slashlinux Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Salut, Apelez la toti expertii in telecomunicatii pentru o mica/mare problema. Am un cisco AS5400 cu interfete E1 PRI ISDN care vreau sa il conectez cu o centrala telefonica ALCATEL, un PSTN mai exact ( ALCATEL OCB 283 H3 SOFTWARE VERSION R 27.3) Mentionez ca portul E1 din Cisco se poate conecta cu o mufa RJ45, cu un cablu E1 crossover: RX PIN 1 ( alb - portocaliu) PIN 2 ( portocaliu) TX PIN 4 ( albastru ) PIN 5 ( alb - albastru ) Cand conectez aceste RX si TX de la cisco AS5400 in PSTN ul Alcatel nu se ridica interfata, aveti idee de ce? Sunt probleme de compatibilitate? Multumesc mult Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Salut,Ptr comutatorul Alcatel TX e pe pinii 1,2, Rx e pe pinii 4,5 la un cablu straight, la cross trebuie mufati 1-4 si 2-5(dintr-o mufa RJ45 catre cealalata a cablului UTP) .Succes Link spre comentariu
slashlinux Postat Iunie 21, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2013 Salut,Daca ai putea fi mai explicit ti-as ramane dator:Deci din portul E1 Cisco Rx este pe 1 si 2 iar Tx este pe 4 si 5... Dinspre alcatel care este Tx si Rx?La portul Cisco E1 merge mufat RJ45 dar din acea centrala merg conectate firele pe regleta daca stii cum arata?Merci mult Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Salut,Portul E1 din Alcatel are TX pe pinii 1-2 si RX pe pinii 4-5 la cablu UTP mufati cu mufa RJ45.Tu cand conectezi Cablul in CISCO trebuie sa folosesti fie un cablu straitgh(adica de la un capat la celalalt mufat 1-1, 2-2, 4-4,5-5 intre cele 2 mufe RJ45), fie un cablu cross( adica de la un capat la celalat al cablului UTP cu mufe RJ45 1-4, 2-5 repectiv 1-4,2-5).Mai clar de atat nu am cum Link spre comentariu
slashlinux Postat Iunie 21, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2013 Problema este ca alcatelul nu are socket pentru RJ45 , le leg pe direct in regleta.Am incercat asa:- Rx cisco cu TX Alcatel- Tx cisco cu RX AlcatelDar tot nu se ridica interfata E1 la Cisco Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Salut,La nivel fizic e OK? Inteleg ca nu se ridica la nivel de semnalizare.Ia legatura cu cei din centrala Alcatel si vezi ce spun si ei, poate interfata e inca blocata de ei.Succes Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Salut,Mai poti verifica daca cicuitul celor de la Alcatel e ok pana la regleta, blucand in regleta TX-ul cu RX-ul lor, si ii intrebi daca li s-a ridicat circuitul la nivel fizic.Daca s-a ridicat ramane doar problema cablului intre regleta si Cisco sau chiar a interfetei E1 din Cisco.Daca nu s-a ridicat circuitul cu bucla atunci cei din centrala Alcatel au probleme pe partea de transmisiuni pana in regleta.Succes Link spre comentariu
slashlinux Postat Iunie 21, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2013 Am testat cu un led Tx si Rx de la cisco si s-a aprins, am testat si de la centrala si s-a aprins, dar cand conectez Cisco de Alcatel nu se ridica nici o interfata.Merci mult Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Salut,Interfata e1 din punct de vedere Alcatel poate fi blocata soft chiar daca tu cu LED-ul vezi tensiune pe TX.Deci fa cum am recomandat mai sus.Succes Link spre comentariu
slashlinux Postat Iunie 21, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2013 Ok, o sa fac asa cum mi-ai zis.Merci mult Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 25, 2013 Partajează Postat Iunie 25, 2013 Salut,Ai rezolvat? E posibil ca circuitul sa fie transportat la tine printr-un FMUX(fiber multiplexer) si scos electric la regleta. Daca e asa in FMUX portul E1 are pinii astfe: 1-2 RX, 4-5 TX deci ti-ar trebui cablu E1 cross pentru legatura Cisco - FMUX.Succes Link spre comentariu
slashlinux Postat Iunie 26, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2013 Salut,Scuze pentru intarzierea raspunsului:Am rezolvat-o, interfata E1 de la PSTN Alcatel era blocata de catre operatorul celor de acolo.Merci mult pentru ajutor Link spre comentariu
