AsterX Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Salut am si eu o problema cu un televizor Sanyo caruia i-am schimbat placa lcd-ului "V260B1-C01" care era defect (ecranul ramanea alb desi sonorul functiona). Dupa schimbarea placi lcd televizorul a pornit l-am folosit aseara dupa care l-am stins din telecomanda apoi azi dimineata cand am vrut sa ma uit la el ecranul s-a aprins gri ca in Fig.1 iar dupa 3-4 minute a aparut imaginea. Sonorul functiona chiar daca ecranul era gri. Nu inteleg mai are ceva defect? Fig.1 Fig.2 Astept sugestii! Multumesc! Link spre comentariu
raileanu florin Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Salut am si eu o problema cu un televizor Sanyo caruia i-am schimbat placa lcd-ului "V260B1-C01" care era defect (ecranul ramanea alb desi sonorul functiona). Dupa schimbarea placi lcd televizorul a pornit l-am folosit aseara dupa care l-am stins din telecomanda apoi azi dimineata cand am vrut sa ma uit la el ecranul s-a aprins gri ca in Fig.1 iar dupa 3-4 minute a aparut imaginea. Sonorul functiona chiar daca ecranul era gri. Nu inteleg mai are ceva defect? Fig.1 Fig.2 Astept sugestii! Multumesc! ceurile cum sunt?? cuple ne bagate bine Link spre comentariu
AsterX Postat Iunie 20, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2013 c-urile sunt ok nu pare nici unul umflat!conectori sunt okAlte sugestii? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 c-urile sunt ok nu pare nici unul umflat!conectori sunt okAlte sugestii?Daca nu pare umflat ,nu inseamna ca sant ...ok!! Posibil sa cedeze si noua placa T-con ,daca la ea v-ati referiti ca ati schimbat-o....!!!Verificati alimentarea ei de la pornirea lcd-ului si pana la aparitia imagini!!Ceva nu e bine!! Link spre comentariu
AsterX Postat Iunie 21, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2013 Da la t-con m-am referit! o schema cv sa stiu ce piese trebuie verificate. Sau daca cnv a mai reparat acest model cu aceasta problema si ar fi dornic sa ma ajute!Multumesc Link spre comentariu
Hyzny Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Da la t-con m-am referit! o schema cv sa stiu ce piese trebuie verificate. Sau daca cnv a mai reparat acest model cu aceasta problema si ar fi dornic sa ma ajute!MultumescNu cred ca ai piese defecte,mai curand cuplele dintre panel si placa t-con(curata-le cu alcool izopropilic) si verifica sa faca contact ferm,bafta. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Mai aveti t-con-ul vechi?!?! Puneti-l inapoi ,de proba...!! Poate e defect panelul !!!S-a postat pe forum defectul cu traseul 10....Nu vreau sa va sperii....dar....cine stie Link spre comentariu
AsterX Postat Iunie 21, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2013 Da il mai am dar cu acesta ecranul este alb nu gri!Un link catre acel post... sau ce trebuie schimbat pe traseul 10?P.S Nu mi-e frica imi dau seama ca un lucru defect dureaza ceva pana il readuci pe "picioare"!Am echipament pentru a ii face reparatia dar ma intereseaza si de unde e defectul!Multumesc mult ca ma ajutati! Stima! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Vedeti aici:viewtopic.php?f=17&t=106512&hilit=procedura+remediere+panel Link spre comentariu
AsterX Postat Iunie 23, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2013 display-ul meu nu arata ca in imaginile de acolo nu vad acel canal 10!Panel-ul de la lcd este: V260B1-X01.Alte idei?Am refacut mufa care intra in t-con deoarece cam ieseau din mufa pini acum e aproape rezolvata treaba!Mai este o problema!!Am observat ca daca misc de el ingheata imaginea adica se blochiaza ca si cum as pune pe pauza filmul daca misc din nou isi revine, cam acelasi simptom e si la pornire daca misc de el apare imaginea!Ce contact e imperfect? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Sigur ai traseu intrerupt in displayul LCD. Am avut si eu de facut un display d-asta intr-un LG zilele trecute. La mine a fost traseul cu numarul 15, conform documentatiei de aici: http://elektrotanya.com/chi_mei_v260b1- ... nload.html Erau insa mai multe care masurau dubios, pentru siguranta am tras cu sarma de 0.2mm traseele 7, 8, 9, 10, 15. Verifica tensiunile si rezistentele conform documentului, sa fii sigur ca ai acelasi display. Daca da, apuca-te de treaba. In LG-ul de care m-am ocupat eu, modelul display-ului era Chimei V260B1-L03 insa traseele erau identice cu -L04 mentionat in link. Ca mentiuni cu privire la lucrare, traseele par mai mari in poza. Nu e insa foarte greu, doar migalos. Am folosit exact metoda descrisa in document. Lipit cu scoci de display driverul pe care trebuie lucrat, astfel incat sa stea cam la 90 grade, nu indoit tare, ca sa nu se rupa cumva. Curatat cu varful unei pensete fiecare pad, pe urma masurat. Aplicat flux pe cuprul expus dupa curatare, si lipit cu letcon termostatat cu varf subtire, reglat undeva la 320 grade (real, potentiometrul era setat undeva la 400). Nu tine mai mult de 2-3 secunde varful letconului pe flex, daca nu se lipeste firul din prima, mai pui flux si incerci din nou. Eu am un Gordak 936A, a mers usor. Mai greu au fost de lipit firele pe PCB, in capatul celalalt. Link spre comentariu
AsterX Postat Iunie 24, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2013 Multumesc tuturor pentru timpul si ajutorul acordat!Am respectat toate indrumarile si am reusit sa rezolv problema, se pare ca si la mine a fost problema cu canalul 10 pe care l-am reparat exact cum a spus colegul de de mai sus si a functionat.Stima!->>>>[solved]<<<<- Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 De curiozitate,nu ati pus si celalat t-con,presupus defect....sau defect?!?! Link spre comentariu
AsterX Postat Iunie 25, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2013 Da am incercat si rezultatul a fost Defect! Link spre comentariu
