Modificare boxe sony ss-b1000
Vizitator radiolover
Daca nu se asculta tare si taierea este realizata suficient de sus, este suficient un bec de 12V/5W.[Ca si in cazul a 2 x 12V/10W], prezinta o rezistenta serie de ~ 30 ohmi (cand este aprins), ceea ce reprezinta o protectie destul de serioasa.radiolover , nu te gandi ca receiverul tau scoate doar 50 sau 70W. Pe de o parte varfurile accidentale de putere pot fi mult mai mari, iar pe de alta parte cand gandesti o protectie o faci relativ la incinte si nu la un amplificator folosit pe ele [la un anumit moment dat].
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 55
  • turcu_dan
    13
  • barbulescuorlando
    10
  • CBI
    5
  • dragon82
Am primit de cateva zile tweeterele. Am pus repede unul provizoriu (fara suruburi); arata mai bine boxa cu Visaton. :da Nu are nevoie de atenuare. Inaltele le scoate frumos, cel putin ca tw Sony. Influenteaza cu ceva daca am inversat + cu - pe tweeter ? Poate sunt legate invers, ca asa se potriveau papucii, adica invers (cred), unul este mai lat si nu puteam sa le pun decat asa. Are un semn rosu pe un picior la tw. Cred ca ar trebuii legat la rosu, atunci trebuie sa dezlipesc firele si sa le cositoresc invers.
Din cauza defazării pe care o introduce condensatorul dif-ul de înalte se leagă invers adica + la minus și - la condensator. Deci lasă papucii cum sunt
OK. :aplauze Mersi. Cand voi avea timp ma voi ''juca'' cu vatelina. Am vatelina de 0,5 cm grosime. Sa vad cum nimeresc acel putin/foarte putin pe partea stinga si spate sau doar una dintre parti, maxim inaltimea mid bassului. Recomandarile la boxele cu BR este folosirea fono absorbantului cat mai putin. Pentru undele stationare exista in coltul dreapta jos, o bucata de ranforsare cu panta inclinata. Eu aud totusi ca iasa basul prin tub cu un pic de ecou, la volum crescut.
Am pus in stinga 1 cm, in spate 2 cm, in dreapta 1 cm si este mult mai bine. Oare ei de ce nu au pus ?Voi incerca sa dublez grosimea; ma astept sa fie si mai bine.
Din considerente economice. Aceleași difuzoare, în alte cutii cu vatelină și filtre vor costa și mai scump. Vor fi folosite pentru altă linie mai scumpă. Pentru bugetul fiecăruia. Am desfacut cu ani in urmă doua aparate identice. Unul pt Europa de est și celălalt pt vest. Cel pt est avea un procesor mare și în jur rezistențe multe ștrapuri..... Cel pentru nemți avea acelasi procesor și 4-5 integrate mai mici în locul ștrap-urilor .Preturi evident diferite. Si calitatea.
Am inlocuit vatelina cu pisla Wpro, filtru pentru hote de bucatarie. Alb, pufos, aproape identic cu cel original pus de Sony pe fundul boxei. Va recomand sa puneti aceasta pisla in aceste ss-b1000; o asezati in forma U, dar in spate mai puneti un strat, sa fie 2 cm si in parti doar 1 cm grosime. In final am obtinut o imbunatatire remarcabila.
  • 5 luni mai târziu...
Salutare.... detin un sistem audio cu 2 boxe sony SSF-6000, am constatat de curand ca la una din ele nu mai functioneaza un tweeter. Am scos tweeter-ul din boxa, l-am masurat si nimic .... probabil ca este ars. Cu ce as putea sa-l inlocuiesc si de unde sa-l achizitionez pe cel nou. Este recomandat sa fie identice? Trebuie sa-l schimb si pe cel bun? Pun si cateva poze .... am ramas surprins sa constat ca pe spatele tweeter-ului nu era trecuta nici polaritatea. Multumesc anticipat.
