descartees20 Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Am un calculator no name provenit din franta,proc amd athlon 2800+ mhz,pe socket A,1 gb ddr1,hdd 200 gb, video nvidia 256 mb -64bit .placa de baza via vt8235,singura si marea lui problema este temp la procesor care nu scade sub 60 de grade... Nu ar fi deranjant daca nu s-ar RESTARTA. Am citit cateva subiecte deschise legate de asa ceva...dar nu ma ajutat cu nimic. Am folosit pasta siliconica pe baza de argint. Temp in aida64EX : 60 g in idle 63-67 pe net 75-78 folosit la greu, video HD ,fifa 2008,antivirus M.S.EAm folosit si alte programe pt temp dar toate arata atat sau mai mult. Daca am capacu dat jos temp mai scade cam 1-3.temp placa de baza 46-60,hdd 42-45 g Astept solutii. Ms Link spre comentariu
nordix Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Buna....Incearca sa adaugi cateva coolere.....Poate ajuta.... Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Posibil sa fie ciobit la un colt al pastilei... Link spre comentariu
descartees20 Postat Iunie 20, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2013 Posibil sa fie ciobit la un colt al pastilei...Poti detalia? Link spre comentariu
lavynyu Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Ai alt procesor tot soket a sa il montezi in locul acestuia ??? Nu de alta dar poate fi de la procesor daca nu atunci ai probleme cu placa de baza mai ales daca nu este o placa de marca ! Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Nu ar trebui sa-ti faci oarece griji,socketul 462(A) lucreaza la peste 50*C,fara lapuire.Daca pastila ar fi lapuita,in idle ai avea in jur de 40*C.Totusi,poti incerca sa schimbi pasta actuala cu una mai de calitate,gen artic MX-2 sau MX-4. Link spre comentariu
descartees20 Postat Iunie 20, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2013 Ai alt procesor tot soket a sa il montezi in locul acestuia ??? Nu de alta dar poate fi de la procesor daca nu atunci ai probleme cu placa de baza mai ales daca nu este o placa de marca !Da,la asta nu m-am gandit. Ms Link spre comentariu
descartees20 Postat Iunie 20, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2013 Nu ar trebui sa-ti faci oarece griji,socketul 462(A) lucreaza la peste 50*C,fara lapuire.Daca pastila ar fi lapuita,in idle ai avea in jur de 40*C.Totusi,poti incerca sa schimbi pasta actuala cu una mai de calitate,gen artic MX-2 sau MX-4. ok.Asta nu stiam. dar sa inteleg ceva cand te referi la pastila..te referi la? Iar pastila lapuita ..traduce-mi te rog Este dif mare dintre pasta folosita de mine si cea indicata de tine? Link spre comentariu
descartees20 Postat Iunie 20, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2013 Observ ca seara nu se mai restarteaza daca nu il stresez.Daca aplic pasta artic cooling 4-5 o sa se cunoasca ??? Nu ar fi nevoie decat de 4-5 g sa mai scada si ar fi ok cred. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Daca poti face rost de MX-4,se merita,artic silver 5 nu se merita(are o compozitie proasta).Cand o aplici sa o intinzi uniform pe toata capsula si sa fie cat mai subtire(nu trebuie sa faci acolo sudura cu pasta);nu pune graunte pe centru,iar dupa sa o presezi cu talpa coolerului ca mai rau or sa-ti creasca temperaturile pe tipul asta de procesor daca faci asa.Prin pastila lapuita ma refer la capsula de pe procesor sa fie slefuita;in general asta se preteaza numai la overclock masiv dar mai castigi vreo 5-6 grade in minus.P.S: O astfel de pasta se merita deoarece are un transfer terminc foarte bun.P.P.S: Ca am uitat sa intreb,dar cu praful cum stai? - Ai mai curatat pc-ul din cand in cand? Link spre comentariu
descartees20 Postat Iunie 20, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2013 Daca poti face rost de MX-4,se merita,artic silver 5 nu se merita(are o compozitie proasta).Cand o aplici sa o intinzi uniform pe toata capsula si sa fie cat mai subtire(nu trebuie sa faci acolo sudura cu pasta);nu pune graunte pe centru,iar dupa sa o presezi cu talpa coolerului ca mai rau or sa-ti creasca temperaturile pe tipul asta de procesor daca faci asa.Prin pastila lapuita ma refer la capsula de pe procesor sa fie slefuita;in general asta se preteaza numai la overclock masiv dar mai castigi vreo 5-6 grade in minus.P.S: O astfel de pasta se merita deoarece are un transfer terminc foarte bun.P.P.S: Ca am uitat sa intreb,dar cu praful cum stai? - Ai mai curatat pc-ul din cand in cand? hmm.. am inteles MS mult Deci sa fac OC sau sa schimb pasta. Mai are ceva praf..dar nu pe langa procesor sau pe cooler am obs ca mai sunt condesatori cu ceva praf pe ei.. Daca fac OC dc scade temp...daca mai bag rami in ea e acelasi lucru cu OC Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Daca fac OC dc scade temp...daca mai bag rami in ea e acelasi lucru cu OCNu,nu....ai inteles gresit,prin OC iti cresc temperaturile,deci nu recomand sa faci asta daca nu stii(chiar daca un procesor ca al tau este "un bun cobai' pentru asa ceva).Nu o lua in nume de rau,dar chiar nu iti recomand sa faci OC(asta daca nu ai intentii de a schimba configuratia).P.S:A baga rami nu este acelasi lucru cu OC-ul;prin a baga rami intelegem ca maresti capacitatea memoriilor ram prin adaugare de alte stick-uri de ram si prin OC intelegem marirea frecventei de functionare a unei componente,deci sunt 2 lucruri total diferite. Link spre comentariu
descartees20 Postat Iunie 20, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2013 Daca fac OC dc scade temp...daca mai bag rami in ea e acelasi lucru cu OCNu,nu....ai inteles gresit,prin OC iti cresc temperaturile,deci nu recomand sa faci asta daca nu stii(chiar daca un procesor ca al tau este "un bun cobai' pentru asa ceva).Nu o lua in nume de rau,dar chiar nu iti recomand sa faci OC(asta daca nu ai intentii de a schimba configuratia).P.S:A baga rami nu este acelasi lucru cu OC-ul;prin a baga rami intelegem ca maresti capacitatea memoriilor ram prin adaugare de alte stick-uri de ram si prin OC intelegem marirea frecventei de functionare a unei componente,deci sunt 2 lucruri total diferite.Ok . Atunci ramane pasta de schimbat . MS Link spre comentariu
Voltus Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Atentie cand schimbi pasta sa nu ramana ceva urme de pasta pe componentele de langa pastila procesorului .Foloseste un betisor cu vata inmuiat in benzina pentru a curata cat mai bine procesorul de urmele de vaselina siliconica . Link spre comentariu
cheloo12 Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Schimba pasta, recomand MX4, personal am avut rezultate foarte bune si cu Arctic Silver 5, oricare dintre ele e foarte buna. Link spre comentariu
