conexiuni la un aparat de sudura
Vizitator mav
Vizitator mav
Buna ziua. Solicit un pic de ajutor in urmatoarea problema: am un aparat de sudura home made, destul de bine lucrat (parerea mea) insa l-am luat cu conexiunile desfacute. Am facut eu ce am dres si l-am legat ca in imaginea alaturata dar cred ca nu e bine deoarece nu reusesc sa sudez cu el mai nimic, abia, abia merge cu electrozi de 1,6. Ma ajuta cineva sa il leg corect? Cateva detalii despre aparat: nu are reglaj pentru amperaj (cred ca asa se spune), in partea care se conecteaza la reteaua electrica cele 4 infasurari sunt din sarma de Cu 2,6 mm, in partea cealalta cele 2 infasurari sunt din bara de Cu 11x2,6 mm, sectiunea miezului este de aproximativ 40 cm (nu stiu numarul de spire la infasurari).
  • Răspunsuri 17
  • vera
    5
  • pusu
  • caldararu
Am inteles ca in primar ai 4 bobine cu sarma de 2,6 mm diametru, iar in secundar 2 bobine cu 11 sarme de acelasi diametru. Pe aceasta schema hai sa judecam logic:secundar-sectiune (11x3,14x2,6x2,6):4=58,3726 mmp. Daca cele 2 bobine secundare sunt puse in paralel (cum le-ai pus tu) rezulta o sectiune de 58,3726x2=116,7452 mmp-este enorma-de aceea cred ca cele 2 sectiuni ale secundarului se leaga in serie (le legi in serie si masori tensiune in gol, care trebuie sa fie in jur de 50V).primar-aici vad ca ai 4 bobine, si traful functioneaza cu 2 inseriate. Pt echilibrare, inseriezi bobina de jos de pe o coloana cu cea de sus de pe cealalta coloana. Cele 2 serii le pui in paralel si totul o sa fie OK. Atentie mare la inseriere-daca cele 4 bobine sunt bobinate in acelasi sens inserierea se face inceputul bobinei de pe o coloana cu inceput bobinei de pe cealalta coloana (sau sfarsit cu sfarsit). Firele ramase libere se duc la retea. Ai grija, daca pornesti cu inceputurile la o serie si la cealalta, obligatoriu, procedezi la fel. Spor la suduri faine.
Vizitator mav
Cred ca nu am fost inteles bine. In secundar am doua bobine (infasurari) facute din bara de cupru cu sectiunea dreptunghiulara (aproximativ) si cu dimensiunile de 11 milimetri pe 2.6 milimetri (cele din partea de sus a desenului meu). In primar am doua infasurari pe o parte si doua pe cealalta parte (pe fiecare parte sunt infasurate una peste alta) din sirma de cupru cu diametrul de 2.6 milimetri. Sper ca am fost destul de explicit. Daca am timp o sa fac maine o poza doua si le postez aici.
Scuze. Ai dreptate, am inteles gresit. Am recitit textul si este cum zici tu. Cred, in continuare, ca cele 2 secundare se leaga in serie-ai 11x2,6=28,6 mmp (aceste dimensiuni le-ai masurat cu izolatie), suficient pt un transformator de sudura pt. casa. Asa cum le-ai legat, masoare tensiunile pe cele 2 secundare si pe cele 2 bobine primare ramase. Daca pe cele 2 secundare, legate in paralel, ai sub 30V este sigur ca trebuiesc legate in serie. Daca pe ele ai in jur de 50V sunt lagate bine. Daca pe cele 2 bobine primare pe care nu le-ai utilizat, masori in jur de 10-15V acestea sunt prize de curent. Daca masori pe ele 115V inseamna ca sunt bobinele altui primar care se pune in paralel cu primul. Eu inclin sa cred ca sunt prize de curent (mai multe vom afla dupa ce dai toate informatiile). Numai bine
Vizitator mav
Revin cu doua poze in care am notat capetele infasurarilor pentru o mai usoara orientare, cu mentiunea ca infasurarile C-C si D-D nu sunt conectate. Iar tensiunea masurata in secundar, in gol, (conexiunea din IMAG0021) este undeva in jurul a 30 V, nu pot sa spun exact deoarece aparatul cu care am masurat nu este tocmai profesional.
Iar nu ai dat toate informatiile. Daca tensiunea masurata, pe secundar, in gol, este aprox. 30V, este clar ca secundarele trebuiesc legate in serie. La 30V, in gol (in sarcina undeva la 20-25V nu se poate suda). Masoara tensiunea pe cele 2 infasurari, care zici tu ca sunt primare, ca sa vedem daca sunt prize de curent, sau alt primar care trebuie pus in paralel cu primul. Daca vrei sa fi ajutat trebuie sa dai toate informatiile, nu pe bucati.
Vizitator mav
La legarea infasurarilor din secundar in serie cum trebuie legate capetele infasurarilor, inceputul primeia cu inceputul celei de-a doua si sfarsiturile la clestii de sudura (sau invers) sau inceputul uneia cu sfarsitul celeilalte? Infasurarile sunt facute in acelasi sens, sunt identice.
Este clar, secundarele se leaga in serie, ca in schema atasata (capetele mai scurte se unesc, iar cele lungi sunt iesirile). Nu conteaza care iesire este masa si care clestele.Cele 2 infasurari (tu le-ai notat C-C si D-D), sunt pt. prizele de curent. Atentie ! Numai daca infasurarea de priza curent (cea mica notata C-C sau D-D) este foarte bine izolata de cea principala (una din jumatatile utilizate de tine in prezent) faci lagaturile ca in varianta recomandata. Daca nu, faci legaturile ca in cealalta varianta. Deoarece ai 6 suruburi pe iesire, inclin sa cred, ca primarul a fost bobinat pt. legaturile din varianta a-2-a.Ai 6 suruburi la care vin:1-sfarsit bobina priza curent (C-C);2-inceput bobina priza curent (C-C) si sfarsit bobina principala (de pe ac. coloana);3-inceput bobina principala;4-inceput bobina principala de pe cealalta coloana;5-sfarsit bobina principala si inceput bobina priza curent (D-D);6-sfarsit bobina priza curent (D-D) Daca scoti iesirile asa, nu mai faci lipitura ca in schema atasata-faci strap intre suruburile 3 si 4. Conexiunile la retea (de la I mare la I mic) sunt: 2-5; 2-6;1-6
Vizitator mav
Dupa parerea mea si dupa cum sunt aranjate capetele infasurarilor din primar cred ca transformatorul a fost construit pentru legarea la retea ca in schema din imaginea atasata, unde 1,2,3,4,5,6 sunt suruburile de pe placa de textolit de pe transformator. Ieri am inseriat bobinele din secundar si cu legatura la 220v ca in imagine merge struna aparatul la sudat, chiar prea mare amperajul pentru electrozii de 2,5 pe care i-am folosit ieri. Este corecta legarea la retea ca in imagine? este putin diferita de cea pe care mi-ati trimis-o dimineata. Daca da, cum pot folosi si celelalte prize de curent pentru a obtine si alte valori ale amperajului in secundar?
