebe ventilat asa a fost facut ptr ca sa functioneze in anumite standarde(daca baraie cooler-ul nu-i tai curentul, il inlocuiesti cu unul nou - cooler = >200lei placa neventilata = < 7000000lei :smt003 ). Legat de temp procurilor -> http://www.gen-x-pc.com/cputemps.htm <- :supz:
ptr AMD-isti -> http://www.amd.com/gb-uk/Processors/Tec ... 06,00.html <-
