Problema masina facut paine
papanoiu
Am o masina de facut paine si de ceva timp nu mai dospeste aluatul, adica aluatul nu mai creste. Am observat ca problema e de la faptul ca pe timp cat trebuie sa creasca aluatul masina nu mai asigura temperatura de crestere.Am desfacut-o si am masurat senzorul de temperatura, care senzor am ramas masca ca nu m-am asteptat e ca o dioda 1N4148 dar fara sa fie dioda, e o rezistenta care masoara vreo 60 K pe la 35 grade si probata la frig in congelator a masurat 87 K. Intre 35 grade si 60, variaza ff putin, vreo 10 k.Ce naiba senzor e asta, o fi ars o fi fost dioda si s-a strapuns sau asa e construit termistorul ?Multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • papanoiu
    5
  • Badman
  • Dr.L
  • salsa
Am probat cu un semireglabil de 100k in serie cu termistorul si prin tatonari am ajuns la valoarea de 12K, unde masina a inceput sa lucreze in parametrii.Deci rezolvarea a constat in inserierea cu termistorul a unei rezistente de 12K.
Inseamna ca termistorul original probabil era de 100k. Am vazut astfel de termistori prin repartitoarele de caldura. Daca intri in meniul unui astfel de repartitor iti afiseaza temperatura cu 2 zecimale!
Am rezolvat-o pe dracu, mi-a facut o paine crescuta dar ARSA. Dar mi-am dat seama ce are, termistorul e asezat aproape de motor, cand framanta aluatul motorul se incalzeste si asa pacaleste senzorul oprind caldura pentru dospire, solutia a fost sa mut senzorul cat mai departe de motor si folosind tot sistemul lui de prindere pe cuva de metal.
