Alimentare ceas cu radio Sony ICF-C760
Buna, am un radio cu ceas Sony ICF-C760, cumparat din piata fara alimentator, de 2 ani periodic sap internetul dupa o echema sau o informatie. Radioul se vindea cu un alimentator pe cablu cu doua tensiuni de iesire. Problema e ca nu stiu care sunt cele doua tensiuni, de acea rog pe cei care au o schema sau au pus mana pe un astfel de aparat sa-mi zica si mie care sunt cele doua tensiuni de alimentare. Stiu ca e o problema dificila find un model vechi si foarte rar la noi in tara dar poate poate.Va multumescNumai Bine.
  • Răspunsuri 5
  • validae
  • filypvas
  • bocxoa
  • nationalistu
Se gaseste manualul service, dar din pacate doar cu 5$. Intre timp, poti sa desfaci ceasul, vezi ce circuit integrat foloseste si poate pui niste poze cu cablajul, fata-spate cat mai clare, macro daca se poate.Poate deducem din schema ce tensiuni are acolo.
Acela e manualul de utilizare, exista si unul service.Tensiunea de 9V mentionata in manual este cea de back-up, dar este mai mult ca sigur si tensiunea de alimentare data de adaptorul de retea.
Cel mai simplu,vezi ce integrate are in el,si cauti datasheetul lor,acolo specifica clar plaja min-max de alimentare a respectivelor integrate si te orientezi.
