Vizitator scoop Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 SalutIncerc de ceva timp sa fac inlocuiesc lampile unul lcd cu led-uri. Am reusit sa scot lampile si sa pun led strip (120 led-uri pe metru), se vede senzational, insa marea problema este circuitul de pornire-oprire a ledurilor: fara asta, led-urile raman aprinse dupa ce se stinge monitorul.Am incercat mii de variante insa cred ca gresesc undeva...dupa ce conectez totul ca in poza, am tensiune mereu pe convertor, desi trebuia sa am doar cand vin 3,3 volti pe mosfet ca sa-l deschida si sa inchida circuitul. sau nu ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Masoara tensiunea intre G si S.Practic, cu 3,3V nici nu ar trebui sa se deschida mos-fetul!Oricum, pune o rez de 4k7-10k intre G si S.Si o sa mai terbuiasca sa adaugi un trz ca sa deschizi mos-ul cu 3,3V Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Ce rol are acea rezistenta ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Pinul 5 de la LM2596 nu este legat nicaieri sau este la masa?!?! Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Scuze, este vorba despre un montaj gata facut, de genul asta: http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck ... 1066005460 nu e un integrat, e un montaj cu integratul acela. Am incercat si cu un KIA7812 dar e tot asa, cred ca gresesc undeva la mosfet. Ideea o am de aici, nea omul ala a reusit exact ce vreau eu sa fac.... (diferenta e ca el a folosit banda de leduri dinaia veche, cu 60 led/m si se cam vad ledurile prin display ...la mine nu se intampla asa) http://bitloot.eu/LedLCD Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Am vazut kitul respectiv. Dar ati vazut cum deschide FET-ul?!?! Prin comanda ON/OFF si o rezistenta; de la placa de baza (procesor).V-a spus si colegul sa montati o rezistenta intre 4k7 si 10k,prin tatonare ,pana cand obtineti tensiunile dorite ca FET-ul sa se deschida/inchida in functie de ON/OFF.... Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Ce rol are acea rezistenta ?Daca nu ai o rezistenta la masa, poarta poate fi flotanta si mos-ul intra in conductie. Avand-o, esti sigur ca ai 0V in lipsa semnalului pe poarta. Oricum, nu vreau sa-mi imaginez caldura degajata de mos in conductie (RdsON la 10V este 0.54ohm) cu poarta la 3,3V. Schimba mos-ul, cauta unul logic level gate si undeva la 10-20miliohm RdsON la 5V. Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 AM REUSIT !!!!In sfarsit, dupa atatea incercari am reusit ... Legaturile mele erau complet aiurea, am revizuit schema si de fapt legaturile sunt asa:semnalul de on/off de 3,3v de la monitor se leaga la gate (si apropos, deschide la 3v), Drain se leaga la + montajului care face 12v, Source se leaga la masa. Intre Gate si Source se leaga o rezistenta de 10K (daca am pus de 1K nu se deschidea convertorul de 12v ...).A trebuit sa schimb si mosfetul, pentru ca IRF 510 nu-mi dadea decat 600mA si nu se aprindeau led-urile la puterea maxima, am inlocuit cu un 2N60B luat de pe o sursa atx.Vad ca acum totul functioneaza asa cum ar trebui.Revin cu detalii dupa ce testez mai indelung.Mosfetul ar trebui sa se incalzeasca ? eu de siguranta l-am pus pe un radiator de aluminiu de 3x4cm si vad ca e caldut, insa LM2596 de pe placuta convertor se cam incinge rau....curentul este de 1200mA (atat imi spune sursa de la care alimentez totul).Imi puteti recomanda un mosfet mai potrivit pentru mine ?Multumesc pentru sugestii si explicatii. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 LM2596 se incinge deoarece sarcina(ledurile) ii depasesc curentul maxim ..... Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Sigur ?din specificatiile lui, eu vad ca stie de 3A....eu am 1,2A Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Da, 3A pe un radiator!La 1,2A ii trebuie radiatorMos-fetul...n-are nici cea mai mica legatura cu montajul tau.La clasicii 10V GS, are 3-5 ohmi Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Bine, pana acum mi-am furat numai suturi in dos si replici de genul esti prost, nu stiai asta, duhhh...as aprecia daca ati putea sa ma ajutati cu niste comentarii constructive.Si mie mi se pun intrebari tampite in domeniul meu de activitate de catre oameni nestiutori dar eu incerc cu rabdare sa le explic toate problemele. cu cat mai multi oameni luminati, cu atat mai bine pentru toata lumea nu ? Nu sunt un electronist si cunostiintele mele sunt limitate, dar vreau sa invat. Daca se poate, daca am de la cine, daca nu, asta e. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 thunderer :Oricum, nu vreau sa-mi imaginez caldura degajata de mos in conductie (RdsON la 10V este 0.54ohm) cu poarta la 3,3V. Schimba mos-ul, cauta unul logic level gate si undeva la 10-20miliohm RdsON la 5V.Uite,ai primit si sfaturi,nu numai suturi.Nu te-ai obosit sa intrebi ce este acela, ba chiar ai pus un mos la intamplare.Puneti ce componente aveti prin casa si apoi noi trebuie sa corectam anomaliile.E foarte greu sa invatati direct din studiul unei scheme ce va trebuie la un moment dat.Tociti-va mai mult coatele cu studiul componentelor si a aplicatiilor simple ale acestora si apoi treceti la scheme ceva mai complexe.Invatati sa scoateti singuri maximul de informatii din pdf-ul componentei.Exemplu din pdf-ul ir510REVIN:in limba noastra exista traducerea:sursa--poarta--drena pt mos-uri.Revin 2:caracteristica pt un tranz Philips 2n60 Link spre comentariu
Vizitator scoop Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Pai nu m-am obosit, nu am vrut sa intreb ce este ala, am cautat pe net si am vazut ce este, ca daca intrebam iar mi-o furam, sau primeam texte gen google it!Nu am pus la intamplare, am cautat unul care eu am crezut dupa mintea mea ca e potrivit. Culmea e ca functioneaza, nu se incalzeste, etc.Asta fac, imi tocesc coatele cu aplicatii simple, mai simple decat astea ce ar putea sa fie ?Faza cu limba romana este intr-adevar o greseala si mi-o asum.Revin: ati observat ca nimeni nu mi-a spus: prietene, pentru ce ai tu nevoie, eu iti recomand aceasta schema, sau acest mosfet.... Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Revin: ati observat ca nimeni nu mi-a spus: prietene, pentru ce ai tu nevoie, eu iti recomand aceasta schema, sau acest mosfet....Prietene, citeste toate raspunsurile. Controland la 3.3V, este indicat un logic level gate (adica unul care se deschide complet la 5V, poate o exista si la 3,3V - nu cunosc). In plus, unul cu RdsON de ordinul miliohmilor va ajuta. Evident ca este inutil sa recomand un tip anume de mosfet, s-ar putea sa nu fie usor de gasit unde esti tu. Asa cum ai facut tu, probabil ai 1-2-3 ohmi RdsON (rezistenta D-S in conductie). Daca este 2ohmi, atunci la 1.2A disipi cam 3W pe mosfet, ceea ce este OK cu radiatorul tau. Daca alegeai un mosfet dupa cum ti-am spus, puteai sa ai sub jumatate de W disipat pe mosfet, si deci nu mai aveai nevoie de radiator. Montajul era mai usor de ascuns in monitor.Intrucat nu ai spus daca ai si alte tensiuni (mai mari) disponibile, nu iti pot recomanda ACUM o schema care sa aiba un driver de mosfet care ti-ar ajuta mult la reducerea disiparii de caldura.Nu uita: forumul este un loc unde pasionatii de electronica fac benevolat (adica ajuta pe altii fara sa ceara plata in schimb). Dupa cum ceri si apreciezi, la fel si primesti raspunsuri. Momente de nemultumire (ca ultimul tau mesaj) nu au nimic in comun cu spiritul acestui forum si sigur sunt un motiv de lehamite pentru multi care ti-ar fi raspuns. Asta este un sfat amical, nu incerc sa te educ.In plus, foloseste Google. Studiaza, experimenteaza si apoi vino pe forum sa pui intrebari. Nu nu uita: forum = benevolat.O zi buna si tine-ne la curent cu proiectul tau. Link spre comentariu
