Vizitator Ciocan valeriu Postat Iunie 19, 2013 Partajează Postat Iunie 19, 2013 Buna , m-a numesc Stefan . Vreau sa spun de la inceput ca am cunostinte minime in acest subiect dar sper ca ajutat de voi o sa rezolv urmatoarea problema : cum reglez turatia la un motor de curent continuu alimentat de 4 baterii de 12 v 60 amperi , sistemul e de la un electrostivuitor caruia i s-a ars " creierul " si nu merita tot utilajul cat costa sa cumpar alta piesa noua , asa ca as putea face au un variator/ potentiometru sau cum i-ar fii numele sa reziste la puterea aceea ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 19, 2013 Partajează Postat Iunie 19, 2013 Poti face un controller PWM folosind electronica de putere a "creierului" ars. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 as putea face...?Probabil nu. Dar te poti adresa unui electronist. Poti intradevar sa recuperezi partea de forta. Comanda motorului trebuie facuta obligatoriu in punte (cu MOS), comutatie si un mic softstart. Estimez ca se poate cu 400-500lei, dar manopera discutabila, e ceva de lucru, probabil multe (sau toate) comenzi trec prin acel "creier", nu doar tractiunea. Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Electrostivuitor ? ... astea nu au cumva de -a face cu ISCIR ? Eu m - as abtine ... desigur e o parere pur personala . Link spre comentariu
Vizitator Ciocan valeriu Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Mersi de sfaturi , eu ma gandeam la ceva mai simplu , o piesa sau un mic ansamblu de .. lucruri care sa functioneze , hai s luam mai simplu : avem 4 baterii......motor , acolo unde e " ... " sa punem ceva sa controlam turatia , ce anume pot pune sau poate .. sa fac eu ( un prieten electrician ) , la ce valori rezista cele mai puternice potentiometre de pe piata ? Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Nu merge ... e vorba de zeci de amperi ... eu raman la ideea anterioara ... puteti cauza ceva accidente ... electromotorul are o frana electromagnetica ( sau e franat electronic ... ) , ceva protectii ... asta pe scurt ... solutii simple nu exista . Le faceau fabricantii . Totusi ISCIR va spune ceva ? ( fara sa fiu ironic ... ) . Link spre comentariu
Vizitator Ciocan valeriu Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Bun , deci ceva simplu nu exista , acum sa vedem ce solutii am . Ce anume e ISCIR , ce anume e controlerul pwm , si nu in ultimul rand cum controlez acel motor Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Pt chestiile comune, poti folosi cu succes si google... Link spre comentariu
Vizitator Ciocan valeriu Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat !? ce treaba are statul cu ce am io in curte ?).Bun bun , chiestia aia cu controlerul pwm suna bine .. cum o fac ? adica se paote face de catre un eelctrician ? ..sau trebuie sa o comand de pe la vreo firma fantoma ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Se poate face de catre un electronist. Componentele trebuie bine dimensionate, ca altfel se lasa cu scantei/incendiiSi la puterea asta, nu e deloc simplu! Link spre comentariu
Vizitator Ciocan valeriu Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Si eu care vroiam sa conectez 2 sisteme independente de baterii si 2 motoare pe acelasi controler...Bun deci solutia e cu un controler pwm care poate fii facut de un electronist , cam la ce dimensiuni si ce investitie sa ma astept ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Si eu care vroiam sa conectez 2 sisteme independente de baterii si 2 motoare pe acelasi controler...Ala e deja din alta liga...Pt a 2-a intrebare, ai putea reciti acest mesaj: viewtopic.php?p=1318693#p1318693 Link spre comentariu
Vizitator Ciocan valeriu Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Din nou , daca v-a referiti la " Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat ".....ce treaba are statul cu ce am io in curte ? Link spre comentariu
Vizitator Ciocan valeriu Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Multumesc tuturor pentru mesaje , o sa incerc cu acel controler , sper sa nu iau foc ) Link spre comentariu
