sursa YP2632T - ceva sanse ptr.ea
Buna seara tuturor. Am un tv LG la reparat, si are sursa asta(o chinezarie foarte modernista si avansata) YP2632T rev.A2. Am cercetat si eu pe net si nu exista schema ptr. ea(cel putin "free download"). Tot din cercetari cica ar exista totusi o schema electronica de principiu,simbolistica doar(doar cu piesele,fara si denumirea lor). Eu unu nu am gasito nici pe aceasta(cel putin pana in acest moment). M-ar multumi si asta. Deci va rog frumos, daca o are cineva,sa mi-o "paseze" si mie. M-ar ajuta cat-de-cat(decat deloc);mi-ar fi destul de utila. Multumesc anticipat. Va salut.
  • Răspunsuri 13
  • mesterica
    9
  • BUGHIU
  • leoncris
Schimba mai intai toate filtrajele , de preferat la tensiunile specificate in paranteza.47/25 - 3x100/50 (63) - 2x680/25 (35) - 2x1000/10 (16) - 3x1000/25 (35) - 2x1000/35 (50) - 4x2200/10 (16) - 1xsi ... mai vedem.
M-am uitat. Nu ma ajuta cu nimic. Nu sunt condensatorii de pe secundare. I-am schimbat deja pe toti,cu altii noi si verificati;si cei din primarul sursei de power. Am schimbat si un integrat din primar,un tranzistor smd,optocuplorul aferent sursei de putere. Mai urmeaza sa mai schimb si un alt integrat,cel mai are in primarul sursei de putere,al 2 lea(dar deocamdata nu-l am,o sa-l primesc zilele astea). Sursa mica de st-by functioneaza,cupleaza releul daca fac un scurt intre bara de 5V out,si pinul de power-on,intra tensiunea de retea redresata in primar,in trz-ii de putere(mosurile,care sunt si ei ok,i-am schimbat preventiv inainte cu altii compatibili si noi,dar fara nici un rezultat),dar nu oscileaza,nu exista oscilatii,semnale pe grilele "mosurilor",un integrat se alimenteaza corect(zic eu,are 10v la pinul de alim.al lui)dar celelalt nu! si nu inteleg de ce;d'aia mi-ar fi buna o schema, ceva documentatie,configuratia pieselor intre ele; are niste trasee subtiri,si sunt sub traful de putere,si mie greu sa stau sa-l scot mereu afara,cablajul de dublu,etc;ce mai! e o sursa dificil si anevoios de lucrat la ea. ...in fine.
Da,intr-adevar ,in cazuri de genul este utila schema!! Totusi ati putea sa spuneti macar ce integrate are sursa asta!! Ati spus ca are doua surse;una de st-by si cea mare ,pentru invertor banuiesc si placa de baza....Din ceea ce ati spus,cu strapatul ,posibil sa nu cautati unde trebuie;adica sa va lipseasca ON-ul de la procesor....Oricum,daca vreti sa fiti ajutat ,dati mai multe detalii.... :nas:
salut. "onul" anume de la procesor, este defapt o tensiune continua de 3,4 v(aprox) injectata pe pinul de power-on de pe una din cuple, si porneste sursa(asa functioneaza)de putere. numai are vreun alt pin de identificare, ceva de feedback, pur si simplu pinul de power-on intra intr-un optocuplor, si actioneaza mai departe in sursa de st-by,de 5v, sursa cupleaza un releu,cu un contact ce cupleaza bara de 300Vdc,redresata de retea,in primarul trafului chopper,al sursei de power,si implicit si pe drenele celor doua trz-e mosfet(switch-urile chopper). modulul de ansamblu sursa,cuprinde 3 blocuri si anume: doua blocuri surse separate,complet independente functional:- 1 sursa de 5v,care este si de stand-by(de veghe),ce porneste instantaneu cum este cuplata la retea; si cea de-a 2-a sursa de putere efectiv, ce scoate o gramada de alte tensiuni de curenti mari(24v-invertor; -6v,12v,18v si 33v ptr. "main board"). sursa de power porneste doar la cuplarea releului activat din sursa de 5v; si blocul sursa de corectie de retea(un fel de compensator de consum pe tensiunea de retea, de 300v numai ptr.sursa de putere),bloc numit si P.F.C.(power faktor correction);acest bloc(PFCul) nu influenteaza si nu depinde de el functionarea celor doua surse(defap el poate sa si lipseaca,sursele tot vor functiona,dar numai va mai exista acea compensare a tensiunii de retea redresata,alimentarea din retea);acest PFC face corectia in putere numai pe partea tensinii redresate din retea,ptr.sursa de putere! nu beneficiaza de aceasta corectie si sursa de 5v(cea mica). intelegi dvs.
Colegu' ; vad ca nu ne intelegem....Aici nu facem lectii de functionare a surselor in comutatie....v-am intrebat ce integrate sant in sursa!!! :sparge: ....dar vad ca santeti tare ....secretos sau...... nu stiu ce sa mai zic?!?!? :nas:Daca vreti lectii de functionare a surselor in comutatie;apelati la colegi ;de exemplu:miticamy;radu ionel; etc....sa ma ierte cei ce i-am omis ..... :jytuiyu
cele doua blocuri surse,au urmatoarele integrate:-sursa de 5v,are un FAN7601;-sursa de power are doua,un MIC4428(dual driver semnal-power de atac ptr.grilele celor doua mosuri) si un alt FAN7601(oscilator-formator si controler,feedback-reactie de stabilizare); tensiunea de alimentare(aici sunt eu putin nedumerit "ce si cum"...) exista doar la 7601(pe pinul 7 parca...)si este de cca10V,si vine din sursa de 5v direct si alimenteaza in acelasi timp si 7601 al ei,si integratul din blocul PFC(un IP3002),dar 4428ul nu este alimentat(si nu prea inteleg de ce,avand niste trasee incalcite si intortocheate chiar sub trafu chopper de putere). in fine. d'aia am nevoie de schema de principiu, de ajuns cu simbolurile pieselor, si atat; ca sa vad, sa fac legatura intre trasee si piese,si sa studiez si piesele ce rol au si ce fac(ma refer la celelalte piese discrete-smduri); sa le inteleg cum "vin intre ele" - vb aia. modulul asta de sursa atat de incalcit facuta,este si dublu cablata,si are anumite trasee subtiri si intortocheate,greu de depistat unde vin si ce fac. am schimbat "MICul"4428...degeaba. si mai urmeaza sa schimb si FANul7601 azi-maine,cand imi vine comanda cu niste piese,printre care si 7601. urmeaza sa vad ce se intmpla dupa ce schimb si FANul. atat deocamdata.
nu sunt secretos si nici nu dau eu lectii de functionare. am detaliat un pic o parte din functionarea acestei surse,ptr. observa si alti colegi(utilizatori ai forumului) ca si eu stiu cate ceva despre functionarea acestei surse,si in in principiu despre sursele in comutatie; la cat am lucrat eu la ea pana acuma,o parte din piesele care am putut sa le identific functionarea,in functie de ce detalii tehnice am gasit despre ele. nu asta a fost intentia mea. sper ca ma intelegeti acuma. ci pur si simplu ptr.ceilalti colegi care citesc (si vor mai citi si altii) topicul lansat de mine,despre aceasta sursa. sa observe si dumnealor, ca si eu am inteles si stiu "ceva...ceva" despre funtionarea acestei surse si ce am lucrat la ea,pana acuma. apropo de cat de secretos sunt eu: tocmai ca am dat destule detalii despre ce am lucrat(si inteles) eu la sursa asta. deci nu sunt secretos,si nici nu voi fi. voi spune mai departe,in acest forum,in acest topic ce fac,ce am mai despistat,pentru oricine vrea sa citeasca sa si inteleaga toate acestea. imi cer scuze daca sa inteles altceva. :jytuiyu poate trebuia sa avem putina rabdare si eu si dvs(eu ca am postat prea repede). in fine...atat.
ai multumesc totusi d-lui STANLEY,ptr. lista de piese principale(trz-e,integrate) data de dansul. este totusi buna si lista de piese. de ce zic totusi? piesele(tot ce e semiconducatori)le pot identifica si eu,dupa codul scris pe ele. chiar am schimbat un trz. ce era intrerupt,si am pus altul compatibil si un pic mai puternic fata de originalul(trz-ul ce comanda pinul de alim.al ci. FAN7601),din sursa de putere. inca odata va spun,as avea mai multa nevoie de o schema de principiu cu traseele pieselor,interconectarea intre ele,fara si cu denumirile(valorie lor). mie suficient sa pot sa o aduc la bun sfarsit reparatia ei. trebuie sa observ direct si per ansamblu "traseistica" tuturor componentelor intre ele,ca sa pot sa deduc logica de functionare ca un tot unitar,a tuturor pieselor. sa am(sa imi fac) o imagine de ansamblu,in felul acesta sa-mi dau seama cum functioneaza schema completa. ptr.cine are aceasta schema "sumara" doar cu piesele simbolizate,il rog frumos sa-mi dea si mie o copie,sau sa-mi dea un link..ceva de unde sa pot so descarc si eu. si...c-am atat. tinem legatura.
Buna seara. Am reparat sursa. Numai am nevoie de nici un fel de schema. Cunosc atat de bine sursa asta, ca pe viitor as putea so repar fara probleme; orice defect,oricand. Ai cunosc toate piesele ce rol au,cum functioneaza,ce fac,inclusiv cu toate traseele intre ele. Va spun si dvs. ce a avut defect,cat am lucrat la ea. Unul din integratele ce le are sursa de putere si anume FAN7601 a fost defect;si un sursa cea mica de 5v,o dioda "slabita" in primarul trafului, pe bara de 17v(in loc de 17, oscila intre 10 si 12). Si a mai avut in sursa de putere un trz.smd codat 2F(insemnand MPS2907,2n2907,etc) intrerupt baza-colector-tranzistorul Q305;acesta face parte dintr-un circuit stabilizator de precizie(cu ajutorul unei suse de referinta TL431 cu polarizarile aferente din baza lui),ce facea tensiunea de alimentare(13v-start-on) ptr.integratul 7601,la pinul 7. I-am schimbat si toti "condensii" din secundare(desi nu din cauza lor nu pornea),preventiv,ptr.o funtionare sigura pe viitor. Atat. Asta-i tot. Ptr.mine(cel putin) acest topic se poate inchide. La revedere.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator livius79
Domnul Mesterica,inteleg ca stiti foarte bine aceasta sursa(yp2632t),asa ca va rog,daca puteti sa ma ajutati si pe mine:am gasit un ic smd pocnit si nu stiu ce scrie pe el sa il pot inlocui este vorba de ic301.Multumesc anticipat!
Nu-i stiu si piesele pe de rost.Numai daca o am in fata,vizual direct, imi aduc aminte si fac legatura intre piese. A trecut ceva timp de cand am reparat sursa aceea la care am deschis eu un topic aici,si numai stiu piesele,le-am uitat.Faceti o poza cat mai clara si luminoasa cu zona unde se afla acel IC301,sa-mi aduc aminte cum arata fata cu piesele SMD.Puneti-o aici,sau pe email.
Ba da...mi-am adus aminte chiar acuma(inca mai eram pe forum). E din etajul "P.F.C." din primarul sursei principale. IC301 este 13002FL(smd codificat); si denumirea lui tehnica de catalog este I(sauIP)3002 - sub denumirea asta ai veti gasi si datasheetul pe net. Ok. Hai ca ies. Noapte buna.
