puriu Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Un laptop curat este facut sa mearga continuu la solicitare maxima, inclusiv in climat tropical. Curatenia face minuni. Am capatat mai demult un laprop micut cu P4. Mergea 5 minute si trecea la odihna. L-am pus pe un suport cu doua ventilatoare USB si mergea 30 minute. L-am curatat bine si merge continuu iarna-vara fara artificii. Link spre comentariu
Vizitator lucianrus18 Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Salut! Și eu dețin un laptop (ASUS K53SM intel i5 8gb ram 1TB hdd) care se cam încălzește. Laptopul îl am de un an de zile, deci este încă în garanție. Însă m-am hotărât să îi modific puțin sistemul de răcire. Am prin preajmă o plăcuță peltier de 75W cu un radiator atașat de ea (care răcește partea caldă), iar partea rece vreau să o atașez de radiatorul laptopului. Astfel se vor raci și conductele deci procesorul si placa video. Voi lipi cu adeziv termoconductor pe radiator sau pe conductele de cupru o plăcuță de cupru (4x4 cm2) care va fi expusă în spatele laptopului printr-un decupaj tot de aprox 4x4 cm2. Sistemul va fi detașabil; Intre plăcuța de cupru (lipită de radiator) și plăcuța peltier voi pune un pad termoconductor pentru transfer termic și detașare rapidă (pentru a menține portabilitatea laptopului). Credeți că va avea vreun efect având în vedere faptul că partea rece a unui element peltier poate ajunge la -10 grade C? Credeți că voi avea probleme cu condensul? Știți pe cineva din Cluj care m-ar putea ajuta contracost?*Folosesc deja un cooler pad care imi introduce in laptop tot praful. Prin solutia asta laptopul nu se va mai umple de praf iar cânt il folosesc acasa pot să il solicit la maxim fara sa se supraincalzeasca. Restul e hobby. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Te mananca si vrei sa te scarpini ????? Automat daca l-ai desfacut PA, PA GARANTIE.Stai linistit in banca ta, lasa-l asa cum l-a nascut maica-sa.Cel mai bine ii cumperi un pad-cooler cu alimentare din USB si ai rezolvat problema + ca nu-ti "afecteaza" garantia. Link spre comentariu
