cearda Postat Iunie 19, 2013 Partajează Postat Iunie 19, 2013 Va salut,as dori sa modific radiatorul de la procesor (sa mai adaug ) un radiator.Cu ce ciocan de lipit as putea face asa ceva? Solutie de prins cositorul pe aluminiu am.Doresc sa lipesc altul de cel existent.Cand spun altul ma refer la unul luat dintr-un amplif audio.Va multumesc. Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Din cate stiu la laptopuri procesorul e racit cu un tub termic. N-as umbla la el. Daca nu se braceste suficient laptopul trebuie deschis si curatat bine de praf si scame tot traseul aerului de racire, inclusiv intre lamele radiatorului. Link spre comentariu
lavynyu Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 .......... si schimbata pasta ................cu una de calitate Link spre comentariu
petru_f Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Lasa scula in pace si nu umbla in ea.Cumpara un suport cu 3 ventilatoare alimentat prin USB si pune laptopul pe el .Costa 10-12 lei. Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 21, 2013 Partajează Postat Iunie 21, 2013 Acel suport are oarecare efect doar daca pana in acel moment ai folosit lepterul doar in pat, pe patura. Link spre comentariu
cearda Postat Iunie 22, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2013 Din cate stiu la laptopuri procesorul e racit cu un tub termic. N-as umbla la el. Daca nu se braceste suficient laptopul trebuie deschis si curatat bine de praf si scame tot traseul aerului de racire, inclusiv intre lamele radiatorului.Folosesc ventilator de 12 cm din sursa pc si abia face fata cand scanez de virusi.Procesorul este un: core 2 duo 2,4GHz (4M cache )As dori sa nu mai folosesc ventilatorul de 12 cm,vreau sa modific radiatorul si sa adaug un radiator de UPS (15cm) cu elementi.Problema este cum?Daca al atasez peste si al prind cu suruburi ar merge? Link spre comentariu
lavynyu Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 Laptopurile sunt concepute pt. portabilitate si nu se ridica la nivelul asteptarilor unui pc (desktop) , nu inteleg de ce nu il schimbi cu un pc fara sa mai complici lucrurile (eu asa as face ) ! Cam ce poti face este :-schimbare pasta termica cu una de calitate -curatarea arsenalului de praf pt. ventilatie mai buna -blocarea coolerului pe functionare continua (necesita cunostinte in domeniu)-adaugare de o placuta de cupru sub cipsetul video (necesita cunostinte in domeniu) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2013 Partajează Postat Iunie 22, 2013 -blocarea coolerului pe functionare continua Cred ca cea mai buna metoda e cea cu alimentarea coolerului incontinuu, fara sa mai te complici cu sudarea radiatoarelor, cooler extern etc.Bineinteles se presupune ca deja ai facut operatiile descrise de colegu lavynyu: curatare, inlocuire pasta etc.Scoti mufa coolerului de pe placa de baza si lipesti firele rosu si negru ale coolerului la oricare dintre mufele USB, atentie la polaritatea. Al treilea fir, de obicei alb sau galben, il izolezi. Link spre comentariu
mos ilie Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Salut, " Scoti mufa coolerului de pe placa de baza si lipesti firele rosu si negru ale coolerului la oricare dintre mufele USB, atentie la polaritatea. Al treilea fir, de obicei alb sau galben, il izolezi. " Nu sunt de acord cu tine din mai multe motive. Primul ar fi că dacă alimentezi ventilatorul respectiv de la alimentarea Usb-urilor în loc de o tensiune maximă de +12V vei avea constant +5V. Unele ventilatoare nici nu pornesc cu doar 5V. Al doilea ar fi că dacă izolezi firul Galben, sistemul de supraveghere a turaţiei se " supără " şi poate închide laptop-ul, considerând că ventilatorul este blocat. Poate unele laptop-uri permit asemenea rezolvări dar nu trebuieşte generalizată metoda. Link spre comentariu
idm_luci Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 Majoritatea ventilatoarelor din laptopuri se alimenteaza la 5V , inca nu am vazut de 12v iar la toate la care am incercat alimentarea directa la 5V nu am avut surprize de genul celei banuite de dvs. Singurul inconvenient ar fi durata de viata mai scazuta a ventilatorului din cauza functionarii continue la turatie maxima si zgomotul mai intens provocat de acesta. Oricum ar fi recomand curatarea riguroasa a radiatorului si ventilatorului precum si ungerea lui macar la 3 luni. Link spre comentariu
lavynyu Postat Iunie 23, 2013 Partajează Postat Iunie 23, 2013 De obicei exista un "pin controller" pe placa de baza de la care se face modificarea pt. functionare in continuu (din momentul cand pornesti lap. ) ........................... Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 la multe e suficient sa tai firul galben si se tureaza la maximum, eu le mai pun in serie o dioda pentru a taia 0.6v sa nu-si chiar ia zborul laptopul Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Cum as putea sa maresc viteza la ventilatorul laptopului,mai exact ultima treapta de viteza(cupleaza la 80 grade),deci ce as vrea eu ca pe ventilator cand ajunge la turatie maxima in loc de 5V sa aiba 6V,sau efectiv tot timpul sa fie cu 1V mai mult decat acuma.Uzura ventilatorului nu ma intereseaza. Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 nu ai cum decat sa reconstruiesti tot montajul pe un pcb separat, te complici, parerea mea aplica metoda mentionata de mine mai sus Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2013 Partajează Postat Iunie 25, 2013 Salut, " Scoti mufa coolerului de pe placa de baza si lipesti firele rosu si negru ale coolerului la oricare dintre mufele USB, atentie la polaritatea. Al treilea fir, de obicei alb sau galben, il izolezi. " Nu sunt de acord cu tine din mai multe motive. Primul ar fi că dacă alimentezi ventilatorul respectiv de la alimentarea Usb-urilor în loc de o tensiune maximă de +12V vei avea constant +5V. Unele ventilatoare nici nu pornesc cu doar 5V. Stimabile domn, Inca n-am auzit de alimentarea unui cooler DE LAPTOP la tensiunea de 12V . Sa o iau ca pe o gluma din partea dumneavoastra ?!?!?! Sau ati confundat LAPTOP-ul cu PC-ul ?!?!?! Ma asteptam sa zica BUBUSMECHERU asta, nu dumneavoastra. Link spre comentariu
