Cine imi spune cum se bobineaza
Vizitator florin97
  • Răspunsuri 16
  • gauss
  • BUGHIU
  • briobit
  • leoncris
Zile populare
la asemenea intrebare o sa primesti fix NU raspuns ... specifica ce fel de traf este ( toroidal, clasic) mai ai sarma din secundar, ce diametru are, e lacuit, e sudat miezul, ai sarma la fel .... .... nu are nimeni glob de cristal sa ghiceasca ce ai tu nevoie si atata timp cat tu nu oferi un minim de date nu o sa stea nimeni sa te ajute... parerea mea ...
Cam greu ... trebuie mai intai desfacut . Dupa aceea sarma de bobinaj . Si ceva experienta , poate nu iese din prima . ( Fara numarat spire , masina de bobinat , izolatii , un micrometru sa masori sarma ... etc . ! Astea sant bonus . Daca o fi toroidal ... alte chestii ... ) .
In prima faza trebuie sa masori cu un ohmetru fiecare bobinaj in parte sa vezi care este ars, daca e la fel ca ala din poza cred ca in primar ai beleaua, sau daca are siguranta termica a puscat aia si scapi doar cu dat secundar jos, inlocuit siguranta ( unii nu o mai pun dar fara aia o sa ia foc daca il fortezi) si pus sarma la loc.Masoara si posteaza rezultatele si in functie de astea avansezi cu lucrarea.
Grea intrebare!!! Dar este simpla rezolvarea!!!Bobinati manual sau cu masina de bobinat!!Manual ,daca este primarul ars,va apuca ''revelionul'' pana terminati de bobinat; cu masina terminati muuult mai repede!!Desfaceti trafo si ,dupa cum v-a intrebat si colegul vedeti care este ars ,primarul sau secundarul,dati jos spirele si le numarati,apoi cu sarma identica ,refaceti operatiunea in sens invers....Oricum si pentru bobinat aveti nevoie de bani ,ca sa cumparati sarma de cupru necesara....Ar merge si un trafo de 12-15v ,dar va scadea din puterea statiei....putintel!!!
Vizitator florin97
Stii eu nu prea ma pricep asa la electronica dar totusi inteleg bine din ea ....doar ca transformatorul asta are 2 fire rosii 2 albastre si unul negru care trebuie masurat ?
Mai bine nu ... Toroidalul nu e chiar bun pentru prima lucrare . Dar face fiecare cum vrea . Nestiind , pare simplu ..." Manual ,daca este primarul ars,va apuca ''revelionul'' pana terminati de bobinat; cu masina terminati muuult mai repede!! " ... masini de bobinat pentru toroidal ... din abundenta !
Mai bine spune de la ce statie provine , ca sa ne lamurim.Are mediane , cate , ...
Problema este : ''ce sant alea mediane''!?!?! :nas: Colegu' florin97,cu tot respectul,nu aveti prin zona un service tv sa va ajute cineva din domeniu?!?! :jytuiyu
da mai bine comanda la PETRA si rezolvi problema...cum naiba vrei sa-l bobinezi tu, cand nici macar nu stii despre ce e vorba?vrei sa dai foc la casa?
Din descrierea sumară, se pare că e vorba de un trafo cu secundar dublu 2x18,5Vca. Asta nu înţeleg, vreţi să fiţi ajutaţi dar nu vreţi să daţi detalii. Cum au scris mai sus colegii bine voitori: măcar modelul amplifului, sau ce finali are... ceva poze, că oricine are azi un telefon cu cameră.
