Vizitator c_marius Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 Salut,Am o mica problema, nu reusesc sa fac cablajul sa corespunda PERFECT la gauri pe ambele parti.Ma puteti sfatui cum as putea rezolva aceasta problema?Cablajul il fac cu metoda foto. Link spre comentariu
junior Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 Solutie simpla : Acoperi cu ceva una din fetele cablajului (cu smoala dizolvata in diluant) si realizezi prin metoda foto cablajul pe fata ramasa (inclusiv gaurirea).Apoi acoperi cu aceiasi solutie de smoala dizolvata fata cablajului deja corodata.Cureti cu diluant fata cablajului necorodata si pozitionezi folia transparenta ghidandu-te dupa gaurile deja efectuate, astfel incat sa ai o suprapunere perfecta . Link spre comentariu
Vizitator c_marius Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 Multam,Dar daca folosesc Lac de ungii...???Acum sa caut o masina fixa de gaurit...am gauri de 0.6 :snakeman: Link spre comentariu
nicu_stef Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 salut!eu mi-am suprapus perfect transparentele pt cele doua fete, dupa care le-am lipit cu scotch pe doua laturi astfel incat am obtinut un "plic" mai mare cu 2-3cm decat cablajul, in care am introdus fotorezistul dublu placat.plicul l-am "ciupit" pe doua laturi astfel incat sa pot fixa marginea fotorezistului de plic tot cu putin scotch, astfel incat sa nu se deplaseze atunci cand fac expunerea succesiv pe o fata si pe cealalta.la mine a mers Link spre comentariu
Vizitator c_marius Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 da dar la trasee de 0.5 grosime nu prea imi iese cum trebuie Am sa incerc cum mi`a spus junior doar ca voi folosi lac de unghii Link spre comentariu
wolf Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 Salut ...incercati metoda lui " nicu_stef " veti avea mai multe rezultate bune decat va asteptati ... si mai trebuie sa aveti si obormasina prinsa pe un suport "aproape" perfect perpendiculara pe planul cablajului... si niste spirale de buna calitate ( HSS ..HIGH SPEED STEEL )si turatie mare la bormasina (>10.000 Rpm) :supz: ....dupa toate acestea sa ne auzim cu bine ..si cu cablaje cat mai frumoase " estetic " :weedman: Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 Crede-l pe wolf, are experienta. Link spre comentariu
paul Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 Cea mai buna soutie este cea data de "nicu_stef". Si eu asa fac circuitele dublu placate si ies SUPER. Lucrez cu trasee de 0,3 mm fara probleme. Singurul lucru necesar este ATENTIA. Chiar daca nu vei reusi din prima, la a doua placa vei fi MESTER.Succes. Link spre comentariu
Vizitator c_marius Postat August 16, 2006 Partajează Postat August 16, 2006 aveti vre`un link pentru metota lui nicu_stef?iata si poze la UV Developer Link spre comentariu
paul Postat August 16, 2006 Partajează Postat August 16, 2006 http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pwbm4.htm De aici m-am inspirat si eu. Metoda e SUPER. Trebe lucrat cu atentie si rezultatul este garantat. Cit priveste cutiuta ta, Felicitari !. Dar ai grije sa nu fie distanta dintre lampa UV si cablaj prea mica. Ar putea sa-ti creeze probleme. Eu am facut "chestia" asta: http://www.electronics-lab.com/articles/uv_box_fluo/index.html . Tot aici gasesti si o varianta, ca cea facuta de tine. Varianta facuta de mine chiar ca se incadreza in 100 Euro. Link spre comentariu
Vizitator c_marius Postat August 16, 2006 Partajează Postat August 16, 2006 iata prima fata a cablajului scuze de calitatea pozei... doar telefon am nu si aparat foto :snakeman: Link spre comentariu
alex mm Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 ... Sal , ce timp de expunere folosesti , zeci de secunde , minute ? :yawinkle: :smt006 Link spre comentariu
Blind Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Intrebare: la ce tensiune alimentezi lampa? Daca o pui la 220 nu se arde instantaneu filamentul? N-am lucrat cu asa ceva pana acum. Si pe langa asta, din cate stiam...o astfel de lampa nu genereaza si ozon? Am vazut chestia asta intr-un proiect pe forum (ala cu mentinerea proaspata a alimentelor, al domnului Pasare Dan) Link spre comentariu
Vizitator c_marius Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 alex mm:45 secBlind:Nu se arde pentru ca filamentul la mine nu mai exista...l`am dat jos si am facut scurt intre cele doua lamele de la care pleca filamentul. :snakeman: Link spre comentariu
wolf Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Man ...nu prea este posibil ce spui tu acolo " 45 sec " ???...pt ca la un bec cu arzator ( identic ca constructie ca al tau dar fara filament ) de 250W timpul de expunere este de aproximativ 5 minute ...!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
